multifunkcionalna mašina 6 u 1 .... kupiti ili ipak ne ?
pozz svima
zanima me što vi mislite , isplati li se ovo kupovati ?
http://www.bggood.com/6-In-1-Multi-Meta ... 34309.html
Re: multifunkcionalna mašina 6 u 1 .... kupiti ili ipak ne ?
http://www.banggood.com/6-In-1-Multi-Me ... 34309.html
to ti je igraćka nešto kao dremel za sitnice
Ovo uopšte nije igračka nego jako dobra modelarska mašinica. Ljetos sam imao priliku učestvovati na jednom seminaru kojeg je organizovala Hrvatska zajednica tehničke kulture i koristili smo samo jednu od ovih komponenti (mala ubodna pila). Nevjerovatno kako dobro radi a potpuno je bezbijedna za djecu, gotovo pa je nemoguće porezati se, a pila šperu ko luda.
da kupim ili da odustanem ?
Eh alat je dobar, to nije sporno, samo je upitno koliko Vam treba i šta ćete njime raditi. Pozz.
kao prvo , nemorate mi nitko ovdje persirati .... niti sam pop , nit sam ministar .... a kao drugo .... tu i tamo uvijek nešto čeprkam ... ( koliko to uslovi omogucavaju na 12 - tom katu , u 2-sobnom stanu ) ... tako da bi iskoristivost bila ... hmmm .... možda nekih 20 - 30 % .....
Ajmee, ne persiram što moram nego što je red . Za one kojima je maketarstvo ili modelarstvo hobi i pravo uživanje te vole precizne i dobro urađene modele (neću baš reći perfekcionisti ali eto tu negdje ovo je dobar alat ali ni cijena nije zanemariva. Bojim se da će te morati sami odlučiti, ne želim nikoga reklamirati. Poz.
Dobro se raspitaj sta dolazi u paketu.Cini mi se da se mnogo toga treba dokupiti. Multifunkcionalnost
se dobije dokupljivanjem raznih zezancija, izmedju ostalog u paketu ne vidim amerikaner.steznu
glavu za strug, a ona je skuplja od ovog paketa. Niti jedan posmak, pomjeranje po bilo kojoj osi nema
nonijus, mjerilo koliko smo pomjerili koju osu. Sve se slaze ko LEGO kocke, a motor ispod 30W-
14,4V/2000 mA.-
Znaci-prvo se raspitati sta dolazi u osnovnom paketu za navedenu cijenu pa onda odluka.-
14,4V/2000 mA.-
hvala LAF - e .... vidiš , nisam ni primjetio da uopšte nema NONIJUSA .... a to je neophodan dio za ovakve mašine .... pažljivim razgledanjem sam primetio da nema ni dubinomera ..... mislim da je ovo nešto izmedju igračke i realne mašine .....
hvala njima lijepa ... nek si je drže ..... ja cu radije prištedjet još godinicu i kupiti nešto ozbiljnije .....
Zahvaljujem se svima na iskrenim komentarima , mnogo su mi pomogli ( a i uštedjeli i novce i živce )
Bravo LAF-e potpuno si u pravu. Ja sam koristio samo pilu iz ovog kompleta i tamo fakat nije bitan nonijus ili šiber ili kako god se zvao. Za ostale stvari itekako jeste bitan. Malo je trebalo da naručim za školu. Čak sam dobio i zeleno svjetlo za nabavku od direktora. Poslije ovoga odustajem, sačekaću bolju priliku. Motor je ok 12V 2A i reže ko vrag alo ovo ostalo, hm šta će mi glodalica na kojoj ne znam dubinu ili dužinu utora kojeg radim ili dubina bušenja itd. Hvala, pozdrav.
- Napredujem
Svaki alat je dobar, pitanje je koliko je potreban na danasnjem vremenu kada se stedi svaka marka.
Ukoliko novac nije problem, uzeti zasto ne?
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/ ... -ligne-or/]www.viagrasansordonnancefr.com sildenafil 100 mg ligne or[/url]
Mislim da kupovina samog strojčića i nije neki veći izdatak niti problem. Nabavka rezervnog alata i pribora bi itekako mogla biti (kao kod jeftinih ink-jet printera, nove tinte su skupe k'o vrag). A tu je još i oštrenje zatupljenih oštrica.
Lijenost je iz raja izašla.
Evo još nešto s akcije na banggood-u
http://www.banggood.com/CPS-3205-0-32V- ... 34530.html
- Napredujem
Ima dobrih stvarcica na tom sajtu, ali brate evo proslo je mjesec dana, narucio sam neke eksperimentalne ploce i potenciometre, jos nisu stigli......
jarane , stiže li ti to konačno ?
Ovaj mi banggood malo neozbiljan, nedavno narucim PICKIT3 i narudjba je stajala nekih 5-6 dana, naravno skinuli su novac s paypala, i posto vidim da je dugo na cekanju kontaktiram ih i dobijem odgovor da nemaju na stanju ni da ne znaju kada ce biti na stanju. Zatrazim da mi vrate novac i vratili su ali je trajala prepiska po mailovima jos dva dana dok mi nisu uradili refundaciju. Obavezno provjeriti jeli sta na stanju ako mislite kupovati.
admin , ovo bi trebalo napisati crvenom bojom
- Napredujem
Neozbiljnost treba podebljat i to dobro. Cekam vec narudzbu 2 mjeseca. Poslao sam im 4 mail-a, odgovorili su samo na 1 i onda nista opet.
Bolje igrati lutriju nego naruciti ovdje.
