PLASMA GLOBES
PLASMA GLOBES
Pravio bih ovako nesto sa ovog sajta http://www.powerlabs.org/plasmaglobes.htm
Imam flyback iz nekog starog tv-a
http://img162.imageshack.us/my.php?imag ... 002zo0.jpg
http://img300.imageshack.us/my.php?imag ... 001lo0.jpg
http://img150.imageshack.us/my.php?imag ... 003ho8.jpg
E sad meni nije bas najjasnije sta da stavim da mi bude GND ( uzemljenje )
Jos me zanima koliko namotaja ide kao primar na flyback i koja debljina zice
Shema:
Shema:
a meni se cini da je ovo na slici samo primar na jezgru,jer sekundar bude sa druge strane.
ali neznam,mozda je ovo neka druga verzija,ali meni ovo lici na primar a sekundara nema.
kao sto je na ovome nacrtano sekundar je zaliven i iz njega izlaze dvije zice.
ona debela i tanja ,koja je uzemljenje.(ako ces plasma globe)
a namotaja ide kao na ovome nacrtano.
znaci ides 5 namotaja zice debljine oko 0,8-1mm
a ovaj tanji svitak je 3 namotaja zice oko 0.5mm
ja sam tako pravio.
ja sam tako pravio.
ili probaj nekako izmjeriti ili si nabavi flyback samo sa 2 nozice(izvoda)
ja sam planiro raditi taj projekt (mislim tu shemu al sam odusto jer nemam iskustva sa visokim naponom)
ako je napravis javi kako radi da porobam i ja
ovaj moj transformator je izgorio radeci
tacnije na sekundaru je doslo do proboja i varnice su se pojavljivale unutar namotaja.
tako da sam mogao komotno baciti flyback trafo.
a u toku rada tranzostor se toliko grije da ga mozete koristiti kao kolo od spareta i peci kajganu na njemu.
a bogami i napajanje treba biti jako,jer uzasno cupa struju.
a vrijedi probati napraviti prvenstveno zbog onoga cudnog osvjezavajuceg mirisa koji se javlja kad varnici.
ja bi opet pravio,ali nemam flyback transformatora.
Ova barrosova shema je pravo bolest i to teska, a niko nebi ni promislio zasto se 2N grije niti potrazio bilo sta drugo, radje ce kupovat na kile i mijenjat 2N3055 svakih 5 minuta i tako do smrtia u toku rada tranzostor se toliko grije da ga mozete koristiti kao kolo od spareta i peci kajganu na njemu.
http://forum.4hv.org/attachments/Flyback_driver.png
nebi ja rekao da ima kakvo stetno djelovanje.zecos wrote:Mene jos zanima kakvo zracenje ima ta stvarcica, posto neko pominje da prsi mirishu kad pipne itd. itd.. dal je stetno za zdravlje i jel moze da te opichi struja kad dodirujes sijalicu, kao na sajtu ?!
a ono kao miris,nije bas doslovno miris vec neki osjecaj svjezine zraka,miris plazme.
