IR dimmer svjetla
Re: IR dimmer svjetla
Vidi šta je to sa kućnom instalacijom, to mi liči na međufazni spoj. Kao da si radio sa 380V.
380V nije garant.niho wrote:Vidi šta je to sa kućnom instalacijom, to mi liči na međufazni spoj. Kao da si radio sa 380V.
Kupit cu opet ovaj trijak pa cu probati; samo ne znam sto ne moze dimmer da udje u program mod...
FB : https://www.facebook.com/don.koldzo
E-Mail : donk.electronic@yahoo.com
YouTube : https://www.youtube.com/Jasko205
Predlazem da uzmes shemu spajanja dimera i da vidis da li si spojio prekidac onako kako treba. Sve raspoji, i spoji ponovo.
Posto ti je Triak explodirao, postoji mogucnost da je i PIC ostecen. Mozda zato ne radi ispravno?
A zašto je eksplodirala sijalica? U tom sklopu nema ni jedan induktivni element koji bi digao napon iznad nominalog (310V vršni tj 230V efektivni). Ipak, ako je onaj snimak vjerodostojan tu se izgubila nula, radi se o spoju dvije faze!!
Evo novi PIC je spreman; sad cu provjerim semu.trax wrote:Predlazem da uzmes shemu spajanja dimera i da vidis da li si spojio prekidac onako kako treba. Sve raspoji, i spoji ponovo.
Mozda mi je triak negdje sastavio 2 faze, ili neka komponenta ili je na samoj plocici bio spoj ne bih znao.niho wrote:A zašto je eksplodirala sijalica? U tom sklopu nema ni jedan induktivni element koji bi digao napon iznad nominalog (310V vršni tj 230V efektivni). Ipak, ako je onaj snimak vjerodostojan tu se izgubila nula, radi se o spoju dvije faze!!
Svakako cu provjeriti sve.
Sreca pa sam narucio 5 PICeva sa ebaya, pa cemo mijenjati dok ne proradi, sutra cu vjerovatno i novi triak kupiti.
Mogu li probati ovo ostalo bez triaka??
Tek sad sam vidio šta si uradio
Što se tiče pitanja iz prošlog posta, da li možeš probati bez trijaka, u principu da, umjesto triaka spoji led diodu. I vidjet ćeš sve. Kada pošalje impuls na trijak, kada ga gasi pa čak i dimanje, isto kao da si priključio trijak i sijalicu. Ovdje je moguće probati i sa manjim izmjeničnim naponom (~5V) ako malo razmisliš gdje spojiti i šta zamijeniti
Sretno!
ovo nije za induktivne potrošače. Ovdje se može koristiti samo termički potrošač iliti direktno napajanje 220V sijalice (bilo obična, bilo halogena ali bez trafoa)Prikljucio sam neki motor na ovo i radi; samo ne radi program;
Sretno!
Evo ljudi, opet ja ovo ponovo probam. Ubacim novi PIC, novi triak i nakacim sijalicu. Ali sijalica po ukljucenju citavog sklopa se odma' upali. Ali ja ne mogu uci u program mod. Drzim prekidac i po dvije minute, ali nista.
Sta cu?
Sta cu?
Morat ces nam slikat malo i gornju i donju stranu plocice,ovako napamet ti niko ne moze pomoci.
Pali li ti se sijalica kad nema PIC-a?Ako da ili ti je triac opet u KS-u ili si nesto spoji krivo ,tako da je uvijek otvoren,provjeri spoj gate-a.
Prvo moras izmjeriti imas li 5 V na nozici 1 pic-a i da li ti je pic isprogramiran kako treba.
Izvadi triac i spoji LED ,katodu tamo gdje je gate ,a anodu na minus (anoda1 triaca) pa probaj,
Evo slike plocice :
http://i.imgur.com/RnNTuF0.jpg
http://i.imgur.com/QZ7Ra5C.jpg
Plocica je pravljena za obicne otpornike/kondenzatore (bez SMDa)
- sindja1204
Proveri da nisi mozda zamenio mesta zener diode i 1N4007.
- IR Dimmer (3).jpg (11.94 KiB) Viewed 8681 times
Svaka cast Sindja ,bit ce da je to to,ali slike su mogle biti malo jasnije,da se vide veze na plocic,cemu one zice onolike kao kratkospojnici....tesko se snaci na svemu tome,a jos teze traziti gresku.
Ajd javi da li je to bio problem.
Evo zamijenio sam ove diode.
I opet mi po ukljucenju napajanja sijalica svijetli. Izvadim PIC opet u uticnicu ne svijetli. Vratim PIC opet spojim svijetli. Ali ne mogu uci u program mod nikako.
-Kratkospojnike sam ubacio jer su mi vodovi bili losi nakon onog sto mi je puklo.
- Napredujem
Kada isprogramiraš Pic i staviš ga u sklop pa se to desi, ponovo taj isti čip stavi u programator i odradi verifikaciju koda izmedžu čipa i izvornog koda. Imaš opciju Verify. Ako kontroler ima stabilno napajanje u sklopu do promijene koda u čipu ne bi smijelo doči, mada tuj može biti svašta...
Čitajuči predhodne postove vidim da si imao nekog sijevanja, odnosno da nije bilo dobro spojeno.
Jel nakon toga i dalje koristiš taj isti Pic?
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/ ... -ligne-or/]www.viagrasansordonnancefr.com sildenafil 100 mg ligne or[/url]
Nemam izvorni kod, ovo je Traxovo sve pa ne mogu izvrsiti tu verifikaciju. Takodje nemam ni programator, dao sam prijatelju da mi ubaci program u PIC.Dzenny_assembly wrote:Kada isprogramiraš Pic i staviš ga u sklop pa se to desi, ponovo taj isti čip stavi u programator i odradi verifikaciju koda izmedžu čipa i izvornog koda. Imaš opciju Verify. Ako kontroler ima stabilno napajanje u sklopu do promijene koda u čipu ne bi smijelo doči, mada tuj može biti svašta...
-Koristim drugi PIC.
- Napredujem
Netreba ti izvorni, učitaš hex u bufer Programa (u Win Pic 800 ili koji več koristiš) kao kad hočeš da programiraš čip, samo što umijesto opcije Prog klikneš na Verify. Ako nije došlo do izmjene u programu neče ti javiti grešku. Tj. program u čipu je isti kao i tvoj hex.
Ovo ti je samo jedan od prijedloga nemora značiti da če ti pomoči al vidim da se odavno patiš s tim.
Ako nemaš nekog iskustva s tim vijeruj mi dugo češ se mučiti oko toga. Govorim iz iz iskustva.
Kada sam ja pravio svoj prvi IR Dimmer (kompletno sve sam pravio sam od šeme, pcb-a programa sve...)
imao sam dobrih muka, spržio par Picova dok sam shvatio da nije svejedno koja nožica je na trijaku ulazna a koja izlazna. Tako ti iz iskustva kažem ako u glavi nemaš predstavu kako taj sklop funkcioniše zaista češ potrošiti mnogo vremena a pitanje je da li češ uspijeti riješiti problem.
Nebrini pomočemo ti koliko je u našoj moči tvoje je da uzmeš instrument u ruke još par Picova u rezervu i polahko kreneš sa kontrolom napona na pločici.
Predpostavljam da si na mijesto Pica ugradio podnožje tako da ga možeš vaditi bez lemljenja.
- sindja1204
Moj ti je predlog da zaboravis na taj dimer. Nekad je popravka teza nego da napravis novi.
Probaj sa ovim, imas dve kleme i laksi je za povezivanje.
- Doc za dimmer.zip
- (259.6 KiB) Downloaded 325 times
Bolje da ne odustaje,naucit ce vise.jest teze popravljat ,ali one greske koje nadje i ipravi ,nikad ih vise nece napraviti.
Ja mislim da kod tebe pic nije dobro isprogramiran i nece biti nista od toga dok ne napravis sam ili posudis programator i sam ga isprogramiras.
Druga stvar je tvoj strah od mjerenja,i to je dobar strah jer je sklop pod naponom 230v i ne valja puno cackati oko toga,Moja preporuka ti je da kupis zastitne rukavice,nisu skupe i radis uvijek u njima kad radis na sklopovima koji su na opasnom naponu,
Mjerenje je najvaznija stvar u izradi i popravljanju bilo cega sto radi na struju.
Prva stvar koju MORAS provjeriti je da li ti PIC ima dobro napajanje.Koliko se sjecam sad sa sheme izmedju noge 1 (+) i noge 8 (-) treba da imas 5v +- 10tak posto.Ako to nisi provjerio i potvrdio da imas,onda dzaba gledas i mijenjas elemente ,isprobavas ...itd.Pzi da pipalicama ne napravis spoj.Omotaj metelne dijelove sve do spica izolir trakom.
Ako pic ima napajanje ,onda opet provjeris sve elemente,da li su na mjestu,prave vrijednosti itd. nema veze sto si to vec 100 puta provjerio,greske se tesko uocavaju.
Ako je to sve u redu,onda PIC nema svoj takt i "stoji u mjestu",pitaj Trax-a da li je onaj otpornik od 1M za takt
pica ili koristi unutarnji.Ako koristi unutarnji ,Provjeri da li je kolega u programu kojim je programirao pic "rekao" istome da koristi pravi clock.
Sad nam jos reci da ti nemas univerzalni instrument i onda ce se cuvaj reakcija....
- sindja1204
Naucice nesto popravljajuci, ali se plasim, ako je nesto pogresno povezao, da ce sprziti vise piceva, nego sto ce imati koristi od znanja...
Ovo je isti taj dimmer, mozda je malo plocica drugacija ali je program za PIC onaj od mog projektasindja1204 wrote:Moj ti je predlog da zaboravis na taj dimer. Nekad je popravka teza nego da napravis novi.
apsolutno se slazem.nano wrote:Druga stvar je tvoj strah od mjerenja,i to je dobar strah jer je sklop pod naponom 230v i ne valja puno cackati oko toga
koristi se interni oscilator, taj 1M otpornik je za detekciju nule (zero crossing).nano wrote:Ako je to sve u redu,onda PIC nema svoj takt i "stoji u mjestu",pitaj Trax-a da li je onaj otpornik od 1M za takt
