Indikator previsokih okretaja
Pozdrav, googlao sam kako radi ona crvena zaruljica za previsoke okretaje od auta, međutim sve je komplicirano a ja bih htio spojiti na 2t skuter od 50 kubika da svjetli crveno. Je li to neki brojac frekvencije koji na zadanoj pali lampicu? Od struje imam cdi koji se napaja iz izmjenicne struje, i ima impulsator za okidanje iskre.
Re: Indikator previsokih okretaja
Zašto će ti to na skuteru?
Možeš to uradit sa LM2907 i LM339 koje ćeš spojit na instalaciju od svjetala
Htio bih da se upali lampica na 8000 okretaja, posudio sam brojac okretaja koji mi pokazuje pa bih po njemu izbazdario paljenje te lampice.
Pa 8000 rpm je ništa za standardnoh 2-takt skutera, pa čak i da se radi o kineskom
ALi kako hoćeš
Probaj ovu shemu
http://i49.photobucket.com/albums/f258/ ... LIGHT1.jpg
Tu di piše tachometer input možeš uzet žicu sa pick-up-a samo moraš stavit jednu diodu da ispravi napon
ALi kako hoćeš
Probaj ovu shemu
Stavio sam obicnu diodu u seriju na ulaz tachometer input. Jel trebam spojiti igdje pin 8 od LM358N ? I treći izlaz od potenciometra sa strelicom? Njih dva nisam spojio i ne svijetli ledica
Nasao sam sheme u datasheetu, po ovome bi mogao spojiti da osim sto svjetli i tuče u blokadu, jeli moguce to izvesti da prekinem paljenje pa da se cuje kao u auta isprekidan zvuk?
https://www.dropbox.com/s/0wqefr6tbx0o3 ... .26.29.png
https://www.dropbox.com/s/69hznego3jeho ... .25.32.png
https://www.dropbox.com/s/qmocxnh04hhuc ... .25.53.png
https://www.dropbox.com/s/1p9oge2t662dq ... .25.23.png
Ta dva izvoda spojiš na +12 tad bi trebalo radit
Koliko imaš godina?
Koliko imaš godina?
17 zasto?
Pa i ja sam hjteo u tvojim godinama te švensi mensi, lampice-blokade...
Naravno nisam htjeo nikog slušat, sad kad sam malo porasto vidim kakve su to gluposti bile. Klasika
Ali blokada(ne blokada za tehnički) na skuteru
molim te nemoj to radit. Da se tu radi o nekom motorčiću na šaltanje nije ni toliko strašno. Ali na skuteru, gdje daš gas i onda nakon 200 m on se zabije u blokadu i tako "isključuje" sljedećih par kilometara kolko ćeš ga vozit.
Prvo to je preružno za slušat svim ljudima koji će te čut,uništavaš skuter a i tebi će se nakon 2 dana to zgadit.
Probaj ovo slušat
http://www.youtube.com/watch?v=_2I6KoV42Gc
6 minuta blokade, na 1000 cc motoru i 15 000 rpm, mislim da je svima dopizdilo. Sad zamislit 15 min blokade na 50 cc skuteru na 8000 rpm.
Neznam radi šta hoćeš,ali moj ti je savjet da tu blokadu ne praviš.
Jesi probo spojit ona dva pina jel ti radi shift light?
Probaj ovo slušat
Ja jesam mozda lud i meni je to zabavno, palio bih je povremeno na prekidac
Ne razumijem nazive u datashetu strucne izraze pa ne znam sta koja shema znaci,mislim napravim ja sklop ali on na izlazu meni ne daje nikakav napon pa da ja spojim nesto na to. Igram se sa ovim LM2917 a i probao sam si spojiti lampicu i gasenje motora preko releja zmigavaca ali onda mi je presporo, ja hocu da on ima vecu frekvenciju i da tira lampica i cijeli motor kad dodje na neku brzinu
Spojio sam i ona dva pina i nece, vrtim potenciometar, nema ni dima si svjetla iz ledice
I napravio sam jos nekoliko plocica po datasheetu i od pedje koji mi je pomogao.
A ima li smisla napraviti shift gear lampicu na motoru od 50 kubika , Generic Trigger 50sm? To mi vozi povremeno otac, ali ja bih to fino ugradio da se nista ne vidi jer ima 6 brzina a jako su kratke
Spajao si ovu shemu na masu motora jel tako?
Možeš ti to stavit i na generica, to bi već imao nekog smisla
Spajao sam na masu da. Probati cu na generica danas. Dakle potenciometar RV1 se spaja na +12V sa jednim krajem, sredina na LM358N i drugi kraj potenciometra na masu? I U2:A isto na +12V sam spojio. Na ulaz signala od tacha sam dodao jos diodu, anoda na zicu signala. I bas nista se ne desava. Napraviti cu opet novi.
probaj još spojit na žice što idu na svjetla taj tacho
Bok ljudi! Morao sam se vratiti školskim obavezama. U međuvremenu sam uspio ovo složiti i začudo, radi mi. Iz ovog linka shema: http://www.next.gr/automotive/automotiv ... 12548.html
Sklop radi, ali ne pali se na visokim okretajima, nego samo do 3000 otprilike. Ledica se pali u leru i kako okrecem ovaj trimer od 30k ona se sve kasnije pali, sve do 3000. Poslje toga se ne zeli upaliti nikako. Spajao sam na pickup i na svjetla, skoro pa ista stvar. Umjesto otpornika 100k sam stavio trimer i nisam zapazio nista pozitivno.
