kontroler za led traku
pozdrav, zanima me da li neko ima kakvu semu za rgb led kontroler. posto mi je skup za pocetak tj. nije mi isplatno da ga kupim (20-30km) mene zanima mogu li ja to kako napraviti da li to radi samo na promjeni napona ili sta? Ako je promjena napona onda bi mozda mogao da ubacim klizne reosate ili tako nesto tj 3. prom jenmjljiva otpornika jedan za RED, drugi GREEN, treci BLUE. Ili sam ja to pogresno shvatio. Nije mi bitno da bude na daljinski. HVALA!
Re: kontroler za led traku
Gugloaj PWM, pa ce ti se samo reci kako radi...
cek cek cek.. hoces reci da radi na princip pulsirajućeg napona? Kako se mijenjaju boje mislim jel sto je duza "maksimalna vrijednost" to je drugacija boja ili? mozel malo pojasnjenja tu?
http://www.mbeckler.org/microcontrollers/rgb_led/ je li to taj princip?
Taj...
Sto se tice poruke sto si poslao, hoce da pisu ljudi, ali toliko je puta vise spominjan PWM da vise nema ni smisla odgovarati...
https://www.google.rs/search?q=ne555+pwm+controller
http://cdn.instructables.com/F56/DO5G/G ... .LARGE.gif moze li ova sema? i moze li se ovaj 555 zamijeniti sa nekim drugim?
Ja sam kupio ovu rgb traku ali to nije u jedoj diodi...to su 3 diode sa razmakom po 1cm mozda malo vise i tako redom
Cim drugim nekim?
Bolac; daj sliku ili link te trake: PWM tri puta: za svaku boju (ako sam dobro shvatio što imaš )
Eto ga....
Pedja mislio sam nekim drugim cipom
EDIT: nece slike kasnije cu poslat i dobro si razumio
Multivibrator? To smo bas iz prakse radili...ali cek uzmem ja adapter neki od 7V prikljucim sve one zice na + ili -, crvena sjaji super zelena kao pola crvene a plava se jedva i vidi...jel to onda znaci da ce ine raditi i na obicni jednosmjerni napon ili? Nema veze ako se ne moze mijant boja...tj napravio bi samo 3 prekidaca i ti palis boju koju hoces i to je to..
LED traka je obično predviđena za 12VDC (i to piše na njoj; provjeri)
Da za 12 V je...jel to onda znaci da mogu na napojnu od kompa da spojim i samo 3 prekidaca ili potencietra sa prekidacem za smanjivanje ili pojacavanje jacine?
Može napojna od kompa; ali sa prekidačima češ samo paliti i gasiti određenu boju
Okk..moze i to hvala na odgovorima...
ima li sta da mi mikroprekidač postane stalni prekidač? da ja kliknem i upali mi se crveno svjetlo kliknem opet ugasi se kliknem na drugi prekidač upali sse plavo i tako
Da tipkalo radi funkciju prekidača; treba ti dodatna elektronika. Tema je bila jako zanimljiva ovdje na forumu ovaj mjesec
