Potreban program da otvori .pcb file
Potreban bi je bilo koji program da otvorim .pcb fajl i da ga odstampam.
Hvala unapred!
Hvala unapred!
Re: Potreban program da otvori .pcb file
Mile ; stavi taj fajl tu, da vidimo koji ti program treba
Vec sam napisao gore program koji cita .pcb fajlove.
Imam ja 9 programa koji otvaraju .pcb
Nisam pitao ko koliko ima programa vec koji program otvara .pcb fajlove.
Ako znas kazi ako ne idi u drugu temu pa troluj...
Pod istom ekstenzijom postoji vise formata fajla. Tako da bez fajla ne mozemo znati koji program otvara bas TVOJ fajl. I da ti kaze neko koji program da probas, i kad probas ono ne radi, opet ces pljuvati po nama...
Uostalom, ako ces biti toliko drzak i nezahvalan, idi ti negde drugde pa pitaj strucnjake. A nas neznalice ostavi na miru...
Upravo ti je rekao da zna 9 programa koji otvaraju datoteku sa tom ekstenzijom. Međutim, to ne znači da su u pitanju kompatibilne datoteke pa će ih otvoriti svaki od tih 9 programa. To, očito, ne znaš, ali znaš biti neugodan.
P.S. Eh pedja089 je bio brži.
Lijenost je iz raja izašla.
malo više kulture , uljudnosti i poštovanja .... kudiš ljude od kojih tražiš pomoc .... stvarno drsko , nema šta .o bezobrazluku , cinizmu i aroganciji da i ne govorim .....
Nemojte tako naglo. Ja već par dana u prazno. Najprije tražim snagu, a sad fajl
Mile; nadam se da si shvatio. Postoji više programa za dizajniranje pločica koji otvaraju pcb ekstenziju. Znači; treba nam fajl da ga probamo otvoriti sa programima za crtanje pločica
http://www.electroschematics.com/2249/p ... -software/
Protel, Eagle, Tango, Wizard , Proteus, DipTrace, Cad, OrCAD, ....i dalje
Ajde sad da pojednostavim stvari, fajl necu da delim i zato sam ponovo naglasio to u drugom postu.
@Pedja
Da mi je reko bilo koji probao bi i normalno nebi nikog kudio jel je bar probao da pomogne a ovako kad se stvorite tu 10 a od nijedno pomoci malo je reci da treba da vas kudim.
@Zez
Znam ali nemam drugog izbora u krajnjem slucaju skinucu svih 9 a vec 3 imam tako da je izbor manji...
@Emigrant
Ovde vec imamo uobicajan primerak nezadovoljnog coveka svojim zivotom kome smeta sve oko njega i zna samo da pametuje.
Ne vidim razloga da me toliko vredjas samo zato sto sam pitao koji program otvara .pcb fail i zato sto NECU da dam fail. Veoma je prosto znas neke programe navedes ih ja ti se zahvalim na pomoci, ne znas izadjes iz teme i uzivas.
Da li za tebe znaci kultura da se docepas tudjih radova? Ili sam ja drzak i bezobrazan zato sto necu da dam fajl. Da sam na tvom mestu procitao bi jos jednom to sto si napisao i dobro se razmislio...Sramota...
Pozdrav!
@Pedja
@Zez
@Emigrant
Pozdrav!
Hvala bob4, to mi je trebalo.bob4 wrote:http://www.electroschematics.com/2249/p ... -software/
Pozdrav!
Mile nisam te odmah shvatio; tj; nigdje ne vidim tu izjavu (je istina da sam jednooki; ali ???) da nečeš dati fajl zbog svoje tajnosti....
lp
Samo ti to riješi i nemoj se toliko jezditi; od tog zna čir da dođe I poštuj odgovore na tvoje pitanje; ili ga drugi put detaljnije objasni i zatraži pa možda dobiješ odgovor u drugom postu.Ajde sad da pojednostavim stvari, fajl necu da delim i zato sam ponovo naglasio to u drugom postu.
lp
Ovo je slatko:
A ne znam ni u čemu sam radio ili ako je to radio neko koga znam zašto mi nije rekao u kom programu je rađeno. Jáko jako, jašta.Da li za tebe znaci kultura da se docepas tudjih radova? Ili sam ja drzak i bezobrazan zato sto necu da dam fajl. Da sam na tvom mestu procitao bi jos jednom to sto si napisao i dobro se razmislio...Sramota...
@niho
Covek mi je dao fajl, i jednostavno necu da ga zovem za gluposti. Imam internet pa mogu da se raspitam za program.
Ne volim da ulazim u diskusije koje nicemu ne vode ali eto da sve bude cisto i razjasnjeno...
sva sreca pa NISI na mome mjestu . a vjeruj mi , nebi ni želeo da budeš . a ono što sam ti napisao , sve do i poslednje reči stoji . nisi naveo da fajl NE želiš podeliti , a odgovore si dobio , samo što nisi uradio ono što ti se predlagalo .... a koja korist bi mi bila ako objaviš nacrt pločice , ako nema prateceg texta ... nema spiska elemenata ... opisa rada uredjaja , namjene .... misliš da mi ovdje imamo vremena i volje igrati se Poaroa ili mister Holmsa ?PRO_MILE wrote:Ajde sad da pojednostavim stvari, fajl necu da delim i zato sam ponovo naglasio to u drugom postu.
@Pedja
@Zez
@Emigrant
Pozdrav!
sledeci put se potrudi malo opširnije obrazložiti svoje pitanje ....
a stobom necu polemizirati što je to pristojnost , kultura , .... jednostavno , to je ispod mog nivoa . kažeš da nisi drzak , nisi bezobrazan ..... onda cu ti rec samo jedno ... poštuj ljude od kojih tražiš pomoc . što se mene osobno tiče , ako vec ne poštuješ mene kao čoveka , poštuj barem moje godine .
ovime je za mene sve AD ACTA. hvala .
Otvara Mile redom dok ne uspije...
možda do božica i uspije .....
- Mirza H - MSETS
- Napredujem
Što rek'o bi Davor Sučić: Go Mile go!
btw većinu.pcb fajlova sam otvarao sa express pcb...
Ako imaš težak zadatak, daj ga lenštini - on će sigurno naći lakši način da ga uradi.
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
