METAL DETEKTOR
Re: METAL DETEKTOR
ako jos 'ko ima prijedlog bio bih zahvalan..
Re: METAL DETEKTOR
zamijenio sam lf357 sa lf353 i nema vise ovog konstantnog pistanja, ali isto tako ne detektuje nista..
Re: METAL DETEKTOR
To nisi dobro napravio, LF 357 je jednostruko operacijsko pojačalo, a LF353 je dvostruko! Nemaju isti raspored nožica ni napajanja. Ako ti stalno pišti i ne možeš regulirat potenciometrom, onda je vjerojatno negdje problem u krugu monostabila, gdje je čip 4011. Po opisu greške FET T5 stalno vodi i ne uzorkuje signal, već ga pušta konstantno. A s FET-om upravlja CD4011, pa bi s toga trebao nabavit novi i probat. Za početak izmjeri napon na pinu 10 od CD4011, trebao bi bit oko 0V ili malo u plusu.
Re: METAL DETEKTOR
Napon da 10-om pinu je 0.12V.. Sinoc sam narucio novi CD4011, pa cim dodje zamijenim ga
Re: METAL DETEKTOR
Pozdrav svima, ja sam napravio ovo cudo. Plocica i Elemente ispale su ok, Ali ima jedan probelm, radi u obratnom smeru, kad nema metala pisti. kad ima metala onda prestaje da pisti, u cemu bi moglo biti problem??
Re: METAL DETEKTOR
Slike mozete da vidite ovde
http://upload.slike.com/slike/2014/05/1 ... omplet.jpg
Re: METAL DETEKTOR
Detektor Radi odlicno na sve metale osim na Zlato.
Re: METAL DETEKTOR
Meni radi i na zlato
Možda nije čisto zlato ali radi i na njega! možda zbog zavojnice ili šta...nemam pojma...
[URL=https://matchnow.info] Prettys Womans in your city[/URL]
Re: METAL DETEKTOR
JOS UVEK NE DETEKTUJE ZLATO!!!! A ne verujem da ikome detektuje. Stelovao sam hiljadu puta, promenio zavojnicu milion puta, NEMA NIKAKAV ZNAK ZA ZLATO
Re: METAL DETEKTOR
Vjerojatno onda moj prsten nije od čistog zlata ili detektira "bijelo zlato"
Re: METAL DETEKTOR
Detektor radi odlicno na sve metale osim na zlato, ne verujem da bilo kome ovo radi na zlato. Nek objavi video kome detektira zlato
Re: METAL DETEKTOR
Re: METAL DETEKTOR
Pa gde bi moglo biti problem sto kod mene nece na zlato,
Re: METAL DETEKTOR
neznam...stvarno neznam...
Re: METAL DETEKTOR
Evo upravo stigao novi CD4011 i situacija je ista cim spojim sondu pisti konstantno..Kukinjos wrote:To nisi dobro napravio, LF 357 je jednostruko operacijsko pojačalo, a LF353 je dvostruko! Nemaju isti raspored nožica ni napajanja. Ako ti stalno pišti i ne možeš regulirat potenciometrom, onda je vjerojatno negdje problem u krugu monostabila, gdje je čip 4011. Po opisu greške FET T5 stalno vodi i ne uzorkuje signal, već ga pušta konstantno. A s FET-om upravlja CD4011, pa bi s toga trebao nabavit novi i probat. Za početak izmjeri napon na pinu 10 od CD4011, trebao bi bit oko 0V ili malo u plusu.
Re: METAL DETEKTOR
Proveri BF245 ?? I kod mene je pistilo Ja sam stavio zamenu BF 244 ali imao sam greske u nozice. I napravio sam neke izmene u sondi. Umotao sam sondu u foliju i spoio na - (minus). Radi oslicno. 1 euro na 90cm. Zlato (prsten) na 40cm. Svaka cast za Detektor cista petica . Hvala svima
Re: METAL DETEKTOR
Hvala za savjet, probam pa javim..tonikuz wrote:Proveri BF245 ?? I kod mene je pistilo Ja sam stavio zamenu BF 244 ali imao sam greske u nozice. I napravio sam neke izmene u sondi. Umotao sam sondu u foliju i spoio na - (minus). Radi oslicno. 1 euro na 90cm. Zlato (prsten) na 40cm. Svaka cast za Detektor cista petica . Hvala svima
Re: METAL DETEKTOR
Pozdrav svima, novi sam u ovome zanima me jel ima ko iz hrvatske da mi može napraviti pločicu za detektor?
Re: METAL DETEKTOR
Pozdrav, napravio sam detektor i sve je radilo odlicno. I malom nepaznjom obrnuo sam plus i minus na bateriji.
Detektor vise ne daje znake zivota, pa ako neko ima ideju sta bi moglo da se zamijeni, sumljam na BF ali rado bi poslusao neciji savjet.
Re: METAL DETEKTOR
to se i meni dogodilo...riknuo jedan od chipova...sad neznam točno dal 357 ili 741...mislim da je 357
