zastava 101
zastava 101
motor od kojeg auta moze ici unutra,koliko snazan,dali je moguce od opel omege 2.0i
i dali je moguce ugraditi onaj kompjuter pa da ga spojim na komp.
hvala!
hvala!
ej svaka ti cast!!!
odakle ti samo takve ideje padaju napamet majke ti?!!??
ne kontam na kakv komp mislis ali imam ovde u gradu lika koji je juga ekstra odradio.
znaci spojleri i sve sto ide uz to a unutra lancin motor,samo sto ja nisam znao do neki dan da je lancin motor unutra i bilo mi cudno kako jugo pici (a ja se upalio pa ga pratio sa mojih 115+1 konj ).po krivinama ide ko lud,a kako i ne bi kad mu je stavio neke gume ko na formuli 1.
bas gledam pre par dana na netu neki lik nabuzdio stojadina pa sad ima oko 120 konja koliko se sjecam i i de sa njim na one ulicne trke.
stojko izgleda jadno ali kad krene da pali gume...!
izgleda i ti hoces nesto tako?!:)
ma gledam sada dali da si uzmem yuga ili stojku posto sam u kur.. sa lovom gledam stsa mi ljepse ispadne ali ako mislim uzimati nesto onda ja i frend radimo full tuning na njemu a kompjuter pa neznsam kako se to zove ali onaj shit na koj se spoji laptop i onda kontreoliras motor prozore itd.....
nadm se samo da imate love za to...
a ti rece da nisi nesto sa lovom pa bolje da razmislis jos malo o tome.
neznam kakvi ste sa mehanikom ti i tvoj drugar ali to je posao za strucnjake,bez uvrede.
dobar mehanicar treba dobro da se pomuci da zamijeni motor na kolima i to original a da bi u jugu ubacio neki drugi (veci motor) treba mnoooogo znanja,strpljenja,para,vremena,...
a o parama da ne govorimo,ako nisi rijesio da se odvojis od par hiljada eura nemoj dzaba da pocinjes to.
naravno moze to da se odradi sa minmalnim ulaganjem...
kupis neke polovne gume 15 ili nesto slicno neke aluminijumske felne,nadjes neke spojlercice i jos par sitnica i to ti je to.
sve ostalo vec prelazi znanje prosjecnog covjeka da bi moglo da se odradi kako treba.
evo poredjenje:
ovaj lik prodaje jugu tako nabudzenog za oko 4000 eura a platio ga je oko 500 eura max.
evo poredjenje:
ako vec ne pamtis vrijeme prije 90-tih godina raspitaj se malo sta se uglavnom vozlilo na ovim prostorima balkana prije nego sto su poceli iz njemacke i ostalih zemalja evrope da izvoze svoj otpad ovamo kod nas tada pa ces cuti koliko ljudi je vozilo tih "sto jada" a ima ih koji voze i dan danas.WizzAss wrote:uzmi ti yugica, stojadin je(kako sama rijec kaze) sto jada
e da, i ona "jadan yugo nece dugo" se odnosi na yugoslaviju a ne na auto
nemoj da mislis da vas potcjenjujem ali znati dosta i znati dovoljno nije isto.pazite samo da ne bacite pare bezveze,jer na pocetku sve izgleda jednostavno i lako a tek posle se naidje na 1000 problema.a frend mi je bio na praxi u haku tako da zna dosta
ipak necete praviti djeciji autic nego putnicki u kome bi ljudi trebali bezbjedno da se prevezu oda tacke A do tacke B!
da ne bi bilo kao u nekoj komediji da kad krenete na semaforu a motor ode bez vas! ili ona situacija da vidite kako vas sopstveni tocak pretice!
u svakom slucaju nemojte previse da se zanosite i .....PAMET U GLAVU!:)
pozdrav
mozes uzeti auto na sebe makar nisi punoljetan ja sam se raspitivao zato jer ja isto nisam punoljetan a imam skuter na sebe....sandrox wrote:ma zanm sad raspravljam sa frendom kako da ga uzmemo na moje ime jer sam 1989 godiste 4 mj.
ima netko ideu
znaci nemoras biti punoljetan da bi bio vlasnik auta/motora....
Mesas babe i zabe.vedran5 wrote:mozes uzeti auto na sebe makar nisi punoljetan ja sam se raspitivao zato jer ja isto nisam punoljetan a imam skuter na sebe....sandrox wrote:ma zanm sad raspravljam sa frendom kako da ga uzmemo na moje ime jer sam 1989 godiste 4 mj.
ima netko ideu
Normalno e toa deka mozes da imas skuter iako ne si polnoleten.
Skuterite se do 50 kubika.
Maloletnici smeat da vozat motori do 50 kubika.
Nema sansi da ti dozvolat da vozis motor pojak od 50 kubika ako ne si polnoleten.
A kolku sto znam jas ne postoi kola sto ima motor od 50 ili pomalku kubika.
Zatoa dodeka ne napolnis 18 godini kupi si skuterce i pravi mu tjuning pa posle koga ke napolnis 18 ke mozes da si kupis kola...
Pozdrav...
Pa nisto od toa.
Jas ti kazuvam kako e vo Makedonija ali siguren sum 98% deka i kaj vas e istoto pravilo: Lica pomali od 18 godini odnosno maloletnici ne moze da poseduvaat ili upravuvaat motorno vozilo sto ima motor pogolem od 50 kubika...
Znaci kako sto veke kazav skuter mozes na primer slobodno da vozis zosto tie se 50 kubika ili pomalku.
Kolku sto znam jas Jugo ima 1100 kubika. Toa e dalekuuuuuu od dozvolenoto za tvoja vozrast...
Se nadevam deka ti pomognav da ja resis dilemata.
Pozdrav...
Pozdrav...
@digisoft: nema to veze sta nisi punoljetan da nesmijes biti vlasnik vozila, jedino nesmijes upravljati njime...ja cu ti naci ljude koje imaju auto u vlasnistvu a nisu punoljetni, ne procam nesto sto nisam provjerio jer sam vec na drugom forumu raspravljao dali moze ili ne moze...koliko se sjecam od jednog prijatelja njegova sestra je bila vlasnik auta a imala je 17 godina tako da....
- m.ivanovski
- Napredujem
