Kupovina busilice.
- Napredujem
Kupovina busilice.
Zdravo svima,
Odlucio sam da uzmem neku busilicu za svoje potrebe busenja stampanih plocica koje pravim povremeno. Imam neki budzet od 25-30evra ako se za to moze uzet nesto da odradjuje posao. Napominjen, nista mi ne treba profi i sl. , jer sigurno je necu koristiti toliko da sad kupujem nesto od 100 - 200evra.
Pa sta Vi predlazete da se uzme i gdje? Preferirao bih da to bude na podrucju BiH (s uslovom da salju za Banja Luku ili da bude u Banja Luci na prvom mjestu) ili da se naruci online (eBay i sl.)
Re: Kupovina busilice.
ja koristim einhel accu. malo je velika za to sto treba al zato moze da uhvati burgiju na samom vrhu i onda se teze lomi...
nemoj ni u kom slučaju kupovati one accu pištolje . masivno , teško , nezgrapno .... s njima burgiju 0.4 , 0.5 sigurno lomiš ..... tebi treba nešto kao deblja olovka ....
- Napredujem
http://www.banggood.com/Mini-Super-Elec ... 21653.html
http://www.banggood.com/Micro-Electric- ... 21652.html
Koliko god ne volim ovaj sajt, opet su jedini kod kojih sam nasao ovo u ponudi. Drzi li ijedna od ove dvije vodu? Obe idu od 0.5mm do 3mm, a ja ne planiram ici ispod 0.7mm sto se burgija tice, a 3mm mi je taman najvece rupe sto ce mi ikad trebat na ploci a to su rupe za odstojnike.
Ja znam da od ove Bande (bangood) neću više ništa i nikad kupiti. Naručio par stvari u decembru a poslije i u februaru i nikad ništa nije došlo. Poslao mail, i isti je nestao, nevjerovatno nema ga ni u poslanim porukama ni bilo gdje. To je neka žešća stoka. Ovih malih bušilica ima i u konradu u Sa po istoj cijeni kao i kod njih ali bar znam da dolaze sigurno. Mada mene moja bušilica služi odlično. Nisam slomio ni jednu burgiju za ovo vrijeme od kada je koristim. Objevio sam je na forumu ovdje i toplo preporučujem, jednostavna je za napraviti sav materijal lako nabavljiv samo sam motorić sa borfuterom naručio na E-bayu. Ugradio sam elektroniku za soft start i kočenje motora kada završi sa bušenjem.
neznam , ali meni se niti jedna ne svidja . nešto slično onoj prvoj imam , ali koristim je kao brusilicu ...
momentalno koristim ove : ( zahvaljujuci kolegi LAF-u i buvljaku u švechatu imam ih čak dve )
- ovu sam pazario u lidlu . malo je bučnija , ali ne toliko da komšije čuju ... čak i kada u " sitne " sate bušim ....
- DSC_0048.JPG (26.68 KiB) Viewed 10159 times
- LAF - e , čik pogodi koja je od tebe ? ( još jednom hvala na poklonu )
- DSC_0049.JPG (35.66 KiB) Viewed 10159 times
- moja omiljena . preko trideset godina ... a još uvek služi kao nova .....
- DSC_0050.JPG (43.14 KiB) Viewed 10159 times
- Napredujem
Zesca su banda, to im se mora priznati ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Evo gledam sad u Conradu, i nasao sam jednu od 55km al ne moze primit burgiju ispod 1mm. Barem tako pise u specifikacijama.
A sve mi se cini da cu se okusati sa ovom od $18 sa Bandagooda. A to ako ne dodje ja lako rjesavam. Kod mene sve ide preko Paypala pa ako oni nesto krenu da prenemazu ja se samo okrenem paypalu i onda se oni sa njima naganjaju.
problem je sa paketima iz Kine. Chinapost je suspendovao pakete za BIH...
za taj problem sam ja tu .... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
pogledaj i ove ....
http://www.gme.sk/elektricke-vrtacky-frezky-srobovaky
http://www.sdelectronic.rs/Mini%20busilice/21
Nije ni potrebno da može. Većina svrdala ima standardni prihvat od 3mm. Tako da se ja s time ne bih zamarao.theViTALiTY wrote:..al ne moze primit burgiju ispod 1mm. Barem tako pise u specifikacijama.
![Image](http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/985791373_1/10pcs-Micro-font-b-Drills-b-font-Set-font-b-0-2mm-b-font-1-2mm.jpg)
- Napredujem
@goxon
Otkud to? Ako je to istina onda nije ni cudo sto mi nista ne dolazi u zadnje vrijeme.
@Emigrant
http://www.gmelectronic.com/drill-grind ... 0-p732-004 Ova mi nije losa, doduse jedina je koju bi mogao uzeti preko tebe jer da uzmem one od 22evra, presao bi budzet sa postarinom.
Mada razmisljam i o ovoj takodje : http://conrad.ba/product_mini-busilica- ... 2147488452
@elektor
Ja sam fakat glupan. Listam po ebayu te burgije i ne razmisljam da one mogu stat kako se god okrene....
@Emigrant
@elektor
ne gledaj samo cenu , pogledaj malo i ergonomiju .... kako leži u ruci .... bušilica ne sme biti kao " kolac " ... mora biti lagana , tanka ... kako bi je mogao lagano držati u ruci ... da je ne držiš kao neki kolac ..... pogledaj fotke što sam postavio . što misliš , zašto ona desna služi samo kao brusilica ?
- Napredujem
Ma onom ko ima ruku kao šapu sve je ergonomicno ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
A vec sam rekao, budzet mi je nekih 25evra. Zato sam i ogranicen izborom.
pokušaj pratiti oglase i buvljake. ponekad se nadje i super komad za bagatelu .... ili uzmi moju sliku i daj oglas da tražiš baš takvu bušilicu . ja sam svojevremeno imao srece ... moja je bila u "autu" ... LAF mi poklonio svoju , a na buvljaku u švechatu naletio na istu ali sa izgorelim motorom .... uzeo kucište , ubacio moj motor ... i bušilica ide ko zmaj .
Kolega pogledaj u BINGO objektu EINHEL set za graviranje...
- Napredujem
Prije nešto više od mijesec dana sam naručio Proxxon bušilicu sa pratečom opremom. Pored visoke cijene, od koje mi oči ispadaju več drugi put kad je vidim, u oglasu nije sve precizno navedeno.
http://www.elektronika.rs.ba/data/plocice/busenje/
Naime, pročitao sam sav tekst i sve što nude i shvatio da se ne radi o običnom alatu nego jako kvalitetnom. U to sam se u medžuvremenu uvijerio googlanjem. Ok pomirio se s cijenom i poslao im majl u kojem sam obrazložio koje sve artikle želim. Ustvari poručio sam sve osim "Ispravljača za bušilicu". Stiže odgovor: "Trenutno nemamo na stanju, moramo poručiti, čeka se nekih 8-9 dana od dana poručivanja. Prije toga sam pitao da li je u medžuvremenu došlo do promijene cijena pošto vidim da stranicu več dugo nisu ažurirali. Odgovaraju da je došlo do blagih promijena i da trenutne cijene mogu biti samo niže nego u oglasu. Ok super, za svaki slučaj upitam da li dobijam bušilicu sa postoljem kao na slici. Odgovaraju: "Ne, sama bučilica košta 78,60KM a stalak je skoro duplo skuplji od bušilice."
Nisam htio ulaziti u raspravu o tome zašto to u oglasu nisu naveli (jer bi neko, vidjevši visoku cijenu, pomislio da sve dolazi u kompletu zajedno sa postoljem) pa sam napisao da može i bez stalka samo bušilica sa ostalim dodacima. Nakon toga ništa... neodgovaraju nekih par dana, pa ih ponovo upitam zašto ne odgovaraju i dobijam odgovor da je artikal poručen i da če me blagovremeno obavijestiti.
Evo skoro mijesec i pol od narudžbe ništa ne javljaju...sramota i bezobrazluk. Imam par započetih projekata koji mi trpe a uložio sam dosta novca i sad čekaj, čekaj, čekaj....
![Oh no :ohno:](./images/smilies/affraid.gif)
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/ ... -ligne-or/]www.viagrasansordonnancefr.com sildenafil 100 mg ligne or[/url]
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
http://www.lidl.de/de/parkside-modellba ... b2/p184905
- Napredujem
http://www.ebay.com/itm/311031016342?_t ... EBIDX%3AIT
JA sam tu narucio, pa sad cekamo da stigne i da vidimo kvalitet.
