A low-power 32.768 kHz oscillator is built-in between pins T1OSI (input) and T1OSO (amplifier output). The oscillator is enabled by setting the T1OSCEN control bit of the T1CON register. The oscillator will continue to run during Sleep.
Da li im ovo "built-in" znači da je taj oscillator bukvalno ugrađen unutar MCU-a?
Jer kada ga aktiviram Tmr1 mi se jednostavno ne želi pokrenuti.
To nije oscilator nego sklop (na kojeg se dovode impulsi) namijenjen za rad na nižim frekvencijama do 200KHz tačnije za 32,768KHz. Najčešče se koristi za mijerenje vremena jer se jednostavnim dijeljenjem frekvencije 32,768KHz mogu dobiti periodi od jedne sekunde. S obzirom da je odvojen od kontrolera može da radi i u sleep modu i da po potrebi generiše interapt...
Ne razumiješ, oscilator je sklop koji generiše impulse kvarc kristal, RC... a to je samo sklop koji je ugradžen u kontroler na kojeg ti možeš spojiti neki od njih. Prednost mu je što je odvojen od kontrolera i može neometano da radi.
Nerazumiješ osnovne principe o radu kontrolera a pokušavaš nešto napraviti... hmmm baš me interesuje dokle češ stiči...
