Moderators: pedja089 , stojke369 , [eDo] , trax
Flash
Posts: 91 Joined: 17-01-2006, 10:35
Post
by Flash » 25-05-2006, 20:39
Molim vas da mi kažete nešto o ovome ICu jer ga planiram staviti u odašiljač! Smijem li izlaz iz njega spojiti na UHF pojačalo?
P.S.
http://www.datasheetarchive.com/
upišite BA1404 pa pogledajte datasheet!
Hvala!
Đoni je za mene MRTAV ČOVJEK!!! R.I.H.
zer0
Posts: 250 Joined: 05-08-2005, 21:10
Post
by zer0 » 25-05-2006, 21:42
Sigurno da može, ali moraš pažljivo odabrati komponente i uraditi prilagodni stepen na pojačalu da bi imao max iskorišćenje. Ako želiš pravi UHF odašiljač, potrebno je dobar stereo koder i standardan UHF predajnik odgovarajuće snage. Pravi kvalitet zaboravi bez upotrebe PLL-a.
DRUG STARI
Posts: 461 Joined: 12-02-2006, 21:14
Post
by DRUG STARI » 26-05-2006, 06:36
nemoj kupovati taj IC dok ne nabavis kristal 38kHz, ja imam slozen stereo predajnik i limiter sa stereo koderom i na oba mi fali taj kristal, trebam ga uskoro dobit iz inozemstva jer ga u nasim krajevima nema
wizard
Posts: 391 Joined: 11-05-2005, 22:59
Post
by wizard » 08-11-2006, 23:24
Gdje se moze nabaviti taj chip?
Posts: 3509 Joined: 08-01-2005, 18:04
Post
by trax » 09-11-2006, 00:41
Kad nabavis kristal javi se meni za chip
Poslacu ti ja jedan chip u zamjenu za jedan kristal
wizard
Post
by wizard » 09-11-2006, 11:04
Sad cu ja vidjeti, imam ja 2 kile kristala, mozda imam i taj, je li mora biti tacno 38 ili moze pr. 38,164 ili sl.?
wizard
Post
by wizard » 09-11-2006, 11:22
Evo sta imam od kristala: 44; 20; 138,986; 108,0; 107,975; 36; 84; 140; 52 i 60kHz
Sad ovaj od 108,0kHz je li to 108MHz ili je kHz?
UNWANTED
Posts: 1251 Joined: 21-12-2005, 17:43
Post
by UNWANTED » 09-11-2006, 14:45
pa i sam si napisa khz
wizard
Post
by wizard » 09-11-2006, 15:00
i jos da napravim umnozivac frekvencije i imam stabilan predajnik
