UV LED Strip osvjetljivač.
Završeni projekti naših članova foruma ali bez ključnog dijela dokumentacije (showroom).
theViTALiTY
Post by theViTALiTY »
Evo jedan projekat i od mene za forumase :D
Uzeto je kuciste od starog skenera, izvadjena mu je "utroba" i montirane su UV led trake. Bio sam skeptican u vezi osvjetljivaca sa led trakama, medjutim dobio sam 5metara ove trake veoma jeftino i rekoh sebi zasto ne, nije ulozeno puno novaca (oko 5evra) za izradu pa i ako ne bude radilo nije velika steta.
http://i.imgur.com/P7WPJiZ.jpg
http://i.imgur.com/XIb8pkW.jpg
http://i.imgur.com/gvOn0fi.jpg
http://i.imgur.com/60WM0EU.jpg
Ostalo je jos da se isproba da li ce to funkcionisati, medjutim danas otidjoh do elektronike da kupim razvijac, kad im ono sav razvijac povukao vlagu tako da sam imao peh sto se toga tice. Pa kada se to nabavi postavicu rezultate :D
goxon
Re: UV LED Strip osvjetljivač.
Post by goxon »
odlicna izvedba :)
bob4
Post by bob4 »
Odlično; :lol: sad će netko bliže da mi napravi koju pločicu :wink:
theViTALiTY
Ako bude sve teklo po planu, sto da ne :D
Predlažem da prva pločica koju budeš radio, bude tajmer za ovaj osvjetljivač :)
theViTALiTY
Svakako niho, moram da odredim vrijeme osvjetljivanja. Samo jos nisam siguran kako da izvedem to bas.
Evo par fotkica osvjetljivaca u pogonu:
http://i.imgur.com/hmw2T95.jpg
http://i.imgur.com/BVWroaj.jpg
bob4
Post by bob4 »
theViTALiTY
Svakako cu izraditi tajmer prvom prilikom, al sad se nema novaca za pribavku komponenti.
A ono sto je niho mislio jeste da prvu plocicu koju budem radio iskoristim kao tajmer da pronadjem idealno vrijeme za ovaj osvjetljivac, al ono sto ja nisam bas siguran jeste kako da to izvedem :D
theViTALiTY
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-LED-Disp ... 2ed5a5d09e
Sta mislite o ovome? Pristupacna cijena, od 0 - 999 sekundi (16 minuta), jedino ne znam cemu sluzi ovaj kontakt control switch?
bob4
Post by bob4 »
Za start brojača :shock:
theViTALiTY
Osvjetljivac isproban, nisam slikao plocicu jer sam bio kratak sa vremenom. Ispala je savrsena (pod ovim se podrazumijeva kakav je bio predlozak folije takva je i ploca).
Uglavnom vrijeme osvjetljivanja sam pogodio iz prve (2min i 30sec) a kako u cijelom gradu nisam nasao NaOH, pribjegao sam jednom rjesenju za koje mali broj ljudi zna a to je da se umjesto NaOH u prahu moze koristiti i CEVTOK. To je za odcepljivanje odvoda sa 40% NaOH u sebi a ostalo je voda ja mislim. Savrseno radi. Na nekih 200ml vode sam stavio pola cepa od CEVTOKA i savrseno se razvila ploca za nekih 30tak sekundi.
To u sustini znaci da se sa jednom flasom CEVTOK-a moze razviti preko 50 plocica. A cijena CEVTOK-a je 1evro.
U toku iduce sedmice ce biti slike razvijenih plocica :D
goxon
Post by goxon »
ja sam koristio so(l)nu kiselinu i hidrogen 30% + voda za razvijanje. gdje si kupio cevtok?
Cevtok se moze koristiti za razvijanje foto laka kod foto postupka. Ne za skidanje bakra.
Kada se razvije foto lak, onda se skida bakar sa kiselinom i hidrogenom, gvozdje III hlorid, natrijum persulfat itd...
A cevtok imas u svakoj prodavnici mesovite robe...
theViTALiTY
Da da, samo za razvijanje, a nagrizanje sam radio sa sonom kiselinom i hidrogenom. Mislim da je ovaj cevtok bolja solucija od cistog NaOH iz prostog razloga sto je 10g razvijaca 0.5evra a flasa cevtoka 1evro.
Što se tiče testa koliko dugo treba osvjetljavati to je bar lako. Isprintaj niz linija debelih 0,2 do 0,3 mm na parčetu pausa ili termofolije. Između stakla i tog parčeta postavi papir ili alu foliju i izvlačiš po jedan cm svako pola minuta. Kad razviješ vidjet ćeš koji dio je najbolji i toliko osvjetljavaj u buduće. Evo kako bi to trebalo izgledati.
ili ako se ne vidi onda klikni ovdje :)
theViTALiTY
Evo i krajnjih rezultata:
http://i.imgur.com/6E1MYsC.jpg
http://i.imgur.com/FBvmccL.jpg
http://i.imgur.com/ZBcxQls.jpg
http://i.imgur.com/rI3Kuza.jpg
Ja sam prezadovoljan osvjetljivacem, a da ne pricam o tome koliko je jeftina varijanta :D
Bravo, stvarno dobro odrađeno. Još nabaviti kvalitetnije burgije da buši bez ovog srha i biće perfekcija.
Kolika je snaga ugrađenih LED-ica i koje vrijeme osvjetljavanja koristiš.
theViTALiTY
Bice neke kvalitetnije burgije u skorije vrijeme nadam se :D
Svaka traka vuce oko 60mA, cijeli uredjaj ukupno oko 1A sto znaci ukupna snaga 10W. Vrijeme sam pogodio iz prve 2min 30sec, razvijanje onako odokativna metoda :D
bob4
Post by bob4 »
:wink:
Maki
Post by Maki »
Lijepo odrađeno ! :)
Rezultati su odlični !
