Potrebna signalizacija
Ljudi hitno mi treba sema gde cu moci da kada crkne grejac ugasi ili upali led diodu. Grejac je na 220 v i snage 120w
Re: Potrebna signalizacija
akvarijum , bojler , rerna ?
Grejaci za lepljenje kesica za med..treba mi signalizacija kad grejac crkne..
Paralelno prekidacu za paljenje grijaca jedna tinjalica,kada je prekidac iskljucen i grijac ispravan,tinjalica gori.Ako je u pitanju stroj koji puni med i vari vrecice,vjerovatno ima neku termostat koji regulira temperaturu tog grijaca,onda paralelno njemu tinjalica,ako je predugo ugasena,ne valja grijac.
Ako ti treba tenutna signalizacija izgaranja grijaca,moze se ,ali je malo kompliciranije.
To je grejac od 120w koji daje temperaturu oko 190 stepeni, bitan mi je sklop da mi signalizira kada grejac crkne. zato sto onda prestane lepiti. inace grejac raadi stalno..
Najjeftinija varijanta ti je AC panel ampermetar sa oko 2A punom skalom pa odmah vidis da li grijac vuce struju.
Druga varijanta je neki strujni trafo i nesto elektronike ili vec gotovi strujni prekidac koji ce da pali svjetlosnu ,a moze izvucnu signalizaciju.
Nesto ovako
http://www.grainger.com/category/curren ... alog/N-8ek
Nesto ovako
A da probaš malo eksperimentisati i upotrijebiti "znanja" iz osnovne škole: Omov zakon, serijska veza otpornika, rad i snaga električne struje...
Kroz grijač snage 120W pri naponu od 220V teče struja od I = P/U --> 0,55A.
Otpor grijača je R= U/I --> 400 Oma, Koliki otpornik treba da bi dobio pad napona od 2 V koliko treba LE diodici. Izračunaj i u seriju sa grijačem dodaj takav otpornik i njemu paralelno dodaj LED.
