UT71C i UT60E protiv DMMCheck Plus-a
Jucer sam malo ukrao DMMCheck Plus kolegi s posla i provjerio svoje multimetre. Za one koji ne znaju, DMMCheck je spravica za testiranje tocnosti multimetra sa referentnim naponima od 5V, strujom od 1mA, frekvencijom 100Hz (50% duty cycle) i nekoliko vrlo preciznih otpornika (100R, 1k, 10k i 100k). Uz svaki DMMCheck se dobije potvrda o izmjerenim i tocnim vrijednostima koje se onda koriste kod provjere multimetra.
Na mom stolu su trenutno dva UT71C multimetra i jedan UT60E. UT71C rijetko kad koristim, najcesce kada trebam izmjeriti potrosnju nekog uredaja pa onda koristim jedan za napon, a drugi za struju uz pretpostavku da, s obzirom da su oba ista, ce i mjerenja biti koliko-toliko pouzdana. UT60E je svakodnevni multimetar i nakon testiranja sa DMMCheck-om mogu reci da nisam pozalio odabir
Specifikacije DMMCheck Plus-a i slika uredaja, koga zanima:
S obzirom da mi ne stane sve u jedan post, onda cu razdvojiti UT60E u jedan i UT71C u drugi.
Dakle, prvi na redu je UT60E. Ogrebotine na ekranu nisu zapravo na ekranu nego na zastitnoj foliji. Nisam ni znao da je jos na mjestu dok jucer nisam poslikao multimetar
Mjerenje AC/DC napona: unutar specifikacija.
Mjerenje AC/DC struje: nevjerojatno, ali...nevjerojatno tocno!
Mjerenje frekvencije: unutar specifikacija.
Mjerenje otpora: opet nevjerojatno...tocno!
Forum mi ne dozvoljava staviti tonu linkova na vece slike jer misli da sam spammer pa, ako netko hoce slike vece rezolucije, neka baci oko na moj blog: UNI-T UT60E Accuracy Check
UT71C protiv DMMCheck Plus-a
Drugi na redu je UT71C. Po svemu bolji od UT60E, barem tako kinezi tvrde. Medutim...mjerenje struje oscilira svaki put kada se upali osvjetljenje ekrana. Vjerojatno LEDice vuku dosta struje pa to poremeti referencu u multimetru. Mozda je vrijeme da zamjenim baterije. U svakom slucaju, nije lose s obzirom na to koliko kosta.
Mjerenje AC/DC struje: AC izvan specifikacija, DC na granici.
Mjerenje otpora: unutar specifikacija.
Forum i dalje misli da sam spammer pa, za slike vece rezolucije, kliknite ovdje: UNI-T UT71C Accuracy Check
EDIT: Kolega upravo doneo Fluke 289 i Fluke 107
Re: UT71C i UT60E protiv DMMCheck Plus-a
ja ne mislim
nisam ni znao da ima nešto tako korisno za test
Imam jednu ispravku netocnog navoda. Naime, po specifikacijama na internetu, tocnost mjerenja izmjenicne struje je 0,5%+15 medutim u manualu pise 0,7%+15. Po tome ispada je da je UT71C ipak unutar specifikacija. Takoder ima jedna zanimljiva cinjenica da mjerenje RMS struje vrijedi od 10%-100% skale mjerenja (ja sam mjerio 1mA na skali od 40mA sto je ispod tih 10% za koje je specificirana tocnost). Vrijedi procitati manual tu i tamo
Veoma zanimljivo.
Ako ti je uređaj inače dostupan na poslu imam ti za posuditi jednog zanimljivog kandidata za test.
Ne bi bilo loše da možemo tako napraviti test više raznih popularnih multimetara pa imati neke vjerodostojne podatke.
Lijepa spravica!
Volio bih uporediti nekog kineza od nekoliko eura, recimo DT9205A, sa tim skupljim instrumentima, čisto da vidimo koliko su "pouzdani".
DMMCheck je od kolege s posla tako da je dostupan non-stop
Danas smo ispitali baby Fluke 107 i rezulati su i vise nego odlicni. Ako ima zainteresiranih, mozemo organizirati jedno popodne za testiranje multimetara. I mene zanima kako ce kinezi proci na testu, ali osim UNI-T-a nemam niti jednog kineza doma.
Ma onako sam predložio, nije pod moranje, ali baš me interesira kako bi se pokazali kinezi. Ima na netu tih testova, ali volio bih vidjeti neki 100% nepristrasan.
Mene zanima kako bi prošao UNI-T UT-61E na testu, kojeg sam planirao nabaviti preko eBaya.
Ovaj test me malo odvratio od kupnje. Izgleda da ovi sa eBaya nisu baš unutar specifikacija.
http://www.mikrocontroller.net/topic/314680
UT61E ima problema sa driftom kod promjene temperature i opcenito kako vrijeme prolazi. Znam da ekipa mijenja trimmere u njemu uz par dodatnih komponenti kako bi bio stabilniji i pouzdaniji. Kupi pa cemo ga testirat
Kad se vidimo dati ću ti jednog Brymena na test, pa da vidimo kako će proći.
Ne bi bilo loše uz testirane instrumente staviti i datum kupnje/proizvodnje. Većina će ih kad su glanc novi biti unutar navedenih specifikacija, a drift će se povećavati s vremenom. Ako se ne varam, prema EEVBlog forumu, testirani UNI-Tovi imaju preko 3 god.
Da, starost multimetra je bitna. Ovaj moj UT60E ima preko 5 godina, tvornicka kalibracija. UT71C imaju oko 3,5 godine, isto tvornicka kalibracija.
Imam ja UT61E i znam da bježi s promjenom temperature, a i sam od sebe. Nije puno, ali se vidi.
Imam dvije reference, DMM Check http://www.ebay.com/itm/281303514349 i kinesku http://www.ebay.com/itm/181112567159 pa ću ga baš testirati i usporediti s mojim glavnim instrumentom, Keithleyem 2000.
Super, baš me zanimaju rezultati testa iz prve ruke.
Ovo je dobra tema za sve one koji žele kupiti instrument.
