weller lemalica pomoc
Zdravo Drugari
Imam jedan problem imam ovu lemalicu:
http://desimir.wen.ru/22/lemalica/lemalica.jpg
redila sve ok dok mom caletu nije pala drska na podu od tad ne radi vise e sad moglo je nesto da se popravi ali moj cale majstor sjebo je svu ovako sad izgleda drska:
http://desimir.wen.ru/22/lemalica/drska.jpg
sad mi treba
Grejac LR21
http://desimir.wen.ru/22/lemalica/Grejac.jpg
i Termostat LR21
http://desimir.wen.ru/22/lemalica/Termostat.jpg
sad mi nije jasno kako je to bilo vezano na kablu ima 5 zice koliko sam svatio bela je masa ali ostale nisam siguran kako da se vezu da li te dve deblje zice se vezu na grejac direkno? i one 2 tanje zice crna i crvena na termostat? i to je to?
sad mi treba
Grejac LR21
i Termostat LR21
Re: weller lemalica pomoc
Evo service manual
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 02002.html
hvala ali ovo je za bazu a ne za drsku
Moja greska....ali mozda mozes iz one sheme na strani 4 i ako znas raspored zica na konektoru,skuziti gdje je sta spojeno.Po moje su 1 i 4 grijac a 2 i 5 termostat,3 masa na konektoru,ali provjeri ti to sam.
kad bi bila vezana znao bih ali problem cale je vec sve zice otkinuo ceo net sam trazio i nisam nista naso da pokaze kako ide zice, naso sam samo ovo
http://85.92.85.233/forum/forum/showthread.php?t=88536
i to me zbuni tu se vidi da jedna zica od grejaca ide zajedno sa jednu zicu od termostata problem je jer se ne vidi 100% dobro da li je tako.
slazem se sa nanom. brojevi su sa konektora LEAD. Instrument u ruke i premjeriti
1 i 2 su deblje zice znaci mora da je grejac a 3 i 4 su crvena i crna to bi trebalo da je termostat a 5 je masa. sad od grejaca te 2 zice spojim na te 2 deblje zice 1 i 2 a od termostata na one druge 3 i 4 tako treba da se spoje ili?
ima neko mozda neku slicnu rucu ko ovu pa samo da vidi kako je povezana i da mi kaze?
http://www.energyrecording.de/viewtopic ... d3860564c5
Meni nije jasno sta te toliko muci...
Rastavis bazu, pogledas koje su 2 zice za grejac, koje 2 za termostat. Iako mi bas nije jasno koja je uloga baze ako je termostat u drsci, ali dobro...
Bazu kad rastavis, sigurno su deblji vodovi od triaka koji idu prema drsci.
Trafo triak konektor mislim da nije nikakav problem ispratiti. Kad to nadjes ubodi kabal u bazu, jednu pipalicu unimera na jednu zicu na ploci, drugom idi redom po kablu, i samo ce ti se reci kako je sta spojeno.
Za grejac nije bitno kako spajas zice.
A ovo ako je termostat, opet nije bitno. Ako je neki RTD isto nije bitno.
Ali ako je termopar, onda je bitno. Ako ih zamenis, onda umesto da ti raste temperatura na displeju, ona ce se smanjivati.
Ovaj link koji si postavio odnosi se na magnetstat lemilicu.Kod tebe je druga.
Ono je ili termopar ili neki otpornik osjetljiv na temp.
Gdje si ti nasao te brojeve zica,ako kazes da je konektor otpojen.Vidis li na onom konektoru u gornjem lijevom uglu sheme, da je pin 3 srednji i to je masa i cak pise da je zica bijela.
a mozda si i u pravu....
http://www.edaboard.com/thread232210.html
ili ovdje
http://www.diyprojects.info/bb/ftopic73139.html
ili ovdje
Da se ponovim:
Pohvala; rastavio si i uvjerio se
Na shemi na 4 stranici upute "LEAD" je konektor na pločici; a na toj istoj shemi malo udesno jedan ispod drugoga (2,3,4,1,5) žutom bojom označeni pinovi na konektoru za ručku .
1 i 2 grijač (GRAY,GRAY)
3 i 4 senzor (WHITW, VIOLET)
5 masa (BLACK)
Složi i javi rezultat
5 masa (BLACK)
a kako bih mogo da ispitam ispravnost samo baze bez drske?
Umjesto grijača žarulja snage kao grijač ili slabija
bob4 ne razumem
Sta ne razumes?
Na mesto gde trebas spojiti zice grijaca povezes zarulju recimo 40w ili slabija.
ne sija nista nema nikakav napon, da li mozda teba da bude vezan termostat i tek poslese dobija tu napon?
Jesi probao senzor ? Prema ovoj slici žice su tu....http://desimir.wen.ru/22/lemalica/drska.jpg
zice su tu ali unutra u senzor sve ih cupao cale pa sad nemam ni senzor ni grejac treba da kupim pa sam razmisljao sta ako i baza nesto ne valja vidim na izlaz de ide senzor ima napon nekih 7v a na grejac nema nista ja pretpostavljam da tek tad se dobija neki napon kad se prikljuci senzor ili gresim
Umjesto senzora probaj staviti otpor . Nisam siguran da li je otpor ili termo element.
Ali na osnovu ovoga: http://www.energyrecording.de/viewtopic ... 22&p=14994
Možda je otpor....
Der Wert hängt davon ab auf welche Temperatur die Station eingestellt ist. bei 150 C sind es ca 33 Ohm und bei 450 C ca. 155 Ohm
Možda je otpor....
