Pozdrav drugari, imam problem sa aparatom za varenje, tj sa vise njih.
Treci aparat po redu vec imam, prethodna dva su izgorela i oba od preopeterecenja jer vare konstrukcije po ceo dan.
Istope se tranzistori unutra.
Problem je jer je aparat nekog ruskog porekla Lincoln i tranzistori su oznake:
1. FGL60N100BNTD
2. FGH40T100SMD
Evo i linka do datasheet-a:
1. http://www.smdnet.in.rs/files/1.pdf
2. http://www.smdnet.in.rs/files/1.pdf
Problem je sto ove tranzistore ne mogu da nadjem nigde kod nas u Srbiji.
Da li neko zna mozda gde ova cuda imaju da se kupe ovde ili pak postoji neka adekvatna zamena da se moze nabaviti u Srbiji?
Ako iko ista zna bio bih mu mnogo zahvalan.
Srdacan pozdrav
Problem sa tranzistorima u aparatu za varenje
Re: Problem sa tranzistorima u aparatu za varenje
ako ne nadješ , javi , pa cu ti ja potražiti ovde . koji model aparata je u pitanju , ako nije tajna ?
@tandrkalo, probaj pitati na http://www.elitesecurity.org/, grupa elektronika. Možda netko od članova zna.
Lijenost je iz raja izašla.
@tandrkalo, to sto su aparati najvjerovatnije dosli preko Rusa ne znaci da su ruski. Lincoln je jedna od
najpoznatijih svjetskih firmi na polju zavarivanja.Daj oznaku aparata, ali imaj na umu da zavarivacki
aparati imaju jedan parametar zvani intermitenca i odnosi se na 10 minutni rad i izrazen je u
postotcima, koliko postotaka 10 minutnog rada aparat smije biti u pogonu. Taj parametar se
mora postovati, inace se takvi aparati stite kako od pregrijavanja, tako i od drugih nedaca.
Zastite je ocito neko "zaobisao"
http://www.lincolnelectric.com/en-gb/Pa ... ocale=2057
Jedini proizvodjac tog IGBT-a kojeg si naveo je firma ciji DS si postavio.-
