tablet backlight dc/dc step up converter
pozz,
kao sto sam naziv kaze, treba mi ovo kolo, oznake na njemu su B1B8, sta god to znacilo ;D a shema je otrpilike ovakva, treba mi ovo kolo, gdje i kako ga nabaviti jer oznake su mi misterija, nemam nikakav smd databook. Inace simptomi su sledeci sa ekternim napajanjem na backlightu sve je ok, probao zamjeniti kolo s drugog tableta, pregrijalo se i izgorilo, mada backlight je kratko proradi, naravno oznake nisu bile iste a u brzini nisam provjetrio da li je pinout isti....eto nadam se nekoj pomoci
- CIRCUITO-BASICO-STEP-UP-CONVERTER-BACKLIGHT-LCD-AVDD.png (28.17 KiB) Viewed 6346 times
Re: tablet backlight dc/dc step up converter
e a da napises o kom tabletu je rec?
pa generalno je svejedno, skoro sva backlight kola su ista, ali ako ti sta znaci terra 70W
grunf wrote:pa generalno je svejedno, skoro sva backlight kola su ista, ali ako ti sta znaci terra 70W
da su sva ista ne bi ti se desilo ovo sto si i sam napisao
"zamjeniti kolo s drugog tableta, pregrijalo se i izgorilo, mada backlight je kratko proradi, naravno oznake nisu bile iste a u brzini nisam provjetrio da li je pinout isti....eto nadam se nekoj pomoci"
Super, puno hvala,:-) B1B8 nijedan smd databook mi ne pomaze....
Ja mislim da si pogrijesio oznaku.Napisi sve sto pise na tom chipu.
Zamijeni i onu prigusnicu 10uH.
ma nisam tacno tako pise obicno je do sada bilo kolo rt9293, a zavojnicu zasto bi je mijenjao??? cini mi se ispravna i 4,7uH
imam jos jednu defektnu plocu pa cu probt skinuti s nje 0znaka je 7002
mislim pricam sam sa sobom ali nema veze, evo maticne
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
TSOT-23-6 kolo prvo od prvog pina 50 pinksog konektora za LCD
kad se nakacim na UARt SoC-a vidim da digne sistem a prije mijenjanja je u Putty je kao error ispisaivao LCD nopower i f word ...poslije nisam povjeravao..ma nesto mi zao dobra maticna dula core ..jedva sam nasao firmware na nekoj ruskoj stranici 'ozivio' plocu i sad nece da upali pozadisnko osvjetljenje...mislim zaista...
Mozda ti je zbog nje i pregorio taj chip.Ako ona promijeni vrijednost(mozda ima spoj izmedju namotaja) to dodatno opterecuje chip.
ok posslusat cu te promjenit cu je pa javiti rezultate...mada je zavojnica nekakva cudna morat cu je oduvat ...takodjer cu premjerit i ostale napone na LCD-u prije no sto ga spojim,mozda mi je i neki regulator otisao jer kad spojim backlight na externo napajnje pomjesa mi boje....
u glavnom proradilo je ...bez zamjene zavojnice...i da lemim smd ko kinez ...displey je 1024x600 a ucitan rom za displey 800x480 zato je ovako kako je, a nije kako bi trebalo biti
- 528486bfb98234ee65a953223640d841f1b3e793401e85988f406a59a1f07038.png (161.51 KiB) Viewed 6204 times
