PIC 16F887 napajanje
potrcko
Post by potrcko »
Pozdrav,
Imam problema sa mikrokontrolerom PIC 16F887, naime problem je u vezi napajanja. Kada napojim PIC preko USB porta (direktno uzmem sa USB izlaz +5V) mikrokontroler radi ok, međutim kada koristim bilo kakav drugi izvor napajanja mikrokontroler rad neko određeno vrijeme a zatim ne reaguje ni na jedan taster koji se koristi u programu (zaštopa izgleda pic), pa poslije nekog vremena opet radi normalno i sve tako (riječ je nekoliko minuta ili sekundi).
Da li neko možda zna u čemu je problem...
Re: PIC 16F887 napajanje
A sema? Izgled ploce?
arcom
Post by arcom »
Koji je to drugi izvor napajanja?
Imas spojen MCLR pin preko otpornika na 5V?
Da li ti je ukljucen "brown-out detection" i na koliko? Vjerojatno je postavljen dosta visoko pa se PIC resetira.
potrcko
Post by potrcko »
Evo u nastavku izgled šeme. Program u PIC-u je zadužen da reaguje na taster koji je spojen na pinu 10 (RE2) i treba da upali diodu koja je spojena na pinu 21 (RD2). Naime, prvim pritiskom na taster dioda treba da počne da blinka i da bude u tom stanju. Ukoliko opet pritisnem taster a dioda je blinkala onda dioda treba da svijetli i naredni puta dok dioda svijetli kada pritisnem taster dioda treba da se ugasi. Dalje se ponavljaju u zavisnosti od pritiska na taster ova 3 stanja respektivno.
Da napomenem, sve radi Ok kada koristim napjanje sa USB- izlaza.
Kao izvore napajanja koristio sam DC adaptere i to:
- 4.5 V 350mA
- 4.9 V - 450mA
- 5 V - 700mA
- 12 V - 1A preko LM7805
U programu je BOR aktivan na 2.1 V
Kizo
Post by Kizo »
Prema toj shemi ti ni neće raditi dobro. Trebaš imati min 4.5V napajanje za rad na 20MHz. Ili diži napon ili spuštaj frekvenciju ispod 10MHz.
potrcko
Post by potrcko »
Kada spojim na 5V ne radi onda ni preko USB izlaza...
Sve sam isprobao bio ali jednostavno ne vidim u čemu je problem, zato sam i postavio ovdje pitanje :/ ...
arcom
Post by arcom »
Pa Kizo ti je vec rekao - taj PIC ne moze raditi na 20MHz pri 3,3V. Spoji mu Vdd direkt na 5V pa ce raditi. Ili spusti frekvenciju oscilatora na 4-8MHz.
