PCB preko pegle...
mbruck
Papir
Post by mbruck »
Eto, nemoze bolje, taman vas dvojica iz Bihaca. Podjelite trosak, a po 50 papira je dovoljno za obojicu....
virtualx
Post by virtualx »
ej damire jel imaju oni u mayi toj glossy papir
ako imaju ,onda samo njima odnijeti na print i rahat
ako nemaju onda neznam sta cu.
oticu sutra u snz ovdje ,pa viditi jeli oni imaju toga na komad ,ili bar manje pakovanje.
sta cu ja uzimati tucu papira kad mi treba 2-3 komada godisnje.
:D
a skupo je da uzimam paket.
moram skupljati pare za dvd snimac,sta ces
evo kako ja radim:
stavio sam dasku kuhinjsku onu ,gdje se reze sudzuk i slicno,:D ,e onda preko daske ide komad platna,znaci ko carsaf,pa onda plocica,na plocicu ide isprintana folija ,pa preko folije ide gaza,to jest komad zavoja za ozljede.
i onda peglam preko zavoja.
nakon peglanja naglo pod vodu i onda odljepim,i onda poludim kad vidim kako je zasrano ispalo.
e onda sljedi jedno 20 minta ponavljanja folmasterom po vezama par puta ,i na kraju opet kiselina izgrize na par mjesta i ispanu veze hrapave.
za poluditi:
:evil:
wizard
Post by wizard »
Ako je taj papir tako dobar mozemo kupiti po pola ja i ti paket. U maji nema tog papira a oni printaju samo na svoj, nece nista drugo. Ali ima pun bihac printera laserskih, naci cemo gdje printati, ima kod fele marka je po stranici, skupo ali sta ces, mora se :evil:
mbruck
Papir
Post by mbruck »
VirtualX:
Ako mislis da je rizik kupit citavu kutiju, poslacu vam 20 komada papira da probate.
Ako zelite, posalji mi neku adresu....
mbruck
Post by mbruck »
Oooo? Pa koji flomaster koristis? I koju kiselinu? To se ne bi smjelo desavati....
Ja sad koristim ferihlorid, ali kako pretpostavljam da ga ti nemas uradi ovako:
Sastojci: 18 % solna kiselina (moze se kupiti u svakoj prodavnici, narancasta plasticna boca),
12 % hidrogen za kosu. Nema veze ako naidjes na onaj sa gelom. Malo je veca pjena, ali to ne utjece na kvalitetu nagrizanja.
Omjer: 3 dijela kiseline i 1 dio hidrogena. Hidrogen je katalizator i ne bi smjelo ici vise od 1-og dijela, jer se dobija preburna reakcija.
Ovu smjesu ja koristim 20 godina i veoma rijetko mi se desavalo da mi vod izgrize!
U nekim tekstovima se navodi da se na ovo doda 6 djelova vode, ali bi onda cekao citavu vjecnost da se izgrize.
Koristi crveni (moj prijatelj Eman samo je taj uvjek i koristio) ili crni flomaster vodootporni flomaster. Oni imaju karakteristican alkoholni miris kad se otvore.
virtualx
Post by virtualx »
ja sam koristio onu solnu kiselinu iz narandzaste flase za WC
i 12% hidrogen iz apoteke.
folmaster je alkoholni i stiti ali ne dovoljno.
treba gusci,ali kako cu ja znati kakav je folmaster dok ga ne probam.
a evo ima u hg spotu oko 10KM papir canon photo gloss 20 komada
jeli moze taj?
mbruck
Post by mbruck »
jeli moze taj?
Trebao bi moci. Ali obrati paznju da nije predebeo. Moj prvi pokusaj je sa papirom koji je bio predebeo. Islo je, ali ne tako glatko....
virtualx
Post by virtualx »
neznam kakv je taj papir
neznam jeli to onaj klasicni papir za izradu slika,jer je on krut i ko da je plastificiran ,a ako je tako nece se moci rastopiti u vodi.
MladaNada
Post by MladaNada »
Vi pravite nauku od prenosa tonera! Jednostavno isprintas na foliju , stavis plocicu na parket (bar ja tako radim) , preko nje foliju sa PCB-om , preko papir i peglas , pritom uopste ne pritiscuci peglu! Keep it simple! Mislim da je glossy kao obicni papir sa jedne, a masni sa druge!
m.ivanovski
Post by m.ivanovski »
Taj papir se prodaje kao papir za el.plocica ili je to onaj papir koji se koristi za print na maice,bluze itn.Mislim kako da trazim taj papir.
mbruck
Post by mbruck »
To je papir za Ink-Jet printere ! Samo ga printas na lasereskom printeru....
m.ivanovski
To znam no dali je to Termo papir ili neki papir za el.plocice ili je Photo papir ili...
