napajanje x motora velike snage
Pozdrav svima, novi sam na ovom forumu kao i na polju visokog napona, imam par nejasnoca pa ako ima neko da bi mi mogao pojasniti malo stvari.
evo postavicu direktno primjer koji me zanima (slika npr: tunel u kojem imamo 3x3 ventilatora)
http://oi60.tinypic.com/154c9d3.jpg
Motori svaki: 18kW, 32,6A, cosFi 0,9
formulom: P=√3 U I cos Fi dobijem U=354V
pitanje koliki napon treba biti na dovodu (L1/L2/L3) da bi mogao pokrenuti 9 motora istovremeno ako ih ukljucim kao na slici?
jeli dovoljno da se dovede 400V(standardno), ili treba uzimati 9*400V da bi svi motori radili?
mozda je malo glupo pitanje ali mi to stvarno stvara problem, jer valjda svaki motor stvara pad napona...
sta se desava ako imamo postrojenje u kojem imamo 100 motora koji rade sa 300V , koliki napon tu dovodimo..?
Re: napajanje x motora velike snage
Ti se salis, zar ne?
Planiras raditi sa 200KW, a muci te paralelna veza...
Ako su preseci kablova odabrani kako treba prema duzini, i struji, svaki motor ce se napajati sa istim naponom, tj priblizno istim.
A struja kroz provodnike ce da zavisi od broja motora koji su prikljuceni od te tacke pa nadalje.
Druga stvar, ako ovo prikacis ovako fino lepo i direktno na mrezu, mislim da ces da preopteretis bar 5 najblizih elektrana...
ma samo pokusavam shvatiti, nista vise. vec sam napisao da mi je ovo sve novo
svakako hvala na odgovoru
Mozda ti po mogne ovo
http://www.oe.fe.untz.ba/teorija_HTML/p ... torija.htm
Uzmi osnove el tehnike za prvi razred srednje skole, pa prelistaj...
eh to me je zanimalo, znaci ako stavimo 3 motora u seriju, ide ista struja, napon pada,... kod 3 motora u paraleli je obrnuto, struja se smanjuje, naponi ostaju isti (naravno sa pravim presjecima kablova...)
t.j. motore mozemo posmatrati kao obicne otpornike, da pojednostavim do kraja.
....i znam da na šemi fali svasta(osiguraci, prekidaci, releji...),i jest da izgleda da je direktno povezano na mrezu ali to je samo šema vezana za ovo sto sad pitam.
Mama mila....izgleda da se ne šališ.
Spajanje elektromotora u seriju
Sad tek znam da ništa neznam
ok vidim da sam napisao glupost, izvinjavam se, ode uzeti knjigu u ruke...
Poljoprivreda Feko,poljoprivreda.....dzaba ja pricam ,izgleda....ova omladina ce zaj.... Teslu
Motore spajas onako kako si nacrtao u prvoj shemi ,samo dovodis do svakog motora poseban kabel ,sa jedne sabirnice koja mora da podnese tih 200 kW i napon je naravno 400V.
Ono vezivanje u seriju zaboravi
@passanger , ne znam gdje zivis ni kakve skole ganjas ili si zavrsio. U lokalnom Elektrodistributivnom
preduzecu ili na stranici pripadajuce ti Elektroprivrede potrazi podatak na koliko angazovane snage
postrojenje mora imati vlastitu trafostanicu, znaci napaja se sa srednjeg napona, koliki je zavisi od podrucja i zemlje gdje zivis.-
