Usluga izade štampane pločice
mbranko
Post by mbranko »
Trebao bih jednu štampanu pločicu a kako se već duže time nisam bavio poklonio sam sav alat i materijal. Pa tražim nekoga iz HR tko bi mi napravio jednu ev. dvije štampane pločice iz sheme koju bi mu poslao. Sama shema je s vrlo malo elemenata tj, 3 tranzistora (2xbc546 i 1xbd139) , pet otpornika (dva su 1/2W i tri od 10W) potenciometar i pet priključnih pinova. Pa ako ima tko bi mi to napravio (naravno uz naknadu) nek se javi ovdje ili na pp.
Emigrant
Re: Usluga izade štampane pločice
Post by Emigrant »
nacrtaj je , a ja cu ti je napraviti .... nije teško .... samo mi napravi predložak , s kojeg mogu napraviti film .
Zez
Post by Zez »
Za nešto tako "komplicirano" dovoljan je običan alkoholni flomaster (Marker) i nešto strpljenja.
Lijenost je iz raja izašla.
mbranko
Post by mbranko »
Znam da nije ali ako idem kupovat pločicu, solnu kiselinu, hidrogen itd. a najveći problem je što nemam strpljenja.
@Emigrant, treba shema ili izgled pločice (tu je glavni problem i zbog toga sam odustao od izrade u vlastitoj režiji)
Ovo je inače shema
Vodovi nacrtani crvenom bojom trebaju biti za struju do 12A , otpornici od 10W nisu te vrijednosti ali su svi isti po veličini a ovako mi je bilo lakše nacrtati (ova dva u seriji su 1 ohm a parelelni je 0,5 ohma). rupe za pinove označene strelicom trebaju biti promjera 3mm (nije potrebno bušiti samo da mi budu oznake)
Emigrant
Post by Emigrant »
znaš li koliko bi morali biti široki vodovi da bi na debljini Cu folije od 35 mikrona bezbedno izdržali 12A ? ne pomaže mnogo ni kalaisanje ... jedino ich pojačati žicom ... inače ode mast u propast .
mbranko
Post by mbranko »
I mislio sam si da bi to mogao biti problem i zbog toga bi išle rupe od 3mm jer je moja ideja bila da taj dio pojačam bakrenim limom 0.8 mm a u tim rupama bi ga zanitao bakrenim pop nitnama (koje su 3,2mm) i onda u rupu koja je u sredini lemio stupiće. s time da bi sam lim bio uži par mm od bakrene veze na pločici i na par mjesta ga zalemilo tek toliko da se ne odvaja od nje (mislim da bi ljepše izgledalo od žice). pa ako tko ima volju da mi napravi pločicu s što pravilnijim tim vodom širine cca 10 mm bio bih zadovoljan. tako bih mogao staviti 6mm širine lim (jer je glava zakovice 6mm) i imao svake strane po 2mm za lemljenje a tih 4,8mm2 je i dosta više nego bi trebala biti kvadratura za tu amperažu.
theViTALiTY
Post by theViTALiTY »
Treba ti minimalno vod debljine 10mm na foliji od 35um i jos kalajisat radi "nedaj boze" ! :D
Zez
Post by Zez »
Na pločicu staviti Q2, Q3, Q4, otpornike R2, R4 i R5. Ostalo povezati licnastom žicom presjeka min 2,5mm2. Tranzistor Q1 (2N3055, ako se dobro sjećam) montirati na hladnjak, a otpornik(e) R1 zalemiti direktno i problem sa debljinom vodova na pločici riješen. Za ovih proteklih sedam dana mogao si napraviti pet, a ne jednu pločicu.
