Skype + GSM gateway
[eDo]
Re: Skype + GSM gateway
Post by [eDo] »
Pozdrav trax druze :)
Zapoceta je u Delphi-ju nisam je ja zapoceo nego ortak koji je otishao u inostranstvo da radi tako da je ovo ostalo nedovrseno. Pricali smo da ti posaljem jedan ovaj 3G modem ali nisam tada stigao. Jedino sada da ti nekako posaljem kada devojka mog brata ide za Bosnu ili kada bilo ko ide mada moze i autobusom bez problema :)
Ruter stvara virtuelni port i reaguje na AT komande ali dzaba kad ja to neznam da uradim. Inace probao sam sa aplikacijom koja ide uz ruter MobilePartner moze da se zove i prima poziv ali kako da sve to spojim u jedno neznam :(
Ako treba prilagoditi moju aplikaciju tvom modemu, to je lako. Mozes i sam - ne moras biti Delphi expert.
:D
Vidim da si mi poslao aplikaciju na email. Ne mogu da skinem sad attachment jer je EXE... Uglavnom javi ako ti treba source code od moje aplikacije pa da cackas.
[eDo]
Post by [eDo] »
Moze trax druze pomazi :D
Ovo bi mi bas znacilo. Kazi mi kako najjednostavnije da upoznam tvoj program sa mojim modemom :D
A kako tek da preusmerim zvuk u windowsu da sve ide interno. Kao sto sam rekao aplikacijom mobile partner https://www.dc-unlocker.com/downloads/H ... d_managers radi poziv na mikrofonu a cuje se na zvucnicima.
Ako mozes pomazi :)
Poslao sam ti source code na e-mail. Sve sto treba da uradis je izmjenis nacin na koji program pronalazi COM port ukljucenog modema. Mozes napraviti padajucu listu za izbor COM porta, a trenutno se on pronalazi iz Registry-ja sto je specificno za ovaj tip modema kojeg sam ja koristio.
Javi ako sta zapne.
[eDo]
Post by [eDo] »
Trax molio bih za pomoc ukoliko je moguce da nekako prilagodim tvoju aplikaciju za Huawei E1550 3G ruter. Ovaj koji ja imam je iz Telenora:
Fabricki Dashboard:
[eDo]
Post by [eDo] »
Mobile_Partner_11.302.09.01.539_Voice_USSD
Sa ovom verzijom imam Call funkciju, mogu da primam i upucujem pozive putem laptopa koristi integrisani mic u laptop-u i zvucnu standard i to radi :)
dc-unlocker_client-1.00.1084
Ovim se otkljucava ruter i postaje SIM fr*e i eventualno se plati i ukljuci voice opcija:
[eDo]
Post by [eDo] »
Instalirao sam Borland Delphi 7 Studio Enterprise i njime pokushao da otvorim Source koji si mi poslao i dobio sam ove greshke:
Kada idem 2 x na ignore dobijem sledeci prozor:
Da li je dovde ok i da li ce moci ovim da se prepravi? Cekam dalje upute :)
Eh moras da ubacis u Delphi komponentu TSkype. Ona dodje uz instalirani Skype samo je moras "ubaciti". Ne mogu se sad 100% sjetiti procedure za tu skype kontrolu, ali imas tutoriala milion na internetu pa proprati jedan:
http://www.devmedia.com.br/importar-act ... te-1/20244
http://www.experts-exchange.com/Program ... 48048.html
Ako ne uspijes javi, moracu i ja da ponovim proceduru da bi se sjetio.
Ova druga komponenta TTrayIcon se moze skinuti ovdje: http://www.torry.net/pages.php?id=245, trazi "TTrayIcon v.1.2".
U sustini mozes totalno ukinuti ovu TrayIcon komponentu iz source-code-a ako je ne uspijes ubaciti.
[eDo]
Post by [eDo] »
Pozdrav trax uspeo sam da pronadjem TTrayIcon v.1.2 ovde:
http://www.torry.net/vcl/system/trayicons/trayicone.zip
Evo source-a aplikacije koje je zapoceo jedan prijatelj mozda neshto moze da se iskoristi:
client_paun.zip
Zapoceta Aplikacija i Source
(3.6 MiB) Downloaded 643 times
Ajde super samo ne znam od kakve je koristi taj njegov source. Moj source mozes dobiti, samo trebas izmjeniti to oko modema i to je to... Ako uspijes da uspjesno iskompajliras source :)
[eDo]
Post by [eDo] »
Hvala trax druze :) Tvoj source imam. Spremi se za niz glupih pitanja jer ja se uopshte ne razumem u Delphi i programiranje ali cu se snaci vec nekako uz tvoju pomoc jer mi ovo treba sad hitno :)
Ovako uspeo sam da aktiviram Tskype sa ovim sto si mi poslao:
Q:
Hello, is there anywhere I can download the Skype API for Delphi? Skype does not allow new developers.
A:
Go in Import Type Library and import ActiveX Skype components by selecting SKYPE4COM.
To sad izgleda ovako nadam se da je dobro bar za to ne izbacuje gresku:
Sada mi izbacuje ove tri greske za TrayIcon:
Ovo sam skinuo trayicon 1.2 sta treba sa njim da uradim?
trayicone_v_1.2.zip
trayicon1.2
(442.29 KiB) Downloaded 629 times
[eDo]
Post by [eDo] »
Dokumentacija o ruteru i AT komande
HUAWEI E1550 HSDPA USB Stick.zip
Uputstvo i AT komande
(1.32 MiB) Downloaded 641 times
U Delphiju otvori ovu komponentu, podfolder Component, pa unutra imas fajl trayicon.dcr. Otvorice ti se mali dialog, klikni COMPILE pa INSTALL (ili Add, ne sjecam se). Nemam trenutno Delphi instaliran pa ti govorim napamet :-)
Ako ne uspijes, slobodno iz Source Code-a obrisi TrayIcon gdje god se poziva jer Skype Diverter radi i bez nje.
[eDo]
Post by [eDo] »
Pozdrav Trax
Pokusavao sam da ubacim trayicon i na kraju sam uspeo nekako:
Sada imam drugu gresku:
Pa obrisi to gore gdje se includa TryIcon, vidis da ima jos i TrayIcon...
[eDo]
Post by [eDo] »
Trax ne volimo se uopshte sa ovim delphi-jem :) Samo error za error-om :( Mozda imam neki stariji source ili nesto gresim ne znam tacno obrisao sam tryicon...
Izgleda da ona TrayIcon nije ona koja ti treba. Poslao bi ti je ja ali to mi je na starom kompjuteru koji ne mogu tako lako da ukljucim, pa moras da se patis. Sad ti je najbolje da sve reference na TrayIcon objekat fino obrises dok se ne rijesis gresaka. Ajde probaj pa javi sta si uradio :)
mario KT
Post by mario KT »
Pozdrav,
Edo makni samo u source-u sve vezano za TrayIcon i radit ce, ja sam stavio na formu izlaz da mogu ugasiti aplikaciju i prilagodio svom modemu. Uglavnom moras izbaciti i sve vezamo za kineski modem koji je Trax koristio, jer ostali modemi i GSM uredjaji ne prepoznaju te komande. Kod mene sada radi aplikacija na TC35 Siemens i radi sve, pozivi i poruke.
Ako sam dobro vidio, u PDF-u za ovaj Usb stick, ne podrzava tekst mode za SMS, vec samo PDU tako da neces moci slati i primati SMS-ove (ako samo dobro vidio, bilo je na brzinu).
Ja sam se igrao oko 1 sat, dok nisam prilagodio program da radi, ali na kraju uspjesno kompajlirao i radi sve kako treba.
Mario.
[eDo]
Post by [eDo] »
Pozdrav mario druze...
Ako ti bolje ide delphi mozes li osakatiti software jer meni ovo nikako ne ide od ruke :(
