zvučnici 2x8ohm plus 2x4ohm na dvokanalno pojacalo 4ohm?
benteke
Post by benteke »
pitam se da li je moguce nekako priključiti zvučnike TEC 2x8ohm(50w) i "DENON USC-65 2x4ohm(60w)"
na dovkanalno pojacalo 4ohm (dynavox cs-pa1)
manual od pojacala
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/75000-99999/076001-an-01-ml-DYNAVOX_MINI_AMPLI_CS_PA1_de_en_fr.pdf
Cilj mi je da koristim sva cetiri da mi ne stoje dva bez veze,
a i zanima me da li je to moguće.
Black
Re: zvučnici 2x8ohm plus 2x4ohm na dvokanalno pojacalo 4ohm?
Post by Black »
Hmm...
2x8 ohma spojiš u paralelu na jedan kanal, a ove 2x4 ohma seriski na drugi kanal.
Mada bi ti preporučio da spojiš ove od 4 ohma svaki na svoj kanal.
Vidi kako ti paše, gdje dobivaš više zvuka,kvalitete... Ugl. ako spojiš kako sam rekao ništa ti neće crknit
benteke
Post by benteke »
Ne znam da li sam dobro zazumeo?
-imam levi i desni kanal na pojačalu, podjednake su omaze 4oma.
-u levi stavim 8 omske a u desni 4 omske ili sve jedno.
Ja sam na primer stavio mesano 4-8 levi 4-8 desni imao sam osecaj kao mi je nekako snaga opala na bass-u,kao da se na denonovim 4 omskim bass gubi ili mi se ucinilo.
Reče mi jedan kolega da omaza zvucnika ne sme biti manja od pojacala.
a 4 i 4 daju 2 oma ako se stave na jedan kanal a pojcalo je 4oma.
Reče mi da se pojacalo mnogo vise tako greje i da moze doći do kvara.
Zez
Post by Zez »
Kolega je u pravu. A ti si dobro spojio zvučnike (ako baš stvarno želiš koristiti oba para). U principu, tom pojačalu više odgovara Denon, ali sa bas-srednjetoncem promjera 12 cm nećeš dobiti duboki bas. To je tako. Ako staviš TEC, dobit ćeš manju snagu po zvučnoj kutiji, ali možda kvalitetniji zvuk. Odluka je tvoja.Da, zaboravih, zvučnike obavezno spajati serijski ako spajaš sva četiri, dakle 4+8 i 4+8.
Lijenost je iz raja izašla.
benteke
Post by benteke »
Slucajno napisao omaze obratno...Denon je 8 oma a TEC je 4 oma.
Kada stavim samo tec jaci je zvuk i dublji je bas,dok denon ima lepsi zvuk,
ali mi se nesvidja sto kod denona je pjezo visokotonac a kod TEC imam dva sirokopojasna basa i visokotonac.
nisu nikako za zajedno pogotovo ne na dva kanala...
hvala na odgovorima.
Post by nano »
Pazi na pravilan polaritet zvucnika ,to sto ti se smanje basovi je znak da su zvucnici spojeni protufazno.
