Jel ima neko možda viška 6 komada, a da su original, na ebay san kupija ST i ispalo da je falsifikat, može bit i korišteni al da nisu skraćivane nogice.
Može bit i nešto slićno 2N3773 samo da je TO3 kućište, 2N3055 nemože radi maloga napona.
2N3773
Re: 2N3773
Pod logon motorole nema proizvodnje dosta dugo, a ništa nemogu direkt pogledat, nada san se da neko ima staru zalihu originala.
Naša san jednu staru Teslu 2N3773, i u testovima je potvrdila datasheet, 1,5A na 90V i bez problema, iša san praktički vidit kolko može izdržat. Ima san neko malo hladilo, i na izlaz san podesija 45V i teret. Drža je dugo 1,5A i tek kad se prigrija tolko da se počaja rastapat onaj izolator za vidu je poćela struja se dizat i to lagano, više od 60W disipacije....
ST sa ebay, pitanje je šta je to, oćito je neki dr. tranzistor u pitanju sa novin oznakama oštampano, jednostavno ni blizu izdržljivosti original Tesle.
Re: 2N3773
@ pinco, trazi 2N6262, na ovim prostorima pravio ga Ei Nis, ima zaostalih.-
Re: 2N3773
Iman na jednome pojačalu rashodovanome 5 komada, valjda su ispravni i baš Ei, original 2n3773 ima veći ft od nekih 4MHz, prema 0,8MHz, samo je pitanje kolko su se pridržavali proizvođaći, kažu da pod 2n3773 ima svašta... Hvala na prijedlogu.
Re: 2N3773
Kako si spominjao test na disipaciju, pomislih za redne trandze u ispravljacu, za pojacalo im moras
dati dovoljno pobude da im je Hfe 8, tada mogu pojacavati do 100 kHz, valjda je dovoljno.-
