univerzalni tester komponenti
Instrumenti
Re: univerzalni tester komponenti
Evo ti morski..iako nisam imao vremena probati jel sve OK nacrtano.
Firmware.zip
(68.61 KiB) Downloaded 493 times
PCB (5V-AMS1117).zip
Transistor tester (Atmega328)
(363.63 KiB) Downloaded 575 times
morski_pas
Post by morski_pas »
Feko Feko vala jesi brz :lol: ,nadam se da neće samo meni poslužit :wink: ,ako budem imao vremena ovaj vikend vjerojatno ću se bacit u izradu :P
hvala još jednom na trudu
Napravio ga ja danas. Radi OK za otpornike, kondenzatore, diode, tranzistore...ali meni za jedan jedini trijak (vrstu) koji imam (BTA16) izbaci na displej da je između pina 1 i 3 otpor od 77 ohma :shock:
A tiristora nemam nitijednog za test :roll:
Ima li tko trijaka i tiristora da mi pošalje par raznih vrsta za test, platim ih i trošak slanja?
Evo i slika. Za famozni BTA16 pokazuje samo otpor 78 ohm :shock:
Ostale slike odgovaraju testiranom elementu.
edit:
daje samo 5 pa evo ostalih..
morski_pas
ja sam mislio da si ti u ZEN fazi s projektom kad tamo sve gotovo :lol:
Feko ocjena 5 sjedni 8)
Feko wrote:Napravio ga ja danas. Radi OK za otpornike, kondenzatore, diode, tranzistore...ali meni za jedan jedini trijak (vrstu) koji imam (BTA16) izbaci na displej da je između pina 1 i 3 otpor od 77 ohma :shock:
Ja nisam zadovoljan jer mi trijaka ne mjeri :twisted:
Pitanje od gore stoji :!:
eee jeb**
"Thyristors and Triacs can only be detected, if the test current is above the holding current. Some
Thyristors and Triacs need as higher gate trigger current, than this Tester can deliver. The available
testing current is only about 6mA! Notice that all features can only be used with microcontroller
with more program memory such as ATmega168."
..što je u prijevodu..
"Tiristori i trijaci se jedino mogu detektirati ako je struja testiranja veća od struje držanja. Neki tiristori i trijaci traže veću okidačku struju na gateu od one koju ovaj tester može dati. Dostupna struja za testiranje je samo oko 6 mA. Sve mogućnosti se mogu koristiti samo na mikrokontrolerima s više memorije poput Atmege168."
Daklem ipak nije pouzdan za sve tiristore i trijake :roll: najpouzdaniji je tester za njih sa 2 ledice i par otpornika ali naravno prvo pogledati raspored pinova.
Stigli tiristori i trijaci.
Gonjih 7 vrsti prepoznaje, a donja tri ne prepoznaje :roll:
morski_pas
dobar prosjek 70% :wink:
Da moze testirati sa vecom strujom onda bi vjerojatno sve prepoznao. Trijaci kojima treba na gate vise od 6mA ne prolaze test ovog testera.
morski_pas
evo mene Feko majstore od testera sa još jednim testerom pa da vidim dali bi ovaj zadovoljavao sve parametre a kako piše mjeri i komarce u letu :lol: ,šala mala, evo linka do projekta ,ako je netko to već izradio neka da svoje cijenjeno mišljenje dal da se radi ili ne he he
http://archive.siliconchip.com.au/cms/A ... ticle.html
http://www.epemag3.com/proj/0413.html
