Dvostruko napajanje preko releja
narg11
Post by narg11 »
Pozdrav ekipa,
Trebao bi pomoć oko jednog projekta što pokušavam realizirati, mozgam već dva dana. Odmah da napomenem da sam apsolutni početnik u svijetu elektronike, sve što znam sam naučio sa interneta. Dakle pokušavam realizirati sljedeće (Slika u prilogu govori sve). Imam dva napajanja. 9 i 12V. 9V je preko adaptera sa gradske mreže, 12V je baterija. Kada nestane struje i 9V linija crkne, relej bi trebao prebaciti na 12V bateriju. Problem je što na izlazu moram imati 5V, a i relej koji imam se aktivira na 5V. Ja sam to zamislio kao na slici u prilogu, ali to ne radi (provjereno). Može li mi netko pojasniti što sam krivo napravio?
P.S: Znam da mi fale kondenzatori na regulatorima napona i dioda na releju i slično. Ali za početak bi htio samo da ovo proradi.
Unaprijed zahvaljujem.
Amir_H
Re: Dvostruko napajanje preko releja
Post by Amir_H »
Nisi napisao šta ne radi ... Kada nestane struje relej ne prebaci ili nešto drugo ?
narg11
Post by narg11 »
Ispričavam se. Dakle relej se treba aktivirati kada 9V linija postane aktivna. U normalnom stanju relej provodi struju sa 12V baterije, taj dio radi. Ali kada dođe napon na 9V on se ne prebaci. Također ako skroz maknem 12V izvor i spojim samo 9V relej ne prebaci. Sve komponente su individualno testirane i rade.
Pozdrav, da li je ovo ikada railo ili je to novi projekat. Ne puštaj u rad bez zaštitne diode uz namotaj relea. Provjeri da li ima napon od 5V na namotaju kada se pusti napon od 9V. trebao bi se čuti i tihi "klik" relea. Ako toga nema možda si već spalio LM obzirom da on ide do 32V a indukcija koju da namotaj može dati nevjerovatne vrijednosti napona. Hajd što nema diode nego nema ni kondenzatora. Šema mi se čini OK, ako su izvodi relea ovakvi kako si ih ctao, vjerovatno si spalio LM ili je špula za puno veći napon.
narg11
Post by narg11 »
Zahvaljujem na odgovorima. Ovo je nova shema. Promjenio sam relej za svaki slučaj, stavio i diodu (dioda: 1N4001) među coil-ima. Druge regulatore napajanja nemam trenutno, ali ću kasnije uzet nove pa ću testirati. Znam da relej mora kliknuti. Sad kad ga testiram na punjač od mobitela bez ikakvog sklopa, relej radi uredno. Mislim da je on neoštećen. Regulatori napajanja također daju na izlazu 5V sad kad ih testiram van kruga - testiram sa auto ispravljaća, dakle ulazni napon je 12V.
Emigrant
Post by Emigrant »
pozz
kao prvo , koja je namjena ovog sklopa ?
kao drugo , napon 12V je auto akomulator ili UPS ?
