Sta da menjam na shemi Magic eye sa em81?
Petrus
Post by Petrus »
Zdravo drustvo!
Sta treba da menjam na shemi magicnog oka sa em81 tube.
Umesto ove lampe ja imam em80.
Evo shema:em80 i em81.
a evo i sheme magic eye na ovaj web sajt: http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18033.0 :idea:
em81
em81
Re: Sta da menjam na shemi Magic eye sa em81?
Post by LAF »
Nista se ne mijenja, jedino EM 80 u odnosu na EM 81 je slabije osjetljivo -14 spram -10,5V na G1.
Cak je i spoj podnozja isti. Moras za 33,33% podici pojacanje signala koji posmatras u odnosu na
EM81.-
Petrus
Post by Petrus »
Magic eye sam kupio od zutih sa ovog linka: http://www.ebay.com/itm/One-6AD5-EM81-M ... 41875a9315
Kinez uredjaj poslao mi bez sheme i lampe em81. Posto ja imam em80 Ei-Nis. Ovu lampu sam ubacio u 9 pinski lezaj i uredjaj prikljucio na adapter sa DC naponom od 12V/2A. Sta se desilo? Lampa slabo sija. Sta treba da uradim da pojacam sijanje kao ova sa em80 na slici: http://s221.photobucket.com/user/lampwo ... y.jpg.html
Post by LAF »
Premjeri anodni napon na 9 nozici mora biti minimalno 230 a pozeljno 250 V DC, i napon grijanja,
ako grijes DC naponom preko ranije spominjanog adaptera mora biti 6;3 V. Da bi poboljsao osjetljivost
blokiraj emiterski otpornik ulaznog tranzistora sa 47uF prema masi.-
Petrus
Post by Petrus »
Napon na izvod-nozici 9 podesio na 250V, a napon greaca pomocu stabilizatora 7805 i dve redno vezane diode na nozici 2 stabilizatora ka masi stabilizirao na oko 6,36V.
Imam dve lampe jedna em80, a druga em81. Ova em80 daje vece osvetlenje, ali na domace osvetlenje slabo se vidi. Ova druga jos manje se vidi, neznam u cemu moze biti problem?! :azdaja:
Kako da pojacam sjaj lampe da ovaj t.z. VU-metar se vidi i po danju? :cry:
Post by LAF »
Tako bez zastite tesko da se moze sta postici. U starim radioaparatima montaza magicnog oka se
izvodila u posebnom oklopu, odnosno uvuceno od prednje ploce-stakla skale da uvijek bude u
sjenci da se moze vidjeti.- Dnevno svijetlo je veoma jako i nadjaca lumnoscenciju (sjaj) lepeze
kod EM80-81 ili traka kod EM-84-87.-
Petrus
Post by Petrus »
Pogledajte slike na ovom linku pa se uverite:
WhiteHead
Post by WhiteHead »
A nema ti na tim slikama oznaka za položaj sunca. Kao što @Laf reče problem je dnevna svjetlost pogotovu ako si vani a ne u prostoriji.
Post by LAF »
Sve fotografije su obradjene nekim programom. Stvarna boja lepeze je blijedo zelena, svijetlo-zelene,
a na fotografijama boja vuce na zutozelenu, reklamna fotografija cini cuda.-
Post by LAF »
Jutros sam fotografije pogledao na dobro kalibrisanom monitoru kojem unuk nema pristup a monitor
sluzi za primpremu fotografija za stampu u novinama.
Boja zaslona je priblizno tacna, ali obrati paznju na tamnu pozadinu, sve cjevke su snimljene u tamnoj
prostoriji.-
Petrus
Post by Petrus »
Kod mene nigde da nadjem em80 ili em81. Kod vas kako stoje stvari i kolika je cena ovi cjevi?
Pogledajte i ovaj link: https://www.youtube.com/watch?v=c3ysLe8LwzU
Post by LAF »
U slobodnoj prodaji nema, jedino po oglasima, gledaj kod sebe, u BiH, HR iSrbiji, za dvije cijevi
poštarina iz BiH prema EU i zemljama okruzenja je reda 2€, za placanje ces se morati
dogovarati.-
I na ovom linku je pozadina tamna, znam cjevke, s njima sam se druzio od 1959 godine i jos se
druzim sa specijalnim (predajnim) cijevima ali ovih indikatora odavno nema u slobodnoj prodaji.-
Iako veoma skupe, predajne cijevi za snage preko 1kW jos uvijek jeftinije od tranzistora i imaju
za divno cudo veci faktor iskoristenja. Malo "pogano" zbog visokog napona raditi sa istim.-
pregledao internet buvljak PIK.BA nema ovih cijevi
https://www.tubeworld.com/tuningeye.htm#em81
Zez
Post by Zez »
Evo ih na Jebayu
http://www.ebay.com/itm/Stereo-6E1-EM80 ... 0886596314
za "samo" (ili "već od") 120 dolarjev. A tko drugi, nego bratski kinežanski narod.
Lijenost je iz raja izašla.
Ima i ruskih po 20-ak $ pogledaj!
Zez, ovaj link gore što si stavio je gotov stereo VU metar :) Pozdrav.
