Taster za telegrafiju
Ima li neko podatak gdje se u BiH može kupiti taster za Morse telegrafiju - CW ? Mislim na klasični taster kao što je RJ-1, a ne "elektronac" ...
http://www.bencher.com/ham/images/rj1.jpg
Re: Taster za telegrafiju
Pogledaj u radio klubovima ima li neko da ti proda.
@trax - veliš "Pogledaj u radio klubovima ima li neko da ti proda." - Zašto misliš da tako šta nisam već pokušao ? Pitao sam radio-klubove, ali oni ono malo (ispravnih) tastera čuvaju za svoje potrebe - ima kupiti u Beogradu u firmi Aluxom d.o.o., ali u skoroj budućnosti neću ići do BG ... Već imam ideju kako HOME MADE napraviti (čitaj: sklepati) taster, ali pokušavam ovdje pronaći informaciju - možda neko zna firmu u BiH koja dila nove ili polovne tastere ...
Vojska......firmu u BiH koja dila nove ili polovne tastere ...
Improvizuj nešto ovako:
http://www.zaslike.com/viewer.php?file= ... h2mrbp.jpg
Šalu na stranu, poteško ćeš to naći, nisam siguran da li mi u klubu imamo dva tastera, sjećam se jednog takmičenja kad je na brdu odrađeno takmičenje sa dva eksera, jedan zakucan u sto, a drugi držan u ruci...i osvojeno je drugo mjesto!
73 de E72AMR
73 de E72AMR
Šta bi tek bilo da su oba bila zakucana
A ova sa štipaljkom je mrak
Dobio sam privatnu poruku sa informacijom gdje se (možda) u Kaknju može kupiti polovan taster ...
@WhiteHead - spominješ vojsku - gdje ima neki vojni otpad sa prodajom ? Prije rata je JNA u Sarajevu imala vojni otpad čija sam redovna mušterija bio ... sjetih se da su jedan dan dovukli cijeli rashodovani radar i pustili ljude da ga "lešinare" ...
@volter - štipaljka je dobra
Dobio sam još jednu privatnu poruku i hvala na njoj, ali na žalost ne mogu odgovoriti na poruku već evo ovdje potvrđujem da sam pročitao
Ma ja to u smislu da vojska (barem ona stara) gotovo nikad nije ništa bacala.
Možda imaš nekog poznanika koji radi u vojsci pa da vidi...
73
neznam dali bih ti ovaj poslao poštom iz Slovenije...
..pogledaj oglas.
http://www.bolha.com/hobi-zbirateljstvo ... &kw=taster
..pogledaj oglas.
Dugo nisam vidio, pravi pravcati taster kojeg smo koristili na lampašima TRIO TS510, Atlas 210, Contest 25....
Ih šta ih se je nekada imalo i pobacalo.
...a vidi sad cijene.
@niho, serija Atlas-a 180, 210 i 215 su tranzistorski uredjaji KT, a razlikuju se u bandovima koje pokrivaju.
Razvijeni od USA ARMY u doba vijetnamskog rata, ova serija prilagodjena na amaterske osege.-
Amire, ako budes imao srece, u prostoru u koji je provaljeno (hobi soba) sad je sve naglavacke,
imao sam par komada. Meni zdravlje ne dopusta da to pretumbavam, ali natjerat cu juniora
da to potrazi. Ako potraga bude uspjesna budes obavjesten i dobijes ga "nako".-
Prvi vikend iduceg mjeseca ja ili neko moj dolazi u Zenicu, mozda dobijes "paket".-
Poznato mi je LAFE "Atlas210" radi na 12V i to su prvi koje smo nosili na Portable QTH. Mada mi je bilo glupo da nema nikakvu kontrolu tipkanja. Čuje se samo škljocanje tih istih tastera pa smo dodavali male zujalice koje se napajaju SWR-om. Prvenstveno sam mislio na onaj stari TRIO koji je lampaš i te kakav
Hvala na sugestijama
Dobio sam privatnu poruku sa podacima gdje u Kaknju mogu kupiti polovne tastere i drugu opremu i jučer sam potražio taoga starog radio-amatera koji je bio dovoljno mudar da sačuva svu staru tehniku koju ima ... Kupio sam jučer od njega dva polovna tastera
Nudi mi polovan IC-700R i još neke uređaje pa ću razmisliti ...
@LAF - hvala tebi i junioru na trudu
ako pronađete koji polovan taster i druge korsine uređaje itd dostavite, jer ću ih i ja "nako" dalje proslijediti zaljubljenicima CW-a i HAMRADIO-a
Moj e-mail je amir.halep@gmail.com pa možemo biti u kontaktu ...
Uzgred - u Sarajevu se priprema otvaranje Tehničkog muzeja te sam već neke stare tehničke "zvrčke" spremio kao donaciju, ako budu bili zainteresovani pa i vama sugerišem da da sve što je interesantno za Tehnički muzej sačuvate ...
Samo sve dobro provjeri prije kupnje....radi li kako treba,izlazna snaga itd.....
@nano - kupio sam dva tastera TS-1 i TS-4 i oba su ispravna ... U TS-4 je neko davno ostavio baterije koje su iscurile pa sam morao očisti kontakte, ali radi OK
