logička '1' i '0'
logička '1' i '0'
Kada izvadim žicu u zrak i izmjerim napon na njoj bude 0.2v i 5.2V kada dioda ne vodi, kada uštekam tu žicu u ulaz NOT sklopa napon je 1.2V i 5.2V, zanima me kako da smanjim napon jer mi ne prepoznaje '0', i zašto skoči napon? Hvala
Re: logička '1' i '0'
Ima otpornik.bob4 wrote:Zato se stavljaju otpornici prema GND
- Napredujem
Nista nisam shvatio iz tvog izlaganja, daj vise podataka kako si sta spojio i gdje vrsis mijerenja?
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/ ... -ligne-or/]www.viagrasansordonnancefr.com sildenafil 100 mg ligne or[/url]
Fotodioda je spojena katodom na +5V i preko otpornika, na ground, između anode i otpornika je izlaz, koji bi trebao invertirati, jer mi treba davati '1' kada dioda nije osvijetljena, a ovako daje '1' dok ne obasjana (dok provodi), i kada mjerim napon sa minusa na taj izlaz (žica između anode i otpornika) pokazuje mi 5.2V kada vodi i 0.2V kada ne vodi, no kada tu žicu spojim na NOT napon na tom ulazu NoT sklopa je 5.2V kada provodi i 1.2V kada ne vodi, pa mi NOT sklop ne prepoznaje logičku '0'.
- Napredujem
Vjerovatno si pogresno napisao jer je dioda u tom slucaju inverzno polarisana.Jo0ker wrote:Fotodioda je spojena katodom na +5V
Dzenny_assembly wrote:Vjerovatno si pogresno napisao jer je dioda u tom slucaju inverzno polarisana.Jo0ker wrote:Fotodioda je spojena katodom na +5V
Zar se fotodioda ne spaja inverzno?
- Napredujem
Nisam siguran, prema oznaci diode pogledaj njezin datashet. Koliko ja znam postoje fotodiode koje se ponasaju kao otpornik velikog otpora ako nema svijetlost. Tek kad svijetlost obasija diodu ponasa se kao obicna ispravljacka. Jedino jos da probas sa fototranzistorom...
Koji not sklop koristis,mozda njemu treba kakav otpornik.
nano wrote:Koji not sklop koristis,mozda njemu treba kakav otpornik.
SN74LS00
Jesi li spojio sve ulaze na gnd il vcc ,one koje ne koristis,kao sto pise u datasheet-u?
nano wrote:Jesi li spojio sve ulaze na gnd il vcc ,one koje ne koristis,kao sto pise u datasheet-u?
Kako ću spojiti NOT-ove koje ne koristim? nisam u datasheetu našao ništa. "u zraku" su mi oni.
Daj sliku ili shemu, da mi shvatimo šta ti želiš ..... ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
bob4 wrote:Daj sliku ili shemu, da mi shvatimo šta ti želiš .....
Umjesto tipkala mi je fotodioda zaporno polarizirana. Ali mi treba "1" kada se zraka prekine, a ne "0" kako daje fotodioda. I sklop mi radi sa tipkalima normalno, broji brojilo gore i dolje, no kada stavim fotodiode broji samo dolje, ili samo gore. http://i.imgur.com/OQPY7tJ.jpg
Jo0ker wrote:bob4 wrote:Daj sliku ili shemu, da mi shvatimo šta ti želiš .....
Riješeno
- Napredujem
NOT sklop invertuje logicke nivoe ako je na ulazu 1 na izlazu je 0 i obrnuto. Kazes da koristis 74LS00 to nije NOT nego NI sklop. 74LS04 je NOT integralac koji u sebi ima 6 zasebnih invertora.Jo0ker wrote:Kako ću spojiti NOT-ove koje ne koristim? nisam u datasheetu našao ništa. "u zraku" su mi oni.
Bez obzira koji sklop koristis ulazi ti nesmiju "visiti u zraku" u tvom slucaju ako koristis invertor toga nema jer on ima jedan ulaz i jedan izlaz.
Potrazi na google-u osnovne logicke sklopove tamo imas sve.
Imas pet vrsta: I, ILI, NOT, NI i NILI to su osnovni elementi koji sacinjavaju sve digitalne elektronske krugove.
Ipak mislim da ti je najlakse postaviti semu i odmah ces dobiti konkretan odgovor.
Đeni zakomplicirao si .....nije tu bio problem.....pogledaj njegov drugi post vezan za IR zraku
- Napredujem
Bob4 znam pricao sam s njim o tome u pp.
Znam to sve, gore sam krivo napisao koji koristim, jer imam I NAND sklop i NOT, pa sam krivi napisao, uglavnom znam logičke sklopove i čemu služe, i znam da moram spojiti na GND ulaze koje ne koristim, koliko sam shvatio to moram raditi samo sklopovima koje koristim, ali ako imam 6 NOT-a u integrircu, a koristim samo 4, ostala dva ne moram spajati nigdje mogu ostati Not connected?Dzenny_assembly wrote:NOT sklop invertuje logicke nivoe ako je na ulazu 1 na izlazu je 0 i obrnuto. Kazes da koristis 74LS00 to nije NOT nego NI sklop. 74LS04 je NOT integralac koji u sebi ima 6 zasebnih invertora.Jo0ker wrote:Kako ću spojiti NOT-ove koje ne koristim? nisam u datasheetu našao ništa. "u zraku" su mi oni.
- Napredujem
Da, sklopovi koje ne koristiš mogu ostat nespojeni...
