dekodiranje philipsa gamma IV autokasetofona
Pozdrav,treba mi pomoc oko dekodiranja radia za auto,da li se navedeni radio moze dekodirati preko coda ili moram preko programatora............
Re: dekodiranje philipsa gamma IV autokasetofona
nije valjda da niko ne zna,bar da mi kaze da li mogu napravit programator pa da ocim eeprom............
a car pass nemaš , jel tako ? savetovao bih ti da pokušaš preko VW servisa , na osnovu S/N dobiti kod od dotičnog radija .
trazio sam na netu nema za ovaj ne poklapa mi se ovaj kod na naljepnici,citao sam na stranim forumima kazu da se ovaj ne moze preko koda ,mora se preko programatora ocitati eeprom memorija,skidao sam i sa neta kod koji trebam ubaciti,da li se moze napravit programator da otica memoriju............
Koji eepromje u njemu?Pise da je 24c16.Provjeri,treba ga izvaditi i procitati i ond aznati gdje se nalazi kod ili unijeti dump koji ne trazi kod.
Programator jednostavno napravis ,pogledaj Jdm programmer
Ovdje imas dump za tvoj radio,negdje pri dnu i objasnjenje gdje se kod nalazi
http://sheet.data-chip.ru/tipaudio-PHILIPS/
Hvala puno................
jeste 24c16,al ga moram odlemiti,da mi mogao kupiti novi 24... da ga programiram,koji program da koristim kod programiranja............
Da moras ga odlemiti i preporucujem ti da stavis podnozje poslije,ako ti ne uspije programiranje,da ne moras
odlemljavati ponovo.
Ja koristim ICprog ili Pony prog,Ima tih programa ...
Izvadi ga,procitaj i probaj naci kod po onom sto iscitas,tako da ga ne moras programirati,a mozes kupiti i drugi 24c16,ako bas zelis.
narpavio sam programator,al nece da ocita,da li je do windows 7 posto njega koristim isao sam preko serijskog porta
ocitao sam eeprom sad kako cu na osnovu toga naci cod da ga odkljucam pokusavao sam 1234 i nece pise SAFE 1
Od kud ti 1234?Jesi li procitao ista na onom linki sto sam ti dao?
Кодировка магнитолы типа VW GAMMA-IV производства Philips:
EEPROM типа X24C16.
После включения питания магнитолы на дисплее SAFE х ,где х - счётчик числа ошибок.
Для ввода кода необходимо нажать на кнопки TP и TA на несколько секунд, пока на дисплее не появится 1 0 0 0 .
После ввода правильного кода с помощью кнопок 1,2,3,4 необходимо также нажать на кнопки TP и TA на несколько секунд до появления станции. Сам код магнитолы и счётчик ошибок находятся в первых четырёх байтах: 0000 18 17 FC 00 где
0000 (18 17) сам код магнитолы----->1817
0002 (FC) разрешение ввода кода.Если этот байт изменить на FF, то магнитола станет работать в безкодовом режиме.
Pise da je kod u prva cetiri bajta,sad vidi koja je vrijednost tvoja prva cetiri bajta,ako je 0000 5431 ,onda je kod 5431.
Drzi tipke ta i tp nekoliko sekundi i pojavit ce ti se brojevi za unos koda.
EEPROM типа X24C16.
pokusao sam i 1 2 3 4,nece,nalazio neki brojaca na netu pokusavao codove na osnovu eeprom memorije nece,sad cu probat ovo sto si mi ti na dnu rekao.........
pise SAFE 2 i ne mogu nista nece da 1000 iz pise.......
uspio sam umjesto 00FD ja sam stavio 00FF nema vise koda.......
Bravo..znao sam ja da ces ti uspjeti..
hvala na pomoci,uvjek nesta novo naucim,upornost je cudo.........
