NE555 Relej Trigger
Igor12
NE555 Relej Trigger
Post by Igor12 »
Neznam dali je ovo netko već pitao
meni treba Šema kako da sa NE555 Aktiviram relej na otprilike minutu
znači Minutu da bude upaljen a minutu ugašen i tako u krug stalno automatski.
Minuta je od oka može i varirati interval ništa precizno.
78L05
Re: NE555 Relej Trigger
Post by 78L05 »
Jel mora biti baš to kolo u igri, ne može neki mali mikrokontroler?
Igor12
Post by Igor12 »
Može bilo što ali da nije skupo.
Napravio sam sve po ovoj šemi ali mi odmah upali reley i negasi ga više nikad.
http://i59.tinypic.com/ci490.jpg
bob4
Post by bob4 »
Pogledaj na moj blog. Tamo ima knjižica sa shemama sa 555 (sve lijepo i uredno napisano)
Igor12
Post by Igor12 »
Odlično Hvala Boris!
Našao sam kod tebe ono što mi treba
Donko
Post by Donko »
Pomoć.
Evo me s pitanjima oko sklopa NE555. Problem je s frekvencijom sklopa koja se mijenja s naponom. Sklop sam napravio prema sličnoj shemi kao na slici (http://www.next.gr/circuits/Bi-Direc...IC-l37493.html). Umjesto motora relej uključuje solenoid ( i isključuje svake dvije sekunde). Otpornik R6 je 1K, tranzistor je Tip122, D3 diode nema,D1, D2, R3,R5 također nema. Relej je priključen na kolektor tranzistora Tip 122. E sad, ako stavim napon sklopa 5V frekvencija uključivanja releja je jedna a kad povečam napon na 9V je druga (viša). Kako je to moguće ako je sklop predviđen za 1Hz/2sec?
Hvala na pomoći
