Frekvencije protugradne obrane
ribok
Post by ribok »
Zna li itko frekvencije protugradne obrane u Hrvatskoj i BiH? Nabavio sam skaner pa me zanima. :ohno:
Re: Frekvencije protugradne obrane
Da nije i tebi auto unisteno od grad-a? Meni jeste, pa sam izvlacim rupe i peglam :roll:
http://www.serbianmeteo.com/forum/index ... pic=1099.0
Srbija:
Protivgradna zaštita:
-Frekvencija - 160.975MHz Mod rada - NFM
Za BiH probaj pretraziti ovdje: http://spektar.rak.ba/ba/PretragaSpektra.aspx
ribok
Post by ribok »
E hvala! ma nije uništeno nego samo da malo poslušam hoće li biti nevremena. Ako može još netko da napiše bio bih zahvalan!
Ako skontaš kakve informacije vezane za ovo, javi na forum pa da i ja pratim :)
ribok
Post by ribok »
trax wrote:Ako skontaš kakve informacije vezane za ovo, javi na forum pa da i ja pratim :)
Odakle si? N. Gradiška, Požega i okolica 86.850mhz i 168.225mhz/172.725mhz, Osijek i okolica 86.900mhz.
Tuzla - BiH, a ti?
ribok
Post by ribok »
trax wrote:Tuzla - BiH, a ti?
Požega
ribok
Post by ribok »
U Republici Srpskoj je na 73.350mhz.
A-ha, OK, mozda mogu da uhvatim i to. Nisam znao da takvo nesto postoji, pa me zanima da li tu teku podaci ili govor? Ako su podaci u pitanju, kakav je protokol, kakva modulacija, ima li kakvih detalja o tome?
ribok
Post by ribok »
trax wrote:A-ha, OK, mozda mogu da uhvatim i to. Nisam znao da takvo nesto postoji, pa me zanima da li tu teku podaci ili govor? Ako su podaci u pitanju, kakav je protokol, kakva modulacija, ima li kakvih detalja o tome?
Pa govori se vremenska prognoza i upozorenja o nevremenu i o ispaljivanju raketa. Budu i prozivanja. Priča se U 9 i 16 sati i nekad izmedju i prije 9 sati.
Ok, hvala na info. Probacu da uhvatim nesto sa skenerom a i sa SDR-om u to vrijeme. Ako nadjes jos kakve frekvencije iz okoline, javi.
ribok
Post by ribok »
trax wrote:Ok, hvala na info. Probacu da uhvatim nesto sa skenerom a i sa SDR-om u to vrijeme. Ako nadjes jos kakve frekvencije iz okoline, javi.
Može. :) I ti takodjer javi ako nešto nađeš.
toto_dj
Post by toto_dj »
Pozdrav,
ima li tko kakvi info da li su frekvencije i dalje iste za ovu službu što se tiće okolice Požege i Nove Gradište te ostatka Slavonije?
misley
Post by misley »
Zbog prirode posla i straha od grmljavine,stalno pratim
http://vrijeme.hr/grom.php?id=hrvatska
Vremenom sam naucio da procijenim kretanje gradonosnih i grmljavinskih oblaka unaprijed 3-5h i da pravovremeno reagujem.
01.08.2016 sam samo cekao izvjestaje o stetama na netu, samo u smislu velicine stete...tacno sam znao gdje ce se sta desiti... doduse,nestanak struje u Gorazdu nisam mogao da pretpostavim...
Kako odnosno gdje pratis oblake? Pa da probamo i mi reagovati prije nego sto nam led spuca po autima :)
Ja sam nedavno natrcao na http://en.sat24.com/
pedja, i to je super. hvala :)
misley
Post by misley »
Ovde...
upratis animaciju i vrsis predikciju... s vremenom ukapiras kako idu vjetrovi, vektore pomjeraja i rotacije..
http://vrijeme.hr/aktpod.php?id=kradar&param=anim
Gledas boje i trazis kriticne zone...svojevremeno sam upisao meteorologiju ali je napustih i predjoh na elektrotehniku... ;-)
Nema na cemu.
Ne znam kakva im je prognoza na tom sajtu, ali ono sta je dobro, stvarno se lepo moze videti kuda oblaci idu, i nije tesko pogoditi da li ce biti kise u narednih nekoliko sati. A imaju i prikaz trenutnih padavina, brzine vetra, i temperature, grmljavina, i IR snimci da nocu mozes videti oblake...
Vazi misley. Kako onda predvidis da ce biti grad? Velike temperature uz nadolazece oblake?
