HITACHI pojacalo HA-M2 - Mrtav L kanal
xZero
Post by xZero »
Pozdrav, od smrti u smeću spasio sam staro HITACHI pojacalo HA-M2.
(1979 -1982)
RMS power (IHF):
- 8 Ohm: 25 W + 25 W
- 4 Ohm: 30 W + 30 W
THD: 0.1 %
Frequency Response: 30 Hz - 20 kHz (+/-1.5dB)
S/N ratio: 80 dB
Power consumption: 150 W
IC: STK461
Pojačalo radi, ali nazalost ne u potpunosti ispravno - ljevi kanal je gotovo mrtav -> jako tih zvuk (mora se nasloniti uho na zvucnik da bi ga se culo)
Postavke na front panelu su u redu. Vu ometar radi ali takodjer ne pokazuje lijevi kanal.
Desni kanal je super, zvuk prva liga. Vu metar uredno inidcira za njega.
Rastavio sam i izvrsio vizualnu inspekciju, ali na izgled je sve u redu.
Kondezatori uredno izgledaju kao i otpornici. Sve izgleda uredu.
Provjero sam da li tuner, salje zvuk uredno na pojacalo, i sve je uredu za oba kanala tako da je problem definitivno u pojačalu.
Prelemio sam cijeli sklop, ali problem je ostao.
Provjerio sam potenciometre s multimetrom i čine se u redu. Posebnu pozornost, obratio sam na Balance potenciometar ali i on se čini u redu.
Stepensko mjerenje otpora od namanjeg prema najvecem, i iznenadjujuce su precizni, praktički idu Ohm po Ohm.
- Kod ukljucivanja pojačala na oba kanala se cuje onaj "puc" a Vu Metar na oba dva kanala "poskoči".
- Čini mi se da su dva mala kondezatora 16V 47μF, lagano napuhana, i to toliko malo da se nevidi bez ekstremnog obraćanja pažnje.
Ima li tko ideju sto bi moglo biti?
Ja sumnjam u kondezatore, jer ipak je to pojacalo prilicno staro, a kondezatori - pa svi dobro znamo kako se "dobro" nose s vremenom.
Molim prijedloge koje kondezatore i/ili komponente da provjerim?
I don't care that they stole my idea . . I care that they don't have any of their own.
— Nikola Tesla
Re: HITACHI pojacalo HA-M2 - Mrtav L kanal
Post by nano »
Za komdenzatore bi trebao imati esr metar,pa da ih mjeris na ploci.Ja bih prvo utvrdio da li ti pojacalo radi i to tako prvo audio metodom,da li sumi jednako kao i onaj ispravni kanal kad je bez signala i pojacas volumen recimo do pola.Onda ,kad stavis balance pot u srednji polozaj i sarafcigerom dodirnes kraj potenciometra cut ces brum u jednom zvucniku ,a kad dodirnes drugi kraj trebao bi cutimisto i u drugom.Ako je tako ,oba pojacala ti rade. I znaci da signal ne dolazi do tog pojacala koje ne radi i da je problem u predpojacalu ili u kontroli tona.Onda uzmes komad duze zice i spojis na taj kraj balans pota koji ti radi a drugim krajem ides od ualznih prikljucaka preko kontrole tona ,predpojacala ,po tackama kojima putuje NF signal.I tamo gdje ti se izgubi je kvar.najbolje bi bilo da imas shemu ,ako nemas iskustva oko takvih pojacala.Pazi samo,kad tako radis nemas kontrole volumena ,pa ce ti pojacalo raditi na max .Samo na kratko spajaj zicu po ploci.
Ako ti pojacalo ne radi,onda provjeravas prvo napone,ovo vrijedi i za predpojacalo,i onda ides na mjerenje svih tranzistora ,emitorskih otpornik ,to su oni najveci i najmanjeg otpora,pa onda dalje.Slikaj nam malo unutrasnjost pa cemo dalje....
xZero
Post by xZero »
Hvala, sad cu krenut s tim sto predlazes.
Dok se ja zabavim time, evo slika:
http://imgur.com/a/Nofbk
Evo nesto sto sam probao direktno oko IC-a.
Radio sam po ovoj schemi: http://www.repairfaq.org/sam/chippins.htm#cpSTK461
I ustanovio sam sljedece:
- PIN 16 je za L kanal
- Kod direktnog dovoda audio signala na PIN 16 ne dogadja se nista
- Kod direktnog dovoda audio signala na PIN 15 ima zvuka na L kanalu
- L kanal je slabije glasnoce od R kanala
- VuMetar za L kanal radi ali kao da je glasnoca jako slaba.
Kod direktnog dovoda audio signala na PIN 1 cuje se zvuk na R kanalu, isto vrijedi i kod dovoda signala na PIN 2.
Sto se kondezatora tice - Imaju dva zelena 25V 0,47μF, i to koliko vidim jedan je direktno s PIN-om 16, a drugi isti takav je na PIN 1.
— Nikola Tesla
Post by nano »
Ti kondenzatori su za blokadu DC-a na ulazima u pojacalo.Spajaj signal samo preko njih,nikad direktno na pojacalo.Provjeri jos da li ti je PIN 16 u kratkom spoju prema masi.Ako imas kratki spoj ,otpoji ga sa ploce i onda izmjeri direktno na njemu.
xZero
Post by xZero »
nano wrote:Ti kondenzatori su za blokadu DC-a na ulazima u pojacalo.Spajaj signal samo preko njih,nikad direktno na pojacalo.Provjeri jos da li ti je PIN 16 u kratkom spoju prema masi.Ako imas kratki spoj ,otpoji ga sa ploce i onda izmjeri direktno na njemu.
Probao sam i nema kratkog spoja.
Izmjerio sam i otpor:
- Izmedju PIN 1 i GND - 23kΩ
- Izmedju PIN 16 i GND - 35kΩ
Da nije mozda do tih kondezatora?
— Nikola Tesla
xZero
Post by xZero »
EDIT: Upravo sam probao ono sto si preporucio oko Balance potenciometra, i gle cuda - kad spojim direktno signal na pin potenciometra za lijevi kanal, RADI!!! Dakle problem nije u IC-u niti u elektronici poslije njega vec u elektronici prije balance potenciometra.
Sad treba otkriti sta :/
— Nikola Tesla
xZero
Post by xZero »
RIjeseno! Otkrio sam da je problem bio na mjestu gdje audio signal ulazi u pojačalo.
Problem je bio u prstenu na koji se lem spaja, odvojio se od PCB i otkinuo od vodova te na taj način audio signal za lijevi kanal nije ni isao dalje.
To sam sredio, ali sam skuzio da jos negdje na PCB postoji prekid za lijevi kanal jer muzika svira i onda kad se lagano pritisne PCB počinje prekidati.
Kakav banalan kvar, a toliko muke s dijagnostikom. -.-"
Da stvar bude gora, to sam i provjeravao i prelemljivao i nije se činilo defektnim.
— Nikola Tesla
xZero
Post by xZero »
Pri popravku problema gdje je izgleda na ploci negdje bio hladan lem pa je lijevi kanal prekidao, zeznuo sam nesto.
Iznova sam prelemio apsolutno cijeli PCB, svaki lem, međutim sada lijevi kanal uopće neradi, čak ni kod direktnog feeda na IC PIN 16 ili 15. Ali sam skuzio da oko 10% audio signala s lijevog "bijezi" na desni kanal, dakle pretpostavljam da sam mozda negdje napravio kratki spoj s lemom za ljevi kanal.
— Nikola Tesla
Post by nano »
Sad povecalo u ruke i gledaj gdje si zeznuo....mjeri na ulazu L imas li kratki spoj .
