Motor ves masine
Motor ves masine
Posto vidim da puno vas ima stari motor od ves masine,evo nekoliko prakticnih uputstva o ispitivanju i seme spajanja ovih motora.Otvorite rar i procitajte..
- motor ves masine.rar
- (231.27 KiB) Downloaded 6431 times
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Motor ves masine
Dobro je ovo tvoje, dobro dode nekom ko prvi put radi s tim motorima.
Jako korisno.Imam par ispravnih motora a nikad se nisam bavio perilicama ali sad bih mogao početi heheh...
Pozdrav,
trebao bih malu pomoć. Imam elektromotor perilice rublja na slici gdje mi na radi centrifuga. Kako je motor najlakše ispitati (centrifugu) dali je u potpunosti ispravan ? Mogu li ga na napon nekako spojiti ? On ima jedan zajednički izvod ili mi se čini s obzirom na broj žica ? Inače on radi ali kada dođe perilica do centrifuge neće ni makac.
Hvala !
Hvala !
a kad pomeris programator manuelno?Jel krene centrifuga??Inace imas sema spajanja na prvi post kako se povezuje spora,i centrifuga ako ti nije komplikovano.....
Nece ni manuelno... Dali je kod tih motora centrifugu određuje programator samo povečanjem napona motoru ili se varam ? Jel vrti ljevo-desno ali nece centrifugu, nego perilica zablokira na izbacivanju vode (stalno uključenje pumpe) prije toga.
Je l' netko uočio kolektor na motoru sa slike? A prilog je iz nekadašnjeg mjesečnika SAM i odnosi se na elektromotore sa kaveznim rotorom. Ovime sa slike upravlja elektronika.
Lijenost je iz raja izašla.
Ako stalno radi pumpa,masina misli da je voda jos unutra i zato ne ukljucuje centrifugu,provjeri presostat,filter
gumene cijevi....
gumene cijevi....
Presostat po meni radi jer mašina prima vodu kako treba. Uglavnom, sve radi od programna pranja sve dok ne dođe do centrifuge. E sad tu nastaje već opisan problem. Da je presostat u kvaru, dali bi normalno primala vodu ? Presostat ima samo tri žice .... Propirio sam cijevi, izvadio sam cijev presostata van i ništa, opet isto, nema centrifuge. U elektronici nešto povremeno školjoca kao da mjenja smjer okretanja motora ali niš. Motor se tada niti ne pomakne.
Hvala vam !
Hvala vam !
Imao sam Gorenje veš mašinu i vjerujte da mi je ovakav problem pravila kovanica koja je nekako dspjela u filter pumpe za izbacivanje vode i ponašala se kao ventil. Zatvori odvodi neće da radi centrifuga. tek kad sam skinuo pumpu (otpojio je sa odvodnog crijeva) i izvadio kovanicu radila je normalno.
ako centifuga radi kad je spojis direkt preko kondenzatora onda je programator 99%
Kolega Zez je već gore napisao da je riječ o kolektorskom motoru, tako da nije potreban kondenzator za start.
Kao što su kolege već navele obavezno provjeri i presostat. To što pišeš da mašina uredno prima vodu ne znači ništa, jer skroz dok se ne spoji kontakt "prazan" ona će primati vodu bez problema, ali centrifugu neće uključiti nikad. To je upravo ovo što je Niho napisao, nekoliko puta sam pronašao čarapu u gumi kada-pumpa.
Sad se opet vraćam na nedovoljno podataka (tip perilice), jer u novijim perilicama presostat mijenja frekvenciju u ovisnosti o nivou vode, pa tu gore navedeni princip rada ne vrijedi.
Da bi popravio perilicu, moraš malo mjeriti i ispitivati, a ne samo čekati da netko na forumu "pogodi" kvar, jer mogućih uzroka je puno (presostat, motor, instalacija,elektronika ...), pa to sve treba eliminirati .
Ako to nisi u stanju napraviti, onda je najbolja opcija zvati servis.
Budući da nisi naveo tip perilice ili serijski broj motora, onda uzmi instrument i identificiraj izvode na konektoru. Jer sa slike se ne može sve vidjeti. Samo trebaš naći stator i rotor. Da malo olakšam, crvene žice su taho, plave bi trebale biti termalna zaštita, a ostale pronađi sam . S time da taj zajednički izvod ti je vjerojatno na pola statorskog namota.Mihajlo90 wrote:Pozdrav,
