Zelmer 13Z016
Zelmer 13Z016
pozz svima.
dopao mi je u ruke ovaj espresso aparat , normalno, pokvaren.
problem je što nikako ne uključuje grijanje vode . pumpa radi ... termo prekidač je OK. ( kontrolisan )
zanima me , što mislite , gdje bih trebao tražiti kvar ? napominjem da je i NTC otpornik OK. spirala je OK . hvala
Re: Zelmer 13Z016
jeste bobe . to je ova šema
- t_8030.1-m-v0.1_159.png (86.79 KiB) Viewed 7758 times
- t_8030-0-p_v0.4_201.png (62.92 KiB) Viewed 7758 times
Re: Zelmer 13Z016
Ako su sva napajanja OK, ja bi išao redom: 1. grijač; 2. relej; 3. tranzistor; 4....a onda kontroler
Ima li nekakve signalizacije ?
Re: Zelmer 13Z016
Bobe , grijač kao grijač je OK. izvadjen , spojen na 220V - normalno grije . pumpa za vodu isto tako . da skratim , sve radi , osim što ne aktivira grijač . jednostavno vrti one tačkice ... čeka da se voda zagrije , ali na grijaču nema struje . rele sam vadio sa ploče , i oba su u redu .... neznam više ni sam šta da radim .... dovodi me do ludila ....
Re: Zelmer 13Z016
A tranzistori koji upravljaju relejima? P2.6 i P2.7 sa kontrolera
Re: Zelmer 13Z016
taj kontroler još nisam demontirao . merio sam napone na konektoru J1
izmedju pinova 5 i 9 imam samo 32v a deklarisano je 36
izmedju 5 i 8 imam 26,5 umjesto deklariranih 31V
izmedju 5 i 7 imam samo 19.9V a trebalo bi 24V
mislim da je problem ovdje negdje .... samo GDJE .... da mi je to znati ...
Re: Zelmer 13Z016
Poslije greca elektrolit 220uF i otpornik 10R (Oma).-
Re: Zelmer 13Z016
Cini mi se da ovaj bojler treba imati oko 48 Ohm na grijacima (bez kabla). Ima?
Pod NTC otpornik- tu podrazumijevas onaj osigurac koji se nalazi u onom slauhu pricvrsenom na bojler? Ako ne, da li je "prohodan"?
Jos jedna stvar- termo prekidac si spomenuo da je okej. Kontam da je suvisno, ali- da li si stiskao one pipe na njemu nazad?
Radim vec 2-3 godine iskljucivo aparate na kafu (doduse, one aparate koji sami melju, prave, kucne; ali vidim da je sve osim toga isto u njemu) i nisam imao slicnih problema. Ili je grijac, termo osigurac, i sl.
Ako je manji napon- trafo uredu?
Re: Zelmer 13Z016
trafo nema .... a pod NTC mislim na otpornik koji je učvršcen na kucište grijača , odmah pored termo osigurača.
- DSC_0067.JPG (45.65 KiB) Viewed 7708 times
Re: Zelmer 13Z016
Kad grijač treba da radi; koliki je napon na P2.6 i P2.7 ??
Re: Zelmer 13Z016
to još nisam mjerio ... upravo sam izvadio komandni modul .....
Re: Zelmer 13Z016
Znaci, mislis na ntc koji salje trenutnu temparaturu. Koliko Ohm-a imas na njemu?
Ako nisi (mozda ga nisi primijetio)- provjeri obavezno osigurac koji se nalazi tu na kucistu bojlera (sivo kablo napona koje dalje ide na spiralu grijaca, izolovano tim providljivim slauhom. Skini, skloni slauh, mjeri provodljivost). Jedan od cestih kvarova.
Crno 1- Osigurac. Provjerio?
Zuto 2- Senzor temparature. Otpor?
Plavo - Spirala. Ima oko 48 Ohm?
Rozo- Vidim da na termo prekidacu nema pipe/osiguraca. Kazes da je okej.
Cetiri, prakticno, jedina moguca razloga ako ne grije (pod uslovom da je na naponskoj sve okej).
Napon stize do bojlera?
- DSC_0067.JPG (49.6 KiB) Viewed 7691 times
Re: Zelmer 13Z016
+ ne poznajem tu masinu. Manuelno doziranje vode ili na dugme/automatsko, tj, ima li turbinu za mjerenje impulsa vode? Ako da, pregledaj, precisti. Moguce pustiti vodu? Pusti vodu da protekne (kod nekih postoji zastita da ne grije ako je prazan bojler).
Eventualno test modus? Probaj da drzis po dva razlicita dugmeta (iskljucis, drzis dva dugmeta, ukljucis) i da udjes u modus za testiranje. Ako uspijes- propusti vodu. Grije li u modusu?
Pregledao Triac?
Pregledao Triac?
Re: Zelmer 13Z016
puštao sam modus decalcinacije .... mašina radi perfektno . sve komponente rade . ako si mislio na termo osigurač , taj je kontrolisan kao prvi .... izvadjen napolje ... u redu je .... bimetal takodje .... na NTC nema oznake , ali kada sam ga merio ... pokazao je oko 180R .. ne znam sada točno koliko je pokazao ... mogu ga ponovo premeriti
Re: Zelmer 13Z016
1 termo osigurač OK
2 NTC 180R
3 spirala ... 44.5R
4 bimetalni prekidač ... ispravan - provodi struju .
najglavnije je što NE DOBIJA STRUJU na grejač .... vrti stalno one tačkice u krug ... ( čeka da se voda zagrije )
2 NTC 180R
3 spirala ... 44.5R
Re: Zelmer 13Z016
Provjeri otpornike od 470k i zenericu od 5v1, tamo gdje piše "INT". To je sinkronizacija s mrežom za zerocrossing, ako nema tih impulsa, nema ni rada grijača. Barem mislim tako
Re: Zelmer 13Z016
sve , ali sve radi ... samo ne grije vodu . kada ga ( NTC ) zagrijem ... onda i pumpa pumpa vodu ... čak i funkcija penjenje mleka radi ....
kuki , idem još i to da provjerim .... iako , mislim da bez osciloskopa to teško da cu uraditi ....
Re: Zelmer 13Z016
Jedino iz sheme ne vidim gdje se spaja grijač, pretpostavljam na jedan od releja. Ja bih provjerio gdje se spaja grijač na ploči i na koji relej ide, pa provjerio je li relej uključen, ako je onda su kontakti releja u pitanju, ali naravno to znaš i sam
Re: Zelmer 13Z016
Spirala je ok
NTC bi trebao imati 110-120 kOhm kod sobne temparature.
Koliko vidim- oko bojlera je sve spremno i uredno- trebao bi slati signale da je spreman da zagrijavanje.
Slikaj maticnu. Uopste- provjeri kontakte na njoj (pogotovo ove dolazne sa bojlera), hladan lem, prekid,..
Triac BTA uz metalni hladnjak i optokopler 3062 (ovaj je najcesci) regulisu senzor temparature- ntc, provjeri.
