Zdravo svima!
Treba mi za ovo predpojacalo sa TDA1524 PCB (raspored elemenata i tiskana plocica) u pdf-u.
Evo ovde je shema sa raspodom elemenata i tiskana plocica. Meni treba tiskana plocica u pdf- kako bi izradio plocicu.
Ovde na crtezu ova tiskana plocica je lose prikazana t.j, nije u pravoj velicini tako da se nemoze odstampati kvalitetno!
Unapred hvala na pomoci!
P.S.
Shemu ne mogu prikazati posto je iznad 400pixels
Inace ovo je kompletno dato od strane Bart Elektronika. Ja na netu nikako da nadjem ovo u pravoj velicini (R1:1)
PCB za predpojacalo sa TDA1524a u pdf-u!
- Tiskana plocica
- tiskana plocica.jpg (11.89 KiB) Viewed 1903 times
- PCB-raspored komonenata
- PCB- predpojacala 1.jpg (36.76 KiB) Viewed 1904 times
Re: PCB za predpojacalo sa TDA1524a u pdf-u!
Pozz. Ja sam radio ali kao kompletnu varijantu u Eagle-u sa dva TDA2003 na izlazu. Pa ako ti nije problem, obriši taj dio šeme i to je to. Svejedno slab mu je bio signal na izlazu za ovaj 2003. Ako odgovara da postam fajlove. Pozz.
Zato u ovoj shemi ima na izlazu izlazno pojacalo sa LM358 koje omogucuje izlazni signal da postigne nivo do 7V. Pogledaj PCB! Shemu ne mogu da postiram posto je veca od 400x400pxl?!
Zato ljudi treba mi PCB u pdf izradjenu po ovoj shemi!
- Zaokruzeni IC je LM358
- Preamp with tda1524A.jpg (37.03 KiB) Viewed 1816 times
