Napravio sam ovaj uredjaj u naslovu ali imam problem oko programiranja tipki za releje.Kao sto pise u uputstvu,pritisne se taster za 1.2 sekundi i aktivira se reley 1 i upali se led dioda 1,tako i kod mene,medjutim kada probam da pritisnem tipku na daljinskom nista se ne desava,uredjaj ne reaguje,ja sam umesto TSOP4838 stavio TSOP1738 i vodio sam racuna o rasporedu nozica i jedno 100 puta pregledava da li je sve ok oko toga,da li ima kratkih spojeva,ispitao sam i TSOP1738 i on radi,izmerio sam napon na njegovim pinovima VS I GND i prikazuje 4.9V sto je sasvim dovoljno,mada primetio sam da napon izmedju OUT i GND pina iznosi isto 4.9V sto mislim da ne bi trebalo da bude napona tu.Promenio sam i pic mikrokontrolere,prvo sa 12f675 a onda 12f629 i opet se isto desava,sve radi osim tog programiranja tipki za releje.Nisam nesto isusan oko tih mikrokontrolera ali mozda je negde i greska u kodu, ali ako neko ima ideju sta bi to moglo da pravi problem neka odgovori.
Evo uredjaja: http://picprojects.org.uk/projects/ir/3chlrc/index.htm
3-Channel IR Relay Controller
Re: 3-Channel IR Relay Controller
A evo i uredjaja,samo trenutno bez dva releja TSOP prijemnika:
A koji upravljač koristiš, je li je sony-ev ?
Upravljac je od Vivax-a.Napravio sam Tester za Ir prijemnike ubacio TSOP1738 i sa tim daljinskim upravljacem sam ga testirao,a zasto ovamo ne ce da prihvati kod stvarno ne znam,da nije u programu za Pic postavljeni odredjeni "kodovi" koje moze da prihvati Pic to jest da ih upamti,a moj daljinski ne odasilje te "kodove",ovo je moja predpostavka samo.
Dobro si predpostavio
Stvar je u tome da postoje više protokola, a jedan od njih je sony-ev. Ovaj program koji je pisan za PIC izgleda da podržava samo sony-ev.
Ne znam koji protokol koristi vivax, ali probaj nabavit sony-ev upravljač. Samo za probu, ako radi onda uzemeš za stalnoThis project is a 3 channel infrared
(IR) remote controlled relay driver.
It works with 12-bit SIRC IR signals
as used by Sony remote controls.
A da li bi moglo nesto da se izmeni u programu,na sajtu ima i izvorni kod.Evo jednog projekta koj su predlozili na stranici bas za ovaj ir relej kontroler: http://picprojects.org.uk/projects/ir/minirem/index.htm
Posto nisam imao PIC10F200 ja sam napravio ovaj daljinski: http://www.picbasic.nl/frameload_uk.htm ... ote_uk.htm ali opet se nista ne desava kada pokusam da isprogramiram tipke za ir reley.Da li bi moglo nekakako da se uzmu kodovi iz programa koj je namenjen za 10f200 pa de se prekopiraju ili dodaju u program za ovaj daljinski koj sam ja napravio i da on odasilje te kodove,nadam se da razumete sta hocu
Evo izvornog koda za daljinski 12f675 koj sam napravio i on je model RC5: http://www.picbasic.nl/frameload_uk.htm ... ote_uk.htm
A evo izvornog koda za daljinski sa 10F200 koj je kako sam razumeo model SIRC:
http://picprojects.org.uk/projects/ir/m ... v10rem.asm
Ako bi nekako moglo da se prepravi program za onaj za pic12f675 da on radi isto kao i ovaj 10F200 tj da odasilje iste kodove.
Sve je moguće
Trebalo bi jedino znati programirat
U slucaju da Vivax koristi RC-5 protokol mogu ti pomoci jer se u njega razumijem.
Provjerim sutra pa ti javim.
