Problem s bubom
Re: Problem s bubom
Evo fajla u RAR-u.Plocica je radjena u eaglu.Sto se tice vrednosti onog otpornika na bazi T3 on je kod mene 39K.
- Ultra FM.rar
- Ultra FM
- (8.63 KiB) Downloaded 356 times
Re: Problem s bubom
Radi
Imam još jedno pitanjce, a to je da radi na točno određenoj udaljenosti od antene, oko 7-8cm. Ukoliko se približim gubim signal i suprotno ako se udaljim gubim signal.
Jel možda stvar u anteni ?
Re: Problem s bubom
Antena je spojena skoro za sam oscilator i kada se dodirne prenosi se kapacitet tvog tela i remeti frekvenciju,Ovaj sto sam ja radio u eaglu,ne menja mu se frekvncija(u nekom pogledu i da,zavisi koliko stisnes antenu rukom) kada se priblizis a ni kad dotaknes antenu,cuje se brujanje kao kada napajam uredjaj iz nestabilisanog ispravljaca samo sto se i cak i tada cuje zvuk.
Re: Problem s bubom
Maki wrote:Radi
E pa tako je i meni bilo ... na metar i bliže ništa , pa onda ima pa par metara dalje opet ništa.
Za sad sam zadovoljan kako napreduje PMR.
Za sad sam složio da odašilje duže od 60s, riješeno je tako što je umjesto PPT button-a stavljen 547 kojem je na bazu preko 68K spojen 100uF kondenzator koji se puni preko zvučnika. Kada se PMR upali iz zvučnika se čuje "BIP" koji je dovoljan da nabije kondenzator a kondenzator drži tranzistor kao zatvorenu sklopku oko 40tak sekundi. Kada se kondenzator isprazni iz zvučnika se čuje opet "BIP" koji signalizira da je gotova predaja i taj BIP opet nabije kondenzator i tako sve u krug.
Predaja je ok, nije idealna ima šumova al za mene više nego dosta, frekvencija je naravno stabilna a mic je malo manje osjetljiv nego kod bubica, al poradit ču na tome, iako se i ovako čuje sasvim solidno.
Sad još samo moram riješit problem da kad se dovede napajanje do (nove bubice) da se automatski pali a ne da se power button mora držat 5s. Imam več ideu kako to riješit al neću u detalje dok ne proradi
Re: Problem s bubom
Maki
Nije mi jasno koja verzija radi?
I kakav ti je to metalni tranzistor?
To odmicanje i primicanje ometa EM polje tj mjenja mu frekvenciju.
Re: Problem s bubom
Radio sam po zadnjoj shemi koju si postavio (iz simulacije), sa 2N2222 (metalno kučište TO-18) . Jedino što nisam imao 18k otpornik pa sam spojio u seriju 15k,2k i 1k .
Koji je uzrok ? Loša izvedba pločice ili nešto drugo ?zlatkoMM wrote:...
Re: Problem s bubom
Ah uzrok ti je taj da bi svaki odašiljač zapravo trebao biti oklopljen limom.
nešto slično kao što je tjuner.
Hmm ja nemam takav 2n2222 metalni nego plastični.
Vrijednosti otpornika nisu toliko kritične može bit i kombinacija
12k---gornji i 2k2 donji otpornik.
ja sam zapravo mislio da si ti koristio BF199 koji je odličan kao oscilator
ali pošto je 2n2222 switch transistor to je negdje tu.
ajde glavno da je proradilo
Re: Problem s bubom
Ok, hvala
Sad sam ga oklopio alu folijom (naravno osim antene) i sad tek niš ne lovim .
Ma ovo sam napravio čisto iz neke znatiželje. Osobno mi je RF interesantno područje, ali za to ipak treba imat neku podlogu, volju, alat,ali najbitnije je puno živaca
Re: Problem s bubom
Prava verzija 2n2222 je u limenom kučuštu. (neki kažu da poboljšava stabilnost jer lim hladi sam tranzistor).
TO92 verzija je zapravo PN2222 ili P2N2222. Isti su samo je razlika u kučištu.
Re: Problem s bubom
ahh da i ne ..za RF oscilatore su bolji plastični tranzistori...
jedini vrlo dobar tranzistor koji sam probao u metalnom kućištu je BFY90 e taj tranzistor
može prilično snage dat jednostavnom odašiljaču...
neznam da li ih više ima za kupit?
Re: Problem s bubom
Ima, ne znam odakle si, ali u Hrvatkoj dođe oko 1 euro.zlatkoMM wrote:...
Re: Problem s bubom
da iz Hrvatske...
moram uhvatit frenda in ZG da mi kupi kad stigne
Re: Problem s bubom
Možeš i sam kupit iz elmatisa.
Šalju HP-om, uplata na račun ili pri preuzimanju pošiljke.
Idi na njuhovu stranicu pa vidi šta i kako
Re: Problem s bubom
Ma da mi je to hitno ja bih to već naručio ali nije.
