Pc motherboard se gasi
Pozdrav Imam pc maticnu asus M2N68-AM AM2+ radila je normalno medjutim pocela je da se gasi mjenjao sam procesor,ram,hdd,napajanje,graficku,ubacio sam i novu bateriju jer je stara bila istrosena,uradio flash bios na zadnju verziju,nema naduvani kondezatora,nema hladni lemova ispitivao mosfete svi uredni,na ploci nema nista vidljivo da je izgorilo.Ovako ploca nekad radi 10 dana bez ikakvih problema a nekad se stalno gasi upalim ponovno radi 4 ili 5 minuta i ugasi se pa ponovno radi jedno duze vrijeme normalno pa ponovno se gasi ne "resetuje" nego gasi.
Imali neko prijedlog sta da radim provjerim bio bi mu jako zahvalan
Re: Pc motherboard se gasi
Da li ima paste za hladjenje izmedju procesora i hladnjaka? I do koje temperature se greje za pocetak?
Temperaturu mozes proveriti sa nekim programom kao sto su aida i slicni...
Termalnu pastu sam zamjenio temperature sam provjeravao i normalne su radio sam i stres test tmp za procesor,graficku sve je uredu sa tmp a temperatura ploce ne ide vise od 39
A temperatura procesora?
Jesi probao sa drugim napajanjem?
aa, jesi..sorry ne čitam pažljivo
Temperatura procesora na stres testu neide vise od 51 a stres test sam radio vise od 1h problem je u samoj maticnoj kao sto sam napisao mjenjao sam procesor,ram,graficku,hdd,napajanje opet isto se desava
Kad se ugasi,
- mozes li odmah da ga upalis ili moras da radis nesto (iskljucis iz uticnice i sl.)
- da li mrezni stepen na svom izlazu 9 pin daje napon 5V za Standby
- koliki je napon na 16 pinu konektora za napajanje (zelena zica)
Alexa
cim se ugasi odma je mogu upaliti bez da ista vadim sa nje ona se ugasi ja je mogu paliti bezbroj puta ali se gasi
9 pin daje napon 5V a na zelenoj je 3V
u kakvom stanju je HDD, da nemaš bad sector-e ili virus, provjeri s Hirenom BAD sectore ili HDtune (http://www.hdtune.com/download.html ) stanje diska, te https://www.malwarebytes.org/ na viruse i trojance
Prati na ploci gdje ide zelena zica.Mora biti neki tranzistor koji spaja tu zelenu zicu na masu ,dok ploca radi.
Mozda je u njemu ili njegovoj okolini problem.
nano ispitivo sam sve izgleda uredu sad radi 3 sekunde i gasi se neuspije se ni monitor upalit
i kod mene se isto desava sa lapotpom upali se par sekundi i ugasi se.nekad malo duze al se opet isto ugasi.ako nadzete problem da i ja pokusam da svoj isto napravim.
Probaj otpojiti zelenu zicu od napajanja i spoji je direkto na masu,pa vidi sta se desava.
Ta ploca je za zamjenu,tesko ces to popraviti,mozda prekida negdje u slojevima ploce.Ako ti radi kao sto sam gore napisao mozes da stavis prekidac i rucno gasis napajanje,kad ugasis windowse.Malo je tlaka ,ali ako je za tebe i ako si bas zapeo za tu plocu onda ti nece biti tesko gasiti napajanje rucno.
Spojio sam zelenu zicu na masu i radila je tako nekih 1h i ponovno se ugasila i sad se ponovno gasi cimje upalim mozda radi 5 sekundi i ugasi se kao sto si rekao vjerovatno negdje u slojevima ploce prekida odustajem od popravke
Hvala svima na odgovorima
