Shema ispravljaca 0-30v 0-5a
Emigrant
Re: Shema ispravljaca 0-30v 0-5a
Post by Emigrant »
umjesto 2N3055 stavi TIP3055 .
Emigrant
Post by Emigrant »
ovako nešto sam mislio
Emigrant
Post by Emigrant »
Maki
Post by Maki »
Osobno bih volio probati izraditi ovo napajanje: http://www.eleccircuit.com/variable-vol ... -by-l4970/
Istina da je skup, ali ne zahtijeva toliko veliki hladnjak, a ujedno ne sadrži puno elemenata.
pinco
Post by pinco »
bob4 wrote:Plavac..... :oops: prvi razred srednje škole
Nakon ispravljanja izmjenični napon se podiže za korijen iz 2....znači 24x1,41= cca 34V
tj ; maksimalni napon sinusoide napona 24VAC
To je maksimum, a kad se optereti sa 5A?
Najniža točka riple pada ispod 30V, a di su padovi napona na tranzistorima, još oscilacije napona u mriži. Ispravljać da bi radija normalno triba neku razliku između ulaznoga i izlaznoga napona. Pri tome se gleda najniža točka u riple, a ne ono šta izmiriš na dmm. Ima na netu PSU Designer, besplatni programčić, odlićan.
Trafo mora bit stvarno dobro napravljen da može dat maksimalnu struju za teret koji nije omski, a kapacitet ispravljača je sve samo ne to.
Evo situacija za 24V trafo 8A regulacija 5%, kapacitet 10000uF, i teret 100mA.
I isti trafo 5A teret.....
Emigrant
Post by Emigrant »
Emigrant
Post by Emigrant »
treba li tko pločice za ovo kesat napajanje ? ostalo mi je još mislim tri komada .... može i zamena ....
VolkD
Post by VolkD »
Pokušaj skinuti ovu reviju. https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=61&t=342
Ima tu jedan izpravljač do 5A(10) a napon mu ide sve do 40V.
Pošto sam ja avtor toga izpravljača možeš slobodno da me zapitaš o bilo čemu, sve ti mogu reči.
Post by LAF »
@VolkD, pozdrav iz Sarajeva
Za pregled jeli potrebna samo registracija ili treba jos nesto?
U medjuvremenu moze li samo shema ovdje ili link do iste.-
Endeo
Post by Endeo »
Pozdrav naime imam trafo 35V-0-35V i nemogu ga vise gledat kako kupi prasinu :) pa ako ko mozda ima shemu s njim za ispravljac s regulacijom od 0-50V (nemora nuzno bit od 0) po mogucnosti simetricno a za amperazu koliko moze :D neznam koliko on moze dati :oops: evo slika ukoliko se moze ista vidjeti :)
http://tinypic.com/view.php?pic=2q1wkli ... RqD4_msX7E
http://tinypic.com/view.php?pic=2zzp89w ... RqDtvmsX7E
http://tinypic.com/view.php?pic=neix4h&s=8#.VRqDj_msX7E
mis za usporedbu velicine :)
VolkD
Post by VolkD »
LAF wrote:@VolkD, pozdrav iz Sarajeva
Trebaš se registrovat i onda u temu vrsta za čekanje trebaš napisat tko si i što te interesuje. No uglavnom nešto što nemože napisat BOT, kako bismo znali da nije to spam bot, jer je bilo pokušaja.
Posle toga si odma punopravni član u svim djelovima foruma, vidiš sve, osim u dijelu, kde ima Društvo elektronikov Slovenije svoj dio. A i tu možeš ako se učlaniš u društvo. Mada ima tamo samo stvari koje se tiče društva i akcija tog društva.
Ako te interesuju akcije društva, a ima jih podosta, onda kasnije kad procijeniš stvari učlaniš se i ovdje. Nema ograničenja za strance.
No svakako do revija se može doči odma!
Post by LAF »
Hvala na info. Prva dva ili tri broja sam skinuo, tvoju izvedbu laminatora sa metalnim zubcanicima
pa je poslije revija zakljucana.
Ok, registrujem se
73
Endeo
Post by Endeo »
Nadam se da ne spamam :oops: dali netko mozda ima shemu za regulirano napajanje u kojem bi mogao iskorisiti trafo iz mog prethodnog posta?
Hvala :)
Zez
Post by Zez »
Tja, valjda će ovdje biti nešto od toga:
https://www.google.hr/search?q=0-50+vol ... X7MtbXQB18
A što se struje tiče, odokativno procjenjujem da je neće biti više od 2A DC po sekundaru. No, možda se varam.
Lijenost je iz raja izašla.
Endeo
Post by Endeo »
Pozdrav hvala na odgovoru :) evo sam malo cackao i naisao na ovu shemu da li ju je itko radio vec tj dali provjereno radi?i jeli na nju mogu spojiti svoj trafo?(vezat paralelno sekundar iako ima zajednicki jedan vod?)
evo shema
http://www.eleccircuit.com/wp-content/u ... 00x344.jpg
