Napravih ovaj metar u sendvic varijanti bez trazistora za ventilator, ali imam problem sa podesavanjem. Ocitavanja variraju u praznom hodu, a pod opterecenjem su vrednosti totalno pogresne.
Napon napajanja multimetra na J3 mi je 14V, a kad se U pin poveze na to isto napajanje, metar prikazuje oko 30V.
Referentni napon meren na pin 21 kod mene iznosi 2.86V, a ponudjeni raspon u podesavanjima za Vref je 2.400-2.709V.
Vadj parametar je u rasponu od nekih 2V, pa ne postoji nacin da podesim ni voltmetar, a kamoli ampermetar.
Kao shunt koristim otpornik 0.27R/11W.
Probao sam da sprzim par razliciti hex-ova, ali su simptomi isti. Da li je potrebno neko podesavanje fuse-ova? Ima li neko ideju sta bi moglo da bude problem?
U prilogu su Eagle fajlovi.
Multimetar ATMEGA8
Re: Multimetar ATMEGA8
- av-metar-pcb.jpg (28.88 KiB) Viewed 4732 times
- av-metar3.jpg (24.05 KiB) Viewed 4732 times
- av-metar.jpg (15.83 KiB) Viewed 4732 times
- Eagle fajlovi.zip
- (30.13 KiB) Downloaded 377 times
Nisi dobro napravio razdjelnik napona R3 - R5. Spojio si R5 (7K5) ispred, umjesto iza R3(100K), prema masi.
Hvala Kukinjos! Bas glup propust.
Sad je situacija dosta bolja, ali i dalje imam problem sa podesavanjem referentnog naponoa, posto mi software ne dozvoljava da predjem granicu od 2.709V pa sam neka 2 V u minusu. Da li je ovo neko nestandardno odstupanje Atmega8 koje autor nije predvideo ili se to desilo kao posledica propusta koji sam naprvio? Da li bi preciznost bila bolja da sam koristio metal film otpornike? Kod mene su svi karbonci.
U prilogu ispravljeni Eagle fajlovi. Molim moderatora da obrise prethodne.
- Eagle elfly VAmetar.zip
- (30.03 KiB) Downloaded 405 times
U svakom slučaju su preciznost i temperaturna stabilnost na strani metal film otpornika. Koliko me sječane služi, referentni napon za ATmegu 8 je negdje između 2,3V i 2,8V, ali se ne računa kao izrazito stabilan. Tu bi puno bolje radila vanjska referenca, recimo TL431.
Edit:
Ako imaš još koju megu, programiraj je i izmjeri referentni napon, možda uđe u granice podešavanja na softu.
Edit:
Cim sam video da mi se vrednost ne uklapa, probao sam sa drugim mikrokontrolerom, ali je rezultat bio jos gori - 2.8V.
Ne pravi mi se SMD verzija kad vec imam ovu gotovu, ali kod nje se kalibracija radi trimerima pa nebi trebalo da bude problema. U svakom slucaju, pisao sam autoru, pa cemo videti moze li malo prosiriti ovaj opseg.
I jesi li dobio odgovor?
