"Poor man's" regulacija lemilice
goxon
Re: "Poor man's" regulacija lemilice
Post by goxon »
gdje naci trafo za ovu lemilicu? ima li iz cega izvaditi?_
ivmilicevic
Post by ivmilicevic »
Može li se ubaciti punjač od laptopa umjesto trafoa, ima li problema ako je napajanje DC a ne AC?
[eDo]
Post by [eDo] »
Kad bi se procitala cela tema od pocetka do kraja onda ne bi imalo potrebe odgovarati na ista pitanja po nekoliko puta:
@ivmilicevic
arcom wrote:Za kontrolu grijaca se koristi trijak, a njegova specificnost je ta da se sam iskljucuje kada struja padne na nulu (kao i tiristor). Zato ti treba AC napon jer, ako iskoristis DC napon, trijak se nikada nece iskljuciti i grijac ce raditi non-stop (jednom kad se ukljuci, naravno).
@goxon
Trafo od 24V 2A je prilicno standardan i moze se naci i nov i polovan. Ima ga u starim ISKRA-inim lemilicama, punjacima itd itd. Ja sam uspeshno koristio ovaj kontroler i sa trafom 18V 2,5A iz video rekordera sa gordak lemnim stapom je to radilo skroz ok i korektno, sa drugim tipom i nisam probao na 18V drugi tip rucica Solomon/ZD i ne znam kako se ponasaju vredelo bi da neko proba i javi. U predhodnim komentarima ima slika kako se ubacuje jedan grec kbl-405 na kesatov kontroler i onda napon 18V x 1,41 = 25.38V posle greca evo kako sam to zamislio potrebno je premostiti diode i povecati otpor za ledicu sve ostalo je isto:
poz
zews2d
Post by zews2d »
Evo i ja se prijavljujem :lol: ,
Uskoro, nadam se pocinjem sa pravljenjem :D
zews2d
Post by zews2d »
Evo nesto za pocetak
Imam uglavnom sve delove , osim naravno drske :D :D i stampane ploce :?
[eDo]
Post by [eDo] »
Proveri trafo da li je ok ako jeste to je odlicno za start :D Kutija je odlicna za ove namene masku prednju ces uraditi drugacije. Sad mozes da radis kesatov kontroler sto bih ti najvise savetovao ili da pravis klon ove fabricke lemilice jer posedujem fajlove za nju ali neki delovi se teze nalaze :D
https://www.sendspace.com/file/wumi9j
htt*ps://ww*w.send*space.com/file/wum*i9j <--- ( Brisi * )
Probacu da ti nadjem jedan fajl koji mozes da editujes na potrebne dimenzije za masku prednje strane ploce. Cini mi se da je ova rupa za potenciometar ogromna tako da ces morati nju da preradis drugacije ali otom potom ;)
[eDo]
Post by [eDo] »
Evo jos jedna prepravka fabricke lemilice sa kesatovim kontrolerom ;) Radio prijatelj pa rekoh da podelim ovde mozda nekome da ideju ;)
[eDo]
Post by [eDo] »
I jos koja slika:
[eDo]
Post by [eDo] »
i jos koja :)
zews2d
Post by zews2d »
Odlicne slike :lol: :lol:
Trafo je ok
Probao ga sa sijalicom 24V/20W
Morace prednja maska druga, rupa jeste prevelika :D
zews2d
Post by zews2d »
A evo i plocice
U medjuvremenu je dobila i rupice :D
zews2d
Post by zews2d »
Osim rupica sve je sada tu , ostaje da se sve slozi i saceka rucka :D :)
goxon
Post by goxon »
Edo, nabavih trafo 18V 40W iz Wellera. jel shema odgovara samo treba zamjeniti otpornik sa 250 na 220R?
[eDo]
Post by [eDo] »
Moze bez izmene seme taj otpornik nije toliko kritican on sluzi samo za obaranje napona sa 24V na 12V za napajanje OP-amp-a ;)
goxon
Post by goxon »
hvala. sutra cu poceti sa izradom plocice. valjda ce i rucka stici sa ebaya. narucio sam neku noname 907, valjda ce odgovarati.
seid
Post by seid »
Izmjenjena šema uz pomoć jednog prijatelja:
[img]blob:https%3A//drive.google.com/0a3e02df-0268-4f86-89ff-eb3516afb2fc[/img]
zews2d
Post by zews2d »
[quote="zews2d"]Osim rupica sve je sada tu , ostaje da se sve slozi i saceka rucka :D :)
Da li mi verujete , rucka je odavno stigla i sve stoji onako kako sam opisao zadnji put.
Ne znam da li ste jos voljni da pomognete ako nesto zapne oko pustanja u rad ...
Pozdrav svima.
