Potrebna pomoc hitno
Pozdrav svima , prebacivao sam farove na A8 2011 , on je imao obicne xenon farove ja sam mu stavio led matrix i sve sam uspeo da prepravim da radi osim hladjenja fara , naime taj far ima 4 sonde tj pn otpornika koji mere temperaturu i kad se far ugreje on pali mali ventilator u faru , auto nema gresku nikakvu ali to ne radi a ja bih hteo i to da mu napravim pa me zanima kako da posebno napravim kolo da kada izmeri odredjen napon sa sonde tj kad je vruce da pusti pobudu za ventilator i kad ga malo ohladi da prekine...
Re: Potrebna pomoc hitno
ugradi mu termostat.......
Ako ne mozes da pomognes ne pravi se pametan.
e Živko, Živko ....a šta je termostat nego: (uključenje i isključenje u zavisnosti od zadate temperature)....iz Emigrantove sheme; a i ti želiš da kad se (kad je vruce da pusti pobudu za ventilator)....Nemoj odmah biti osor; pitanje je koliko imaš elektroničkog znanja, elektrostrojarskog ili nekog drugog ; tako češ riješiti problem.....
Za povezivanje na sondu koja se nalazi već na licu mjesta trebao bio dati neke podatke; recimo napon pri određenoj temperaturi; ili vrsta sonde: otporna, termoelement, ...itd
Izvini Zivko.Oprosti
