daljinski upravljac
marko123nis
Re: daljinski upravljac
Post by marko123nis »
ne nego ima mnogo njih koji to znaju ali nece da daju traze pare.
neka mi posalje neko na pp ako hoce
elektor
Post by elektor »
Nitko te na ništa ne tjera, samo smo ti dali savjete i prednosti i nedostatke pojedinih metoda.
Na forumu ima preko desetak projekata/shema vezanih za ir/rf daljinski, uključujući i onaj s kesatneta. Na tebi je da odabereš neku i izradiš sklop. A ukoliko ne želiš/ne znaš tako nešto napraviti ili riskirati da sklop ne proradi uvijek možeš tražiti uslugu izrade od nekog forumaša, naravno uz naknadu.
Ako ti ni to ne odgovara uređaj možeš i kupiti. Dobio si link s ebaya. Na tebi je samo da nađeš sličan proizvod lokalno ili da naručiš/nađeš nekoga tko će ti naručiti sličan daljinac s ebaya.
Ukoliko ti je i to prevelika gnjavaža @LIAM ti je ponudio na prodaju original daljinac s modulom za garažna vrata.
Što ti više treba?
Zez
Post by Zez »
Marko, mene novac ne zanima. Jednostavno nemam niti volje niti želje raditi. Dokaz: sebi već nekih 4 godine pravim frekvencmetar, a još nisam ni shemu nacrtao. Želiš čekati?
Lijenost je iz raja izašla.
marko123nis
imam jos jedno pitanje ako mogu da postavim i mozete da zakljucate temu,
negde na netu sam citao da telefon moze da posluzi kao daljinski tj da stavim neki telefon i kada on zazvoni da okine relej,dali je to moguce? mozda glupo pitanje ali sam tako citao pa da pitam ;)
Zez
Post by Zez »
marko123nis
slabo razumem englesik jer moze neko obasnjenje na srpski :)
ako moze kada zazvoni telefon ili preko wi-fi ili preko bltuta ako ima neko neka mi napise ovde ?
imam dosta telefona koji mi ne rade :)
marko123nis
ili koliko treba da bude jak relej koji treba da okine kada zazvoni telefon ?
Zez
Post by Zez »
marko123nis
izvini ali ja nista ne mogu da nadjem ono sto hocu,sve sam ja to i nalazio ali nigde nema konkretno ovo sto sam ja pitao ima smao jedan snimak na youtubu ali nije na nasem i ne razumem a to je ono sto bih ja :shock:
Post by nano »
Kako ces koristiti telefone koji ne rade???? :D
Kupi ovdje ovo i rrijesio si problem:
http://www.proelectronic.rs/DALJINSKA-K ... a-9896.htm
marko123nis
nano wrote:Kako ces koristiti telefone koji ne rade???? :D
telefoni rade ali nisu za nosenje:)
http://www.youtube.com/watch?v=envkLlc4Nq8 ovako nesto mi treba da telefon upali relej?
Post by nano »
djukazo
Post by djukazo »
@Marko
Jesi li ti nekad napravio bilo šta od elektronskih sklopova? Ako nisi (moja pretpostavka) bolje kupi neki od daljinaca i gotova stvar.
Sent from my LG-E400 using Tapatalk 2
marko123nis
jesam mnogo sta...
marko123nis
jedno pitanje da ne otvaram novu temu dali neko moze da mi kaze dali ima relej ili prekidac ili kako se vec zove.. koji bi kad ga pobudis( mislim da ga pobudis sa strujom od 12v) da upali kad ga ponovo pobudis da ugasi i tako u krug
bob4
Post by bob4 »
1. Ne postoji struja od 12V :azdaja:
2. Kao ideja kad posložiš pitanje kako treba može :lol:
marko123nis
treba mi relej ili prkidac ili kako se vec zove koji ce kada ga jednom pobudm sa 12v da upali sijalicu i a kada ga ponovo pobudim da ugasi?
jer postoji tako nesto?
jer se sada razumemo?
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
A sto ti njega moras stalno da pobudjujes??Imas 12v radi,nemas ne radi....Ne vidim razloga zasto bi to trebalo da se naponski regulise.Objasni malo namena sklopa,za sta ce on sluziti.Mozda ima i gotovo resenje.Inace to sto trazis ti je vec u prethodnjim postovima vec objasnjeno.Dali ces ga pobuditi preko ir-a ili prekidac ili sta i da je on ce raditi to sto ces mu ti vezati na izlaz.
Post by nano »
Ima.
Trazi "latching relay"
[urlhttp://www.hestore.hu/files/rald_xx.pdf][/url]
i jos nesto ....JER je uzrocni veznik .."Ja postavljam pitanja ovdje ,JER ne poznajem dobro elektroniku.
Je li se sad razumemo?
Je li postoji tako nesto?Postoji ,jer u elektronici skoro sve postoji.
Izvinite sto malo cjepidlacim,ali dzaba elektronika ,ako smo nepismeni.
djukazo
Post by djukazo »
Nemojte tako oštro s njim... dečko se trudi, mada, po meni - nešto mu to slabo ide...
Ovaj njegov zahtev mene podseća na, nekad korišćene bistabilni rele u telefoniji - na primer... u prodaji ima i elektromehaničkih u raznim oblicima i kućištima. Ali za konstruktora je zanimljivija elektronička varijanta odrađena flip-flopom... Eto, Marko, ako hoćeš da učiš - odradi kao zadatak jedan takav flip-flop ali s tranzistorima ... eto ti zadatak za domaći... ok?
P.S. Davno to beše, ali se sećam jednog takmičenja iz elektronike kad mi je g. Svetislav Šiler dao zadatak da usmeno obrazložim osnovnu funkciju tranzistora kao prekidača - na primeru flip-flopa... i dan-danas to pamtim i znam "iz glave"...
