Problem multimetar pekatech 2010
Black
Post by Black »
Imam takav multimetar
http://www.peaktech.de/system/html/2010_R-3707c41d.jpg
I imam problem. Kada mjerim struju i stavim na 20 mA pokazuje mi 15 mA, a kada stavim na 200 mA pokazuje mi 25 mA. To je primjer. Isto se događa i sa mjerenjem kapaciteta kondezatora
Što stavim tamo veću vrijednost pokazuje veći kapacitet.
Gledao sam u knjižici i odstupanja su ista na 20mA i na 200 mA. A u praksi skoro 50%
Otpor i napon dobro mjeri
Nikad nije ispadao,a nije puno ni korišten.
Re: Problem multimetar pekatech 2010
Da te malo ne zeza preklopnik?
Mene je poceo zezati... A mA i sve ostalo na tom prikljucku sam spalio kada sam pokusao videeti koliko ih ima u gratskoj mrezi :lol:
Black
Post by Black »
pa jest jednom je kroz njega protkelo nekih 50A 12 DC. Krenuo sam mjerit i napravio sam onaj otpronik od žice da mogu veću sturju spojit. SLab spoj bio i sva struja prošla kroz multimetar bio je originalan osigurač
Jel se može to popravit?
Black wrote:I..Nikad nije ispadao,a nije puno ni korišten.
:azdaja:
Teško bez orginalnih dijelova možeš ovo popraviti.
Prvo bi trebalo promijeniti SHUNT otpornik. I ako postoji kakav trimer unutra za podešavanje usporediti struju
i podesiti ju uz jedan ispravan instrument koji nije nikada ispao niti bio puno korišten...
Black
Post by Black »
Ne razumijem? dali si krivi citat povukao? :?:
Šta nerazumiješ?..Prvo si rekao da nikad nije ispao niti puno korišten, a onda Peđa izvuče izjavu iz tebe da je vjerojatno prošla prevelika struja u tom mjernom području!
Jel to bilo problem odmah navesti :?: Redovno se zna napraviti par stranica na temu pa tek onda bude priznanje da se nešto spajalo ili pretjeralo...ajd, ovaj put je Peđa odmah ubo!
Kod takvih stvari redovno ode Šant otpornik..ili barem nagori pa više nije vrijednosti koja bi trebala biti.
A znaju izgoriti i vodovi kod preklopnika pa onda više na tom području ne radi.
Black
Post by Black »
Nisam se odmah sjetio. Pošto taj multimetar koristim samo za fine stvari uvijek je ljepo zapakovan i čuvan i malo ga koristim. A izgleda da sam ga u to malo,više spržio nego da sam ga ispravno koristio svaki dan.
Dali ja to mogu kod kuće zamjenit, dali to može lokalni majstor koji popravlja televizije ili treba jako stručna ruka za to?
I na drugim mi se multimetrima događalo da pipalice ostanu tamo na apmerima,a ja krenem mjerit napon na akumlatoru. Malo zaiskri ali samo na tome ostane
Black
Post by Black »
Nakon godinu dana odlučim se da vidim jel mogu šta napraviti u tom instrumentu.
Napominjem prije mog popravka je ohme i volte dobro mjerio.
Prvo vidim da je malo izgorio
https://www.dropbox.com/sc/pgztqigdp93dvrn/IhIm3yI8CF
Pa pošao u potragu za osiguračem od 200mA(koji ne postoji)
Rastavio čitav multimetar i skužio da ne postoji. Ali ispalo mi je sa onog preklopnika par limića(http://www.mikrocontroller.net/attachme ... hleif1.jpg).
Vratim ja te limiće okoprilike kako sam mislio da su stajali.
Sastavim sve, kad ono pokazuje na voltima ohme, na amperima kapacitet i herce...
Od živaca spakujem ga u ormar.
I jučer nađem na internetu kako bi ti limići trebali stajat
http://www.adlerweb.info/blog/2010/04/1 ... mm-im-test
Sastavim tako limiće i dobro je okrenem na ome pokazuje ohme, okrenem volte pokazuje volte itd.
Ali ništa ne mjeri. Vrijendosti na multimetru skaču ali nikako ne regira na one pipaljke. Jedino što radi ona zujalica kad gledam ima li spoj,a sve ostalo ništa.
Šta mislite jel ovo već za smeća?
Ima ovdje još jedna stranica gdje je malo drugačiji raspored ovih limića
http://www.mikrocontroller.net/topic/171315
