Koji je ovo element? hitno
http://www.benzworld.org/forums/w202-c- ... ost9583866
na trećoj fotografiji, koji je ovo element, zalemljen za dvije nožice stepper motora(4-pinski motor) i čemu služi točno?
Re: Koji je ovo element? hitno
meni sliči na običnu lampicu ( žarulju)
i ja si mislim između lampice, možda nekakve vakuum tube?
I ako je lampica, da li lampica ima ikakvu ulogu na stepper motoru, nije mi jasno?
Ja mislim (ako sam dobro skuzio ) je to mala lampica koja mu sluzi ko jedna vrsta osiguraca da mu smanji struju ka sta se koristi pri ispitivanju tva (zarulja u seriju trik) pa ako sam u krivu neka me iskusniji isprave
meni to liči na neku " home made " obradu - tuning .... pogledaj lemne tačke unaokolo .... koliko su velike a vide se i tragovi topljenja kalafone ..... mislim da je tamo neko nešto doradjivao / preradjivao .....
P.S.
od kojeg auta ti je ova tabla ?
P.S.
ljudi prvo hvala na odgovorima
znači radi se o mercedesu c-klasi, VDO tabla je u pitanju(VAG,BMW,Opel) iste probleme imaju
Na tabli su 4 stepper motora(temp,fuel,speedo,rpm), i pri davaju kontakta na autu, sve kazaljke se moraju kalibrirati, inače neće raditi nijedna kazaljka
Problem je taj, što se meni desi da 2 od 10 puta kazaljke rade, a ako ne rade, kazaljka bezveze vibrira jer ne može naći početni položaj, tj ne može se kalibrirati
Ovaj s benzworld foruma je zalemio tu elektroničku komponentu koja "prevari" tj "preskače" kalibraciju kazaljke, pa tabla radi bez problema,e sad, što je to, kako radi, ne znam..
Tko se razumije u stepper motore, vjerujem da će znati nešto jer sam ja budala za ove stvari
12voltna lampica za pozadinsko osvetlenje.....
..i to ona 1.2W sa table.... evo baš sam provjerio jednu staru lampicu, iste su, tako je kolega
kakav ona ima utjecaj na stepper?
glumi stabilizator jer steper ne valja,omogucava mu da krene umesto da skljoca umesto.Nesto ko kondenzator na elektromotor.....skroz nebitno zasto i kako.Resenje radi.Mozes staviti bilo sta sto moze da povuce bar 1w kako bi startno opterecenje na steper bilo manje.Ili jos prostije resenje zamenis steper i reseno...
E svaka čast
zapravo motor nije ni loš, radi dobro, već poderana plastična getriba u kojoj ima lufta, previše posla, teško ju je nabavit, sutra javljam rezultate, lemim 100ohm otpornik koji bi trebao učiniti posao
i hoće li imati kakvog utjecaj na krivo mjerenje(prikazivanje temperautre motora)?
evo zalemio 100 ohm otpornik, radi odlično
Narvno da radi.Staro ovo resenje...Nema gresno prikazivanje.Znaci radi isto ko sto radilo prije samo sto sad radi stalno umesto dvaputa na 30 startovanja.Pozz
