Ima li kakvih iskustava o životnom vijeku jeftinih NTC termistora? Npr. oni sa ebay-a što koštaju 0.99$ za 10 komada? Epoxy, staklo i slični... Neki vulgaris od 10k (3450, 3950...)
Trebam ugraditi neke termistore na kasnije nedostupna mjesta pa me zanima koliko će proći prije nego netko počne psovati da ne valja. Oscilacije temperature su male, ljeti atmosfera, a zimi od koliko je vani pa u radni muvjetima na cca 30°C (nema dakle -25 pa +150 i tako milijun ciklusa).
Pouzdanost NTC termistora
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: Pouzdanost NTC termistora
Ako imas original 3950 (oko 3,5-4$) da uporedis sa tim jeftinim samo ti se kaze.
Ovako tesko da neko moze nesto reci, ali ima i ona narodna:koliko para toliko muzike.-
Od prilike tako, a imam vec dugo vremena, oko desetak godina neki simensovi mi stoje na silosima da ukljuce ventilatore ako se masine pregrevaju i tako to i eto stoji na svakakvim uslovima pa nisu riknuli do danas.
A sada ti jeftini nesto mi se i ne svidjaju bas. Probaj pa ces videti
Hehe, baš ste me usrećili
Kako da probam? Trebao bi ih testirati nekako na zamor, par tisuća ciklusa uranjanja u ledenu i kipuću vodu pa onda zaključiti o životnom vijeku, a to mi graniči s nemogućim. Nije mi čak ni neki problem cijena, najvažnija mi je pouzdanost, ali nemam osjećaja ni o pouzdanosti. Znam samo da oni koji se ugrađuju kao IAT senzor u automobile ne mjere baš točno nakon ne baš puno vremena.
Možda da preformuliram pitanje. U čemu se sastoji "rikavanje" takvih senzora? Jel' prestanu reagirati na "podražaj" ili im karakteristika otklizi? Ako samo otklizi, uvijek postoji mogućnost softverski korigirati mjerenje takvog senzora (moguće mi je raditi periodičko očitanje temperature/otpora u dvije-tri točke pa promijeniti parametre), ali ako se "smrzne" na nekoj ohmaži, onda ga j...
Naišao sam na neke članke na netu gdje se životni vijek NTC-a dovodi u korelaciju sa promjenama temperature kojima je izložen i taj vijek je drastično kraći kad temperature znatno osciliraju (npr. 5000 ciklusa za prolazak kroz cijelo mjerno područje, ili preko 5 milijuna ciklusa kad su oscilacije male).
I u čemu se suštinski mogu razlikovati oni koji koštaju 5 dolara po komadu i oni koji koštaju 50 puta manje? Tehnologija izrade bi trebala biti cca tu negdje podjednaka
Ne znam...
Ne znam...
ja ih koristim vec nekoliko godina 100 komada za 10 dolara ntc 10k.Ugradjujem ih u termostate i za sad bas nijedan mi nije pravio neki problem.Termostate su namenjeni za inkubatore gde se trazi prilicno pouzdan rad i minimalna odstupanja temperature.Znaci da arde svoj posao bez problema.
To se uklapa u priču o promjenama temperature. Kod termostata je temperatura u uskim granicama tako da ispada da je pouzdanost puno veća kod termostata nego kod golog mjerenja, gdje temperatura može znatnije varirati.
Samo razmišljam.
Imam za sad 3 ntc-a iz elmatisa i sva tri mjere jednako, ali pitanje je koliko dugo.
Samo razmišljam.
Kad sam mislio da uporedis, mislio sam na jedno uporedjenje u zadatom opsegu, jel se ovaj skuplji
i ovaj sa ebay-a ponasaju slicno-jeli im linearnost priblizna kao i krajnja tacnost.
Tehnika je "kvarljiva"-pouzdanost niko ne moze garantovati.-
Trenutno nemam što usporediti, osim ove jeftine međusobno (ne smatram da su oni iz Elmatisa po 6 kuna pripadnici više klase). Svi koje imam (a imam samo jeftine) jako dobro prate krivulje prema kojima su deklarirani, kad naciljam na 25°C, svi su vrlo blizu 10k (unutar par ohma) i to mi nije problem. Ono što me brine je životni vijek jer ih trebam ugraditi u kompozitne sendvič panele (zalijepiti u unutrašnjost, dakle) i onda nema više mijenjanja bez "razaranja".
Jedan drugar ima slican slucaj, u toku proizvodnje specificnih sendvic panela mora pratiti unutarnju
temperaturu kompozita, koristi termoparove vlastite proizvodnje koji ostaju zarobljeni u kompozitu i
ne koriste se kod eksploatacije panela, samo kod proizvodnje. Napravio i masinu za "stancanje-svarivanje"
termoparova. Krajnji produkt je znatne cijene da mu se takva investicija isplatila, a metoda mjerenja
temperature termoparom je za klasu preciznija od NTC otpornika.-
