Problem sa ram memorijom - los spoj
Imam neki simensov laptop, ne tako nov, star 3-4 godine.
Ima problem sa ram memorijom, stavljao sam i novu ali se restartuje sto puta.
kada je nekako pritisnem prstima jace radi ok.
Pokusavao sam raznim sprejevima da ocistim kontakte na samoj ploci, one iglice, ali radi dan dva pa opet zeza.
Ako ga slucajno lupnem odmah se resetuje.
ako drzim ram prstima pritisnut sve bude ok.
Da li mozda neko ima neko resenje kako ovo cudo resiti.
Da li postoji neki sprej koji bi resio to mozda?
Ja sam prskao sa neka dva, ali nisu nekog kvaliteta.
Unapred zahvalan svima...
Re: Problem sa ram memorijom - los spoj
koji laptop koji model, ima li samo jedan utor za ram ili dva?
laptop je siemens lifebook s7110.
Ima dva slota za memoriju, u oba zeza, samo u jedan malo manje, a u drugi tesko da ikada proradi, jako tesko...
Probaj da istrljas gumicom za brisanje. Obicnoo pomogne...
Nazalost ni to ne pomaze.
ne znam sta bih mu uradio...
Ako neko ima jos neki predlog neka napise...
Svaki predlog je dobro dosao.
Mali je laptop, 12 inca, odlican za teren i pentranje po silosima, ali nazalost poceo da me zeza...
Provjeri na stranici proizvodaca koji su moduli kompatibilni s tvojim laptopom, mozda su moduli koje isprobavas nekompatibilni
http://www.manualslib.com/manual/246490 ... =89#manual
http://solutions.ca.fujitsu.com/pdf/not ... 110_en.pdf
ako je memorija bila ugrađena , provjeri je s mem testom imaš na http://www.hiren.info/pages/bootcd
ako radi kad je držiš možda je ležište oštećeno. koji moduli su u pitanju ?
Nije problem sa nekompatibilnim modulima, jednostavno je problem u lezistu na koje naleze memorija.
Dosta se vuklo to po terenu, a laptop nije bas nesto kvalitetno odradjen, dosta je plasticni, pa se i to cudo ostetilo, jednostavno ne pritiska memoriju dovoljno. A ako nabudzim nesto da je pritisne jako onda radi nekoliko dana pa ponovo zeza.
izvadim pa vratim onda opet sljaka neko vreme...
Mozda kada bih ocistio sa necim boljim...
ne znam vise, zao mi da ga polupam o beton...
Ako imaš puhalicu na vruči zrak, zagrijati kontakte na ploči, pa vidjeti
Hajde pokusacu i to, mada nisu bas pristupacni.
Pokusacu danas popodne svakako pa javim rezultate...
zaštiti alu folijom plastične kontakte i okolinu ako radiš s vrućim zrakom , bez da je matična vani
