Gramofonsko predpojačalo
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Pozdrav...
Evo u čemu je problem...
Imam dosta tih starih gramofonski ploča i treba mi neka jednostavna shema za
predpojačalo sa RIAA karakteristikom.
Dva dana pretražujem internet za nekom jednostavnom shemom sa dva tranzistora.
Našao sam ih nekoliko i probao ALI nikako da to proizvede dobar zvuk...
tj stalno imam previše visokih tonova i tipično zvonjenje tih istih visokih a nikako da
dobijem dobar bas.
Pa mi nije jasno u čemu je štos.
Taj gramofonm je skinut sa neke starije Sony mini linije i znam da to nije neka kvalitetna
igla i zvučnica ali mislim da bi to moralo kud i kamo bolje radit.
Dakle ako neko ima nešto što radi neka predloži?
unaprijed hvala...
Re: Gramofonsko predpojačalo
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
@pedja hvala na linku ,
ali di da nađem ja taj čip ...
kao što sam rekao mene prvenstveno zanima nešto jednostavno sa dva tranzistora kojih
imam koliko hoćeš.
Dakle da li je netko napravio takvo nešto i da radi fino?
boraomega
Post by boraomega »
Zlatko, prvo je pitanje da li si uopste siguran da se radi o MC zvucnici? Ako je starija kristalna za nju ne vazi RIAA korekcija. Drugo pitanje je da li to sto si pravio uopste ima korektno odradjenu RIAA krivu?
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
da u pravu ste nisam siguran a kako da budem kada glupa zvučnica nema nikakve oznake.
Nekakva crna sa crvenom plastikom sa iglom.
Možda je vama poznato kakve su to kvragu zvučnice ...kao što sam rekao
taj gramofon je bio gornji dio Sony mini linije.
Pa u vraga ako je zbilja to kristalna zvučnica tj znam da one krešte ko lude
i kakvo onda predpojačalo napravit?
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ahhh evo našao sam nekakav filtar sa jedne stranice o nekom cijevnom pojačalu
I ŠTA MISLITE da li bi ovo moglo upaliti za tu kristalnu zvučnicu (ako je kristalna :roll: )
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Evo ja sam kao bazu za predpojačalo koristio ovo malo
shema skinuta direkno sa pločice..mislim da je to neko
univerzalno predpojačalo za TDA2003
japek
Post by japek »
Evo, malo zbog foruma smanjena shema Iskrinog gramofonskog pojačala za kristalno zvučnico. Nigdije ne vidim korekcije zvučne karakteristike, jedino onaj potenciometar na ulazu, ali to nije to. Probaj bez korekcije, samo linearno predpojačalo.
Shema
Shema
OG 19 Iskra_sm.jpg (43.73 KiB) Viewed 7610 times
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Hvala momci!
Feko ..i ja sam našao tu shemu i probao ali opet ništa visoki samo trešte pa trešte
i zvuk je nekako čudno mutan.
japek...hmm na shemi ne vidim vrijednosti otpornika i kondenzatora..
da li možeš uvećat sliku i spremit je u zip te u attachment?
japek
Post by japek »
Pa da vidimo..
Pozdrav, Janko
OG 19 Iskra.zip
Shema
(182.16 KiB) Downloaded 308 times
Zez
Post by Zez »
Lako je moguće da griješim, ali meni to nekako "smrdi" na zvučnicu, točnije, na djelomično blokiranu iglu ili krivi položaj igle. Sudim prema vlastitom iskustvu.
Lijenost je iz raja izašla.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Hvala Janko još jednom..
zanimljiva je ta shema ..dakle negativna povratna veza je preko tog malog 6k8 otpornika i ide na
serijski spoj 47nF + 680E ..e to bi trebalo zbilja da ubije te visoke tonove.
moram to probat ...ž
mislim pomalo je stvarno čudno kako nema više ovakvih šema na internetu za kristalnu zvučnicu. :roll:
..ha kažeš zvučnica da je nakako blokirana ...a kako to misliš ne razumijem
pa onda valjda ne bi uopće svirala.
Ma ljudi nešto mi je palo na pamet kako da testiram kakva je to zvučnica
ako nije kristalna onda bi Ohmmetar trebao pokazati neki otpor namotaja ...jel tako?
Zez
Post by Zez »
Mehanički blokirana, zbog toga ima ograničen hod. Drugim riječima, ne prati dobro brazdu na ploči. Ne vjerujem da je u pitanju kristalna zvučnica (mada nije potpuno nemoguće, al' ipak je to Sony) nego MM (pokretni magnet - moving magnet) što je jeftinija zamjena za MC i treba manje pojačanje pretpojačala. Ako je u pitanju MC (moving coil - pokretna zavojnica) onda možda nemaš dovoljno pojačanje izlaznog signala zvučnice (0,2 - 0,3 mV).
Post by LAF »
Svaka ploca kod snimanja ima potisnute basove a vjestacki podignute visoke tonove.-
Od tipa zvucnice, @Zez ih nabrojao, zavisi korekcija kod reprodukcije.-
@japek dao Iskrino pojacalo za kristalnu zvucnicu, samo potiskivanje visokih tonova.-
Zez
Post by Zez »
Je, zato i postoji RIAA korekcija koja radi obrnuto od postupka pri snimanju - izdiže basove, a potiskuje visoke. U konačnici se dobije normalna reprodukcija cijelog frekventnog opsega.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ma je to je iz Sony mini linije ..nije samostalna komponenta i zato mi je ta zvučnica čudna.
Zez
Post by Zez »
Nije bitno iz čega je. Provjeri zvučnicu, posebno mogućnost pomicanja igle. Mora se lako dati pomicati. Samo oprezno, igle su vrlo osjetljiva bića.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Zez
provjerio igla se miče , ali mi i dalje nije jasno kakvo mi predpojačalo treba...
evo idem probat testirat ono Iskrino pojačalo
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ček našao sam nešto na diyAudio forumu...
navodno ceramic-pickup ne treba ulazni kondenzator..
