Pomoć oko enkodera i usb ploče
Pozdrav ljudi!
Molim za pomoć!
Amater sam što se tiće elektronike. Radim kontrolnu ploču koja na sebi ima push tipke, rotary switcheve i encodere.
Ploču koju koristim je ova:
http://www.derekspearedesigns.com/32-bu ... oller.html
Spojio sam push tipke i rotary switch sa 10 okreta, sve radi kako treba. Problem mi je enkoder. Enkoder koristim da mi simulira kuplung, clutch, spojku...kako več, znaći treba mi ići od 0 do 100%. Na stranici sa koje sam kupio lijepo piše da enkoderi rade, čak i software koji dođe s njime ima tu opciju:
i tehničke upute isto kažu:
http://www.derekspearedesigns.com/technical-guide.html
Ono što mi se dogodi kad spojim enkoder na ploču jest okret prema desno daje tipku npr 1. a okret lijevo
tipku 2.:
http://i.imgur.com/AP63QTe.jpg
Molim vas možete li mi objasniti kako da dođem od linearnog enkodera, moželi ova plača to uopće, trebam li kupiti drugačji enkoder...?
Bilo kakav savjet je dobrodošao!
Dodatne slike ploče i enkodera:
http://i.imgur.com/KaYqgt3.jpg
http://i.imgur.com/hka6b4U.jpg
Molim za pomoć!
tipku 2.:
Re: Pomoć oko enkodera i usb ploče
meni po slikama ovo liči na potove a ne na rotary encoder
http://www.ebay.com/itm/12mm-Rotary-Enc ... 35f252c463
http://www.hobbytronics.co.uk/rotary-encoder-tutorial
Slažem se, ova dva sa vertikalnim osovinama su potenciometri samo ovaj "ležeći" je enkoder. Sa druge slike. Na prvoj su oba potenciometra.
mislim da ni to nije encoder .... meni to liči na običan preklopnik ..... naime , jedan takav ( 3 x 4 položaja ) mi se vec godinama vuče po fiokama ..... ( mogu ti postovati i slike , ako to želiš ) slikaj ga sa donje strane ... i kaži mi , molim te ... koliko koraka napravi za jedan okretaj ? može li se okrenuti za 360°?
Bingo Emigrant; slažem se sa tvojim mišljenjem. Na ovoj stranici http://www.derekspearedesigns.com/technical-guide.html se predlaže: http://www.digikey.com/product-search/e ... T232R161A2
hm soko okolovo, svaka čast
Prvo, hvala vam na odgovorima!
Znači na slikama je rotary switch sa 10 okreta koji mi savršeno radi. Dva manja bi trebali biti enkoderi. U trgovini sam tražio enkoder koji ide od 0 do 100 linearno i to mi je dao. Mislite da to nije to?
@ Emigrant Njih dva kad okrečem, idu skoro 360, učinak je http://i.imgur.com/AP63QTe.jpg - pritisne mi samo jednom tipku 9 i na drugoj strani tipku 8.
Ova ploča bi trebala moći prihvatiti pravi enkoder(0-100) ?
Možete li mi preporučiti što da kupim, kakav tip enkodera? Ovo što mi predlaže na stranici ROTARY ENCODER 2 BIT BIN COD, ima li kakav univerzalni naziv da naručim sa chipoteke ili u nekoj trgovini?
Još jedno veliko HVALA na svoj pomoči!
http://imgur.com/JMVPyHj
http://imgur.com/686AmSQ
http://imgur.com/69ZeE2C
A50k bi trebao biti logaritamski pot od 50kohma; ako ja to dobro razumijem....
Problem je što ja apsolutno ne razumijembob4 wrote:A50k bi trebao biti logaritamski pot od 50kohma; ako ja to dobro razumijem....
Znači trebam tražiti enkoder ... ?
Ako imaš ikakav instrument za mjerenje otpora; otpoji žice i izmjeri otpor između vanjskih priključeka (mora biti 50kohma); a između sredine i bilo kojeg kraja se mora mijenjati od nule do 50kohma kada okrelčeš osovinu.
